Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Tester128 писал(а):
Производительность - отличная. Но это SF-2281, правда, с собственной интеловской прошивкой. В результате, вполне может соперничать с OCZ Vertex 3 Max IOPs, опережая основную массу остальных сандфорсов.
Есть список SandForce - SSD накопители в статье http://www.fСЕНТЕР.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/32823 (не включает Intel серию 520 - не пробовали ). На первом месте OCZ Vertex 3 Max IOPs из-за флэш-памяти Синхронная 32-нм Toggle NAND (Toshiba); 25-нм ONFI NAND (Интел/Микрон) - послабее. ----- Покажи график AS SSD Copy Bench?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: г.Сызрань Самар
поставил новый SSD , SATA3 , P67 #77 Подскажите все ли нормально или, что то надо еще сделать? Первый SSD у меня. Все твики из шапки сделаны , кроме - не смог переключить с RAID в AHCI (все уже перепробывал и нужно ли это?) , до этого система стояла на рейде 0 из хардов, систему перенес. Стоит ли делать рамдиск? своп отключен , рам 12гиг.
Последний раз редактировалось slava-m78 20.02.2012 10:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
LancerX2, скачиваешь µTorrent Portable (версии 2.x есть в архиве). Инсталлируешь на любой диск кроме SSD (я просто на тот же диск с торрентами кинул), выводишь ярлык куда надо. Портабельная версия на диск C: ничего не пишет, только в свою папку.
По поводу моего винта. Отнес в тех поддержку, там винт у них сразу определился они прогнали пару тестов, сказали все ок и ,следовательно, ни денег ни замены. Винт замечательн определяется на других мат платах, а вот именно на моей перестал, хотя она видит другие сата винты в любых режимах. Кто что подскажет? Приду с работы, попробую решение из темы http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=434094&p=9374159&sid=7da2093523b5757737a810926f452704#p9374159
Парни все доброго дня. Хочу купить вот такую штуку себе Silicon Power Extreme E20 SP032GBSSDE20S25 , за компом восновном работаю и играю, включаю кждый день раза по три. Кроме винды на него ничего ставить не хочу. Кто с ним сталкивался отпишитесь потому как тестов кроме никса нигде нет , насколько он хорош и можно ли с ним иметь дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Poland/Germany
vivien_valdi Что сказать... судя по обзорам jmicron, если сравнивать с SSD на других контроллерах то звезд он с неба не хватает, но при этом он отрабатывает свою стоимость на отлично, т.к. для быстрой загрузки винды и работы не требуется стопицот мегабайт в секунду. Брать можно, если гарантия 3 года. Все равно потом поменяешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
nx1
Нифига он не отрабатывает свои деньги, стоит дороже Vertex Plus и кое-где заметно сливает.
Alim63
Как часто Corsair обновляет прошивки?
Крайне редко, на некоторые свои накопители не обновляли в принципе.
_________________ ...and then John was a zombie.
Последний раз редактировалось T.L. 20.02.2012 18:39, всего редактировалось 1 раз.
о твердотельных дисках OCZ Technology, то эта компания является ближайшим, а вернее, самым близким партнером SandForce, со всемы вытекающими отсюда последствиями.
А если еще точнее - то владельцем.
Владельцем SandForce является LSI. При чём тут OCZ?
Skeptik писал(а):
TyphooNick писал(а):
Во-вторых, OCZ Technology одна из наибольших производителей оперативной памяти
Неправда. Они были вынуждены покинуть рынок оперативной памяти, когда процент возврата их модулей дошел до неприличных 8%.
Справедливости ради стоит заметить, что фирма OCZ никогда и не была производителем оперативной памяти, а только отборщиком.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2011 Фото: 1
Всем здравствуйте. Приобрел девайс от Zalman VE200 и решил купить в него диск. На имеющуюся сумму (до 2500 р) в магазе были только Kingston V100 32 Gb и Corsair Nova2 40 Gb. Взял Корсар, он по тестам магаза быстрее. Вот его тест на Сата2, заполнен на 70%: #77 Вот тест в коробке Zalman на USB2: #77
Последний раз редактировалось andrey74 20.02.2012 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2006 Откуда: Kiev
Я бы разделил проблему, чтобы не делать лишних телодвижений. Вы же не можете загрузиться с носителя прошивки, так? Когда загрузитесь и программа Вам скажет, что она не видит SSD, будете искать причину, почему не видит.
PinkAshes 1. Качаем прошивку для своего ССД. 2. Смотрим этот Гайд <-тыц и делаем бут флешку с прошивкой. 3. Вырубаем комп и отрубаем лишние диски (переводить с AHCI в IDE и наоборот не обязательно). 4. Врубаем комп - бутимся с флешки, запускается мастер по прошивке. Прошиваем. 5. Профит... З.Ы. всё это заняло макс минут 5 времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
Имеем: SSD OCZ Vertex 3 60Gb-3738 руб SSD OCZ Agility 3 60Gb-3421 руб SSD OCZ Solid 3 60Gb-3237 руб SSD Kingston SV200S37A/64G-2972 руб Всё что есть в продаже. Что по чём и стоит ли переплачивать? Хочу под систему. Хотя и 40Г вполне хватит.
