Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 45 из 62<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
Ing-Syst писал(а):
Могу порекомендовать Glacialtech SilentBlade - и на 12 В тихие.
Абсолютно верно, если сравнивать с вентиляторами от Титана даже на 5 вольт.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Submoderator
Фото: 29
Имею 3 HDD: Hitachi HDS721616PLA380 160 Gb (2 шт) и Hitachi HDT723216VLA380 (1 шт). Обдуваются 2мя 100мм кулерами Scythe Kaze-Jyu (1500rpm/42.7CFM).
В простое прогреваются до 32-33* (Everest.. и субъективно еле теплые), электроника до 40-42* (субъективно).
При поиске/etc разогреваются до 35-36* (Everest; субъективно - теплые), электроника до 44-45* (субъективно).
в общем, хочу спросить у вас.. наверно тут уже спрашивали, но читать долго простите)
винт макстор 160гб сата плата электроники стоит кверху ногами, в общем, радиоэлементами к низу
плата греется жёстко в особенности, где расположен процессор винта
под платой воздух и всего 5 мм свободного пространства
в общем как лучше его охладить?)
всем пасибо)
Добавлено спустя 6 минут, 50 секунд
и ещё одна проблема...винт тоже макстор тока 80 гб IDE
в нём стучат головки и он отрубается иногда не отрубается когда как что с ним можно сделать)
Добавлено спустя 49 секунд
Как вариант переместить его в 5" отсек, установив в салазки с вентиляторами охлаждения. Такие салазки есть в любом комп. магазине. Или передвинуть повыше в корзине и установить вентилятор для охлаждения.
Клан Дедов жив!
Народ, добрый день.
Есть свежекупленный WD Caviar 16 MB 320 GB.
т.к. корпус - открытый стенд, сабж лежит на дивидюке(которым я пользуюсь дай бог раз в месяц), который лежит на БП.
Темпа харда по смарту и евересту - колеблется от 40 до 42 градусов.
Это нормально или надо охлаждать?
зы. Мой гнусмас 40гиговый
1)перестал выдавать S.M.A.R.T. через пару недель после покупки(этак год назад)
2)в последнее время, стал останавливаться, несколько раз пытаться раскрутиться, и с 5 раза этак раскручиваться (а в очень запущенных случаях - не раскручиваться и вызывадь бсод).
3)ну очень чутко реагировать на малейшие передвижения при работе - заденешь шлейф, он уже останавливается...
Поставил 40мм вентиль вертикально в корзину 5дюймового отсека, так чтобы он вытягивал воздух снаружи, сам жесткий - поставил в корзину под углом, ближним концом(там где подключается шлейф и молекс)-на вентилятор, расположил эту конструкцию так, чтоб потоком воздуха обдувало электронику "на брюхе".
Теперь все более-менее нормально; если останавливается - то почти тут же раскручивается.
Долго ему жить осталось?
bassdrive.com
Submoderator
Фото: 29
moonsond, пройдись пальцем или термопарой по харду; если он субъективно не сильно горячий - нет проблемы; иначе - делай обдув.
Добавлено спустя 4 минуты, 27 секунд
Гнус проверь Викторией или МНDD; увидишь бэды - сливай инфу, он у тебя на ладан дышит.
У меня HDT22525DLA380. Просто в винде(под нагрузкой наверное больше) 46градусов. И вообще сколько там у него критичная?
Добавлено спустя 6 часов, 20 минут, 27 секунд
Короче перегрелся он сегодня... критическая оказалась 50градусов.... какое охлаждение посоветуете, а то сейчас нет никакого...
у меня реализовано так.. и температура не выше 35С и красиво в темноте смотрится)
[url=http://images.people.overclockers.ru/129686.jpg]#77
78кб[/URL]
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
У меня стоят два винта сата 2 сеагейт 300G+750G
так вот без вентилятора они быстро нагреваются до 50 градусов и выше
это нормально? И какая критическая температура ?
с вентилятором ~35
money talk
CYBER TEHNOLOGY INC
для Сигейта температура воздуха в гермоблоке 55°C - критическая. (по SMARTу)
По даташиту, окружающая - до 60°C .
Также изменение температуры должно быть не более 20 С в час. (или 1 градус в 3 минуты)
Temperature gradient ( °C per hour max)
20°C (operating)
30°C (nonoperating)
Можно источник информации поточнее? Кто и где задал такое ограничение?
Maxtor DiamondMax 9 120GB (2 пластины). Датчиков на нём нету. Грееться сильно, например после выключения комптюетра ещё минуту не притронуться. Это нормально? Корпусных вентиляторов тоже нету.
She's got the jack!
Submoderator
Фото: 29
имхо, ненормально.. Что мешает поставить кулер на обдув НDD?
Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд
А может, SМАRТ в биосе не включен? :spy: оттого и показаний нет... Проверь.
Smart включен. Но по какимто причинам HDDLife всёравно невидит этот жёсткий. Он уменя подключен как Slave через IDE. Мастером сидит Samsung на SATA-2.
Вентиль на обдув поставлю, просто руки недотягивались.
She's got the jack!
Гм...
metalist писал(а):
HDDLife
Попробуйте эксперимента ради другую программу.
после часа двух игры в сталкер к решетке на корпусе не притронуться, к винту тем более. HDD WDC WD3200AAKS-00SBA0.
Сейчас при работе в инете HDD температура - показывает 54 градуса.
Уже год пользую TITAN для винта с одним вентилятором который с низу к винту крепится,так вот когда вентиль работает темпа 30-35г,раз както вентиль остановился,так темпа стала 43г,так что советую очень удобная штука.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
недавно поставил корпусный вентиль, он получаеться как раз на жёсткие в первую очередь дуед, так вот температура жёсткий упала до 30 градусов, а до этого ммлет можно было жарить.
She's got the jack!
StoroG писал(а):
HDD WDC WD3200AAKS-00SBA0. Сейчас при работе в инете HDD температура - показывает 54 градуса.
у меня такой же. При небольшом обдуве температура не превышает 40 градусов. Так что делай обдув.
А вот другой винт той же конторы WDC WD2500KS-00MJB0 даже при обдуве показывает температуру в районе 50 градусов.
Кто с этим сталкивался? Может быть это глюк датчика температуры или СМАРТА?
Клан Дедов жив!
Submoderator
Фото: 29
st.Bezdelnik, пальцем не пробовал перепроверить? Если винт реально нагрет до 50*, ты это почувствуешь..
