Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 45 из 75<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
Igor Kay писал(а):
она не будет утеряна?
Нет.
Igor Kay писал(а):
как лучше удалить драйвер контроллера?
Win XP: Диспетчер устройств->IDE-контроллеры (скорее всего)->выбираете канал, на котором висит ваш диск->свойства->удаляете драйвер. Перегружаетесь, должен установиться стандартный драйвер Windows.
Могут быть неточности, пишу по памяти.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 07.05.2008 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Ing-Syst писал(а):
Нет.
Win XP: Диспетчер устройств->IDE-контроллеры (скорее всего)->выбираете канал, на котором висит ваш диск->свойства->удаляете драйвеh. Перегружаетесь, должен установиться стандартный драйвер Windows.
действительно все стало на свои места, теперь скорость приличная. Спасибо
осталось только утихомирить его гул.
Ing-Syst писал(а):
muxa_aba
Попробуйте один из винтов перевернуть вверх ногами.
у меня таже история, один шумит безумно второй нет, переворачиваю вообще не шумит.
на сколько нормально для эксплуатации винта, работать в перевернутом состоянии??
подпадает ли под гарантию и замену винт, когда в обычном положении гул, а в перевернутом все нормально?
Имхо на 100%
Скорее всего нет
Это штатный режим работы.
Даже если во всех положениях гул, чаще всего под гарантию не попадает.
какой-то странный все же винт попался ,уже гудит и в перевернутом положеннии, зато когда ставишь на ребро то нормально...
а еще когда перевернешь пару раз гул проходит.
на сколько я понимаю, по гарантии не поменяют, запустил seatools, все тесты проходит.
если смысл что-то с конструкцией, креплением делать или это шум внутри винта?
aleksy17 вообщем ты понял :hitrost:
Последний раз редактировалось wesS 10.05.2008 1:21, всего редактировалось 2 раз(а).
SilentFreak
wesS
Удали последний пост, иначе СК по 3.15.
У новых seagate 7200.11 AAM всё также заблокирован?
IvanASD
А куда он денется.
Решил поделиться впечатлениями...
Купил себе на днях два диска WD1600AAJS 2008. года выпуска. Тихими эти диски определенно не назовешь. Шум в простое, который можно охарактеризовать как шипение, похожее на шум воды в бачке для унитаза, слышен отчетливо на расстоянии нескольких метров. Вибрация сильная. По сравнению с ними мой Самсунг HD250HJ нем как рыба (на расстоянии примерно 1 метра его уже не слышно). Правда, может быть стрекот головок у ВД чуть-чуть по тише, но всё равно всё портит шипение и вибрация. Очень жалею, что приобрел эти диски. Наверное придется от них избавляться или ставить как запасные и чтобы отключались осью в п... как можно быстрее. Жалею, что не взял вместо них ещё один HD250HJ. В общем я верю, что ранние версии WD1600AAJS были тихими, но вот более новые судя по моим впечатлениям и отзывам других пользователей уже таковыми не являются. :(
Столкнулся с той же проблемой, что и Nolik вот тут
Для тех, у кого мать ASUS серии P5K и AAM сбрасывается при перезагрузке/отключении питания
Как вариант решения проблемы нашёл следующее:
1) Берём вот тут http://hdparm-win32.dyndns.org/hdparm/ софтину hdparm
2) Ставим (хотя потом работает без инсталяции, проверил)
3) Пишем bat файл такого содержания
Код:
c:\progra~1\hdparm\bin\hdparm.exe -M 128 /dev/hda
(ну или любой другой путь, в зависимости где находится программа)
4) Ставим его в автозапуск.
Всё, теперь при каждом старте Windows значение ААМ будет устанавливаться в 128 (вместо 128 можете поставить любое другое 128...254)
Описание всех остальных ключей есть в программе и в прилагающемся факе.
alexchamp писал(а):
помогите разобраться у меня очень шумит мой винт Seagate Barracuda 7200.9 на 250 гиг. он шумит невероятно сильно во время дефрагментации или когда я качаю фильмы по сетке. отчего именно этот шум происходит ???? и по каким хар-кам мне выбирать новый винт чтобы "этого нехорошего" не было
У тебя скорее шум похожий на треск. Это происходит термоколибровка.
У меня самого недавно был такой винт, шум доставал сильно.
Выбирал между Самсунгами и WD, сегейты даже не рассматривал, так как и у новых термоколибровка уж больно громкая.
Выбрал WD7500AAKS - работает почти бесшумно.
А так совет присмотрись к WD 6400AAKS - самый оптимальный вариант на текущий момент.
Полгода назад купил Samsung HD251KJ 250GB.
Громко хрустит зараза,а вроде не должен:(
Скороость копирования 20мбайт/с +-5.
HDtune показывает минимум 35,максимум 78,средняя 65. 14.3ms(не знаю что это такое :)).
На этом форуме нашел по нему 1 отзыв-что он тихий:insane:
Признаков смерти нет,все работает нормально.
Может мать с процом(кстати фигоовенькие) виноваты?:weep:
Prosto Player писал(а):
Может мать с процом(кстати фигоовенькие) виноваты?Рев в 3 ручья
Нет. Возможно, особенность экземпляра.
lookovka
зря вы так... есть люди с повышеной чувствительностью к "верхним" частотам, вплоть до ультразвука, в особых случаях вплоть до болевых ощущений... отсюда и звон, свист и прочие эффекты там где их вроде как нету... у меня знакомый есть который не переносит 15К сказюки, сасы и прочая(причем _любые_ - громкие, тихие пофиг) - говорит аж мозг сверлит этот свист...
Это про меня тоже. Действительно до болевых ощущений. И не обязательно 15 тыщ, даже при 7200. Посидишь 15 минут за кампом и голова трещит. :weep: :(
Сколько всего перечитал и изучил - решение только одно - винты на помойку.
кто может перечислить все одноблиновые винты от samsung seagate и hitachi из последних моделей? как я понял они должны быть самые тихие и надежные.
d22
С какой это радости? Смотри FAQ по винчестерам.
Hitachi: HDP722525GLA3(T)80, HDT721016SLA380, HDT1025SLA380, HDT1032SLA360.
Samsung: HD321(2)HJ, HD252HI, HD322HI, HE252HJ, HE322HJ.
Народ спасите мои нервы, уже сил никаких нет, как боротся с ST3750330AS (сигейт 750 гиг баракуда 11)
После установки сего чуда в пару к 300 гиговому самунгу, появилось странное подвывание сигейта, даже не знаю как передать, раз в секунду накатывает завывание с вибрацией на корпус...
Вопрос что с этим делать? Корпус ASUS TA-250 вроде как очень даже замечательный по железу внутреннему...
подвешивать на резиночках как то не впечатляет...
Может ли это быть гарантийным случаем?
Совсем не страшно, если вы хотите уйти от действительности - будет гораздо хуже, если действительность захочет уйти от вас.
