Ing-Syst Спасибо за совет, я вроде учёный уже по шлейфам, а тут проглядел.
Теперь обязательной перезагрузки не требует, но всё же СМАРТ тревожит.
Они у всех такие с завышенным Spin-up time: вот например на этой странице уже 3 Самсунга с завышенными Spin-up time при нормальных других(manaRoryfire_fly ).
Это у них такое свойство, или же дело в двигателе? Блок питания нормальный у меня.
mana 3 Spin-up time 77 77 11 7760 ••• Либо БП хреновый, либо надвигающийся клин шпиндельного подшипника.
Значения больше нуля, я как понял это время в миллисекундах время раскрутки.
Вот, Томсэт про это пишет, и на других форумах про это видел. И сам СМАРТ мне ставит оценку в "3" оранжевых ромбиков.
В статье "Доступные методы диагностики жёстких дисков " на http://rlab.ru Spin up time, говорящий о проблемах либо с питанием, либо с управлением двигателя, либо с самим двигателем;
....у теоретически исправного винчестера текущие (value) значения и наихудшие (worst) должны быть максимально близки, а сырое (raw) значение быть как можно ближе к нулю, за некоторыми исключениями (HDA Temperature, Power-on time, Number of spin-up times).
Мой рабочий Самсунг HD160JJ: Spinup Time 25 100 100 6208. Добить его, чтобы не мучался?
Вам попроще, сами убьёте. а потом и реанимировать сможете, или на запчасти.
Вот что с моими переживаниями делать- я не понял, начинать бояться?!
Томсэт же сказал клин-значит клин, или пошутил так мрачно?
Причём на других НЖМД, других вендеров- Spinup Time -чаще всего=0.
Это что такая нехорошая особенность отображения СМАРТ у Самсунга?.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
взял себе HD103UJ, вполне пока доволен, но что-то мне кажется, что температурный датчик прибрехивает немного, т.к. при включении компа показывает 15-16 градусов, хотя в комнате 20-21... на хитачи HDT725040VLA360 с этим было всё в порядке.. это можно как-то исправить или "шо маємо, то маємо"?
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
а никто ф2 еще не пробовал? по идее 500 на блин отличная плотность...
вот только 5400 смущает. догонит ли по скорости ф1?
из плюсов еще надежность должна быть повыше
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
Samsung 500 LJ сата2, проработал меннее года, где то месяц назад в Grid начались появлятся тормоза, игра подвисала не надолго потом опять продолжалась, система пыталась создать файл подкачки на D, после увеличения файла подкачки вроде бы все стабилизировалось, неделю назад система стала долго грузиться минут по 10, комп стал тормозить, помогало только восстановление системы, потом и это перестало помогать, загрузка происходит с нормальной скоростью, при обращении к винту, скорость постепено падает затем он вообще перестает отвечать и система виснет, пытался проверить MHDD, но проверка не проходит винт тупо не отвечает.
вот что пишет "просмотр событий":
"Обнаружена ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort0." ошибка 5
"Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D." ошибка 11
"Устройство \Device\Ide\IdePort0 не отвечает в течение интервала ожидания." ошибка 9
"Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена." предупреждение 51.
Недавно снял 8600GTS от гиги которая в пасиве, скопировал пару файлов с винта и отключил страшно.
из-за чего это может быть? есть ли шанс что это не винт, а то второй винт за последний год.
SAMSUNG HD501LJ (S0MUJ1KQ315480) 01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное 03 Spin Up Time 15 100 100 7168 OK: Значение нормальное 04 Start/Stop Count 0 99 99 1142 OK: Всегда пройдено 05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное 08 Seek Time Perfomance 15 253 253 0 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 100 100 2661 OK: Всегда пройдено 0A Spin Retry Count 51 253 253 0 OK: Значение нормальное 0B Calibration Retry Count 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено 0C Power Cycle Count 0 100 100 599 OK: Всегда пройдено 0D Soft Read Error Rate 0 100 100 1831745 OK: Всегда пройдено BB <зависит от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено BC <зависит от поставщика> 0 99 99 131 OK: Всегда пройдено BE <зависит от поставщика> 0 82 60 18 OK: Всегда пройдено C2 Temperature 0 175 118 21 OK: Всегда пройдено C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 1831745 OK: Всегда пройдено C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 3919 OK: Всегда пройдено C8 Write Error Rate 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено CA TA Increase Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
так же помогите с выбором нового/еще одного:
Samsung 500GB SATA 3.0Gb/s 7200 RPM 16MB 3.5" HDD SpinPoint T166S HD501LJ - 69$
Samsung 500GB SATA 3.0Gb/s 7200 RPM 16MB 3.5" HDD HD502IJ -78$
Seagate 500GB SATA 3.0Gb/s 7200 RPM 32MB 3.5" HDD Barracuda 7200.11 ST3500320AS - 74$
Ing-Syst писал(а):
Из-за шлейфа (99%). Или разгона.
т.е. есть шанс что с хардом все впорядке, разгона нет, только была 8600 которая ужастно грелась, ее радиатор был почти в притык к южному. спасибо на днях пойду за новым.
о Spin Up Time: сначала значения были "100 100", после того, как пропал свет (УПСа нема ), стало "77 77" К чему бы это?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Челябинск
добавьте в ФАК
AAM и APM не пашет на jmicron 363 в режиме IDE
у самого 502 был подключен 363 - скрежет головок адский AAM=254
воткнул в ICH8 - заработал AAM время доступа чуток увеличилось с 13,5 до 15,3
доволен как слон - тишина (:
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: :баракуда
взял себе HD103UJ(B) Korea, 2008.12 свежий.
Можете поздравить! Вливаюсь в ряды.
цена 4300. И растет на глазах - цены меняют на Савеловском, из-за курса. В среднем на 1000 рублей подоражает. Все что приходит в январе. А мне достался декабрская партия.
Добавлено спустя 5 часов, 15 минут, 48 секунд подскажите надо програмно переключать в сата2 диск
новый или они уже идут в сата2 Режиме?
_________________ i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz [URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Ing-Syst хотел спросить, после смены шлейфа вроде бы все стало нормально, но при этом диск стал шуметь немного сильнее, а при попытве скопировать с одного раздела на другой диск начинает довольно сильно шуметь, а скорость копирования падает, так до конца и не скопировал отменил (папка около 2 ГБ), но при копировании с другого винта, скорость скачет. бед блоков нету, из-за чего может это происходить? да и когда пытаешься открыть папку происходит кеширования, папка открывается с задержкой на 1-2 секунды.
