Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
mrrdeman Попробуйте установить utorrent на HDD и перенести в папку с установленным utorrent все файлы отсюда C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\uTorrent А вам случайно не памяти не хватает? У вас я правильно понимаю, что ОЗУ 4GB? Если проблема после переноса не пройдет, то вам нужно добавить памяти в ОЗУ, ее просто не хватает.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2010 Откуда: Москва
Купил SSD Crucial M4 128gb, обновил прошивку, но результаты Чтения меня совсем не радуют, Запись нормальная, в чем может быть проблема ? Подключил к Sata6gb 4 порт Z68 чипсет, может Marvell попробовать 6-8 порт? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2010 Откуда: СПб
-=MaRkFrolov=- Sata6gb 4 порт Z68 чипсет по картинкам от асуса первые синие два - это марвел 6G, потом серые (белые) это как раз 6G, потом четыре сата2 т.е. похоже что подключено все же в сата2
Последний раз редактировалось Sashkatest 25.10.2011 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Вот что Intel Rapid пишет Sata 3гб/c - Очень странно, в чем косякнулся ?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Наконец-то,получил сегодня свой корсар F-115.Поставил систему с нуля,вот что получилось.Вроде цифирь не впечатляет(особенно скорость записи-у черного вд побыстрее будет,правда запускал на нем на 4к,так и не дождался окончания-выключил,не выдержал ),но система стала отзывчевее.Особенно заметно при установки некоторых приложений,которые раньше довольно долго ставились.И да,сначало винда (7-32 бит)оценила диск только на 7.2.Применил приблуду OCZ для автоматической оптимизации,индекс поднялся до 7.7.Вобщем целый день ковыряюсь,полет нормальный(упокой душу предыдущему вертексу).Вот пару скринов сделал.
#77 Немного маловато получилось,но разглядеть можно.Кстати,NCQ он все же поддерживает.
У меня тоже 4 гига памяти,еще не разу не заметил,что бы ее не хватало(активный торрент клиент на 400 раздач,пару закачек,и рубилово в код6)
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Последний раз редактировалось Skins71 25.10.2011 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Систему установил с помощью Paragon Migrate OS to SSD™ 2.0 Special Edition (Советую использовать ее, если много программ и данных, которые ставить заново лень)
1 Отключение System Restore. 2 Отключение индексации данных. 3 Отключение файла подкачки. 4 Отключение гибернации. 5 Отключение prefetching (упреждающее чтение). - Paragon Migrate при миграцие (отключила ее) 6 Отключение очистки кэша записей Windows. 7 Отключение SuperFetch (Супервыборка) и Windows Search. - Paragon Migrate при миграцие (отключила ее, Search не отключила) 8 Отключение ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache. 9 Настройка плана электропитания.
Драйвер msahci замените на драйвер от производителя чипсета, результаты немного улучшатся.
--------------- Когда просто подцепил его к еще старой винде,там ай стори стоял.Результаты были один в один
#77 --------- По большому счету,да и бог с ними цыфрами.Главное заметно мне ,что пошустрее фурычит(значит деньги не на ветер )Может обзаведусь каким буком ,так этот туда воткну,а в основной поищу чего побыстрее.
Последний раз редактировалось Skins71 25.10.2011 22:22, всего редактировалось 1 раз.
У кого есть мышь Cyborg R.A.T. 7? Установил драйвер и ПО для нее и теперь приходится загружаться в режиме с отключением проверки цифровой подписи драйверов. Хотел просто узнать - это последний драйвер у нее не подписан или все и раньше тоже были без подписи? Убрать эту проблему никакой сложности нет. Просто как-то это немножко не обычно. Извиняюсь, что спрашиваю здесь, т.к. там тема маленькая и проходимость людей почти равна нулю.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
-=MaRkFrolov=- У тебя HDD в raid-массиве или просто как одиночные подключены? Такой же накопитель, мать на P67, но результаты на копеечку, но хуже. Совсем не критично, но никак не могу понять, отчего Только по 4К.
632567 Жесткий диск Plextor PX-64M2S, 64Гб, SSD, SATA III 1 3 660 РУБ. 629393 Жесткий диск CORSAIR Force 3 CSSD-F60GB3-BK, 60Гб, SSD, SATA III 1 3 970 РУБ. 618040 Жесткий диск CORSAIR Force CSSD-F40GB2-A, 40Гб, SSD, SATA II 1 3 010 РУБ. 610374 Жесткий диск CORSAIR Force F80A, 80Гб, SSD, SATA II [CSSD-F80GB2-BRKT-A] 1 4 410 РУБ. 593348 Жесткий диск KINGSTON V100 SV100S2/64GZ, 64Гб, SSD, SATA II 1 3 200 РУБ. 591872 Жесткий диск KINGSTON V100 SV100S2D/64GZ, 64Гб, SSD, SATA II 1 3 700 РУБ. 512997 Жесткий диск TRANSCEND 64Гб, SSD, SATA [TS64GSSD25S-M] 1 3 610 Р
файл подкачки у меня стоит 6 гб! а причиной как оказалось связка wi-fi адаптера и уторента... думаю какойто глюк с драйвером, т.к. по локалке таких проблем нету.
Сейчас этот форум просматривают: Pester и гости: 13
