Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 443 из 995<  1 ... 440  441  442  443  444  445  446 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Я руководствовался не цветом, а надписям рядом с ними SATA3_0_1 :)
Думаю следующий буду ставить уже PCI-E SSD )
Intel Core i7-2600K \ GA-PH67A-D3-B3 \ 8Gb DDR3-1333 \ nVIDIA GeForce GTX 560 \ SSD ADATA S510 60Gb \ HDD WD10EALX-759BA1 1Tb \ Philips 32PFL6606H/60
Последний раз редактировалось LeoNiDos 20.02.2012 23:28, всего редактировалось 2 раз(а).
deadmor
В мануале написано если что. Там даже схема есть на которой показано какой порт есть SATA3, а какой SATA2.
Фото: 17
Cнова начинается возня Marvell vs SandForce :) Это я к тому, что A-DATA тоже неплохой девайс и у каждого контроллера есть
свои плюсы и минусы. Многое зависит от конкретной модели ssd, чипсета, ну и прямоты рук владельца тоже :haha: Вот скрин
моего A-DATA S511 240Gb. Далеко не каждый ssd на Marvell'e сможет показать такие результаты.
nx1 писал(а):
Но разница между агилити и вертексом намного меньше чем между кингстоном и агилити :) Поэтому я
В обоих случаях она заметна только в синтетических тестах.
На глаз - совершенно все равно. Потоиу далее действуют только вопросы религии.
Chereb
Crucial CT256M4 - стоит столько же (По чтению даже получше будет).
Corsair Performance Pro 256Gb - чуть дороже, зато быстрее по записи.
Plextor PX-256M3 - стоит даже дешевле.
Мне дальше продолжать? Или вы любитель сравнивать топовый накопитель на SandForce с бюджетными на Marvell?
Коллеги, взял себе
SSD 64ГБ, 2.5", SATA III, Plextor M3, PX-64M3 за 3490 руб.
Поставил на ПК, правда с SATA II, ставлю Win7 x64 с нуля на неё - установил за 7 минту с флэшки.
Ещё не тестил, если кому интересны бенчи, выложу позже.
Покупкой очень доволен :)
Сейчас у нас он ещё дешевле - 3430 руб.
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
Фото: 9
Bayard13 писал(а):
выложу позже
Выкладывай сюда а там кто надо посмотрит:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=416586
Я ни чего не имею против SF. Изделий OCZ у меня были и есть.
Но на сегодня в обьеме 128 и 256 самым выгодным приобретением является Плекстор М3.
По совокупности всех параметров.
Bayard13 Выложи результаты тестов, у нас конфиг похожий, собираюсь прикупить недорогой ссд - хочеться узнать как этот диск?
что то мне говорит что этот диск будет топ выбором в объёме.
судя по тестам что видел у него чтение как на 128 объёме.
ждём ваших тестов.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
http://krsk.nboom.ru/price/hardware/p_c ... 71:ft_7000
а если из этих выбирать, то какой будет лучше всего?
и будет ли он лучше OCZ agility 3(чем). вот думаю заказать с магазина этого, или в городе купить.
Arakan писал(а):
melehonow писал(а):
Еще перепрошить попробую.
Пробуй... Что-то совсем маленькая скорость по записи.
на DELL 3450 сата3
Прошил до версии 3.3.2, но скорость по записи не прибавилась #77 Пороизводитель заявляет, что последняя прошивка- лекарство от сбоев системы . но сегодя после очередного обновления винды появился синий экран (STOP:................ и тра- та-та.....) вырубил питание загрузил, и пока все OK. Может еще, что то не так у меня?
на первой странице драйвер для AMD ссылка нужен тот что раидовский?
поставил саташный, сентинел пишет что трим поддерживается но не включен, в командной строке включение трима прописывал и проверял значение
материнка ASUS M4A87TD/USB3
SATA количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 5, 10 на основе AMD SB850
E5-1620, Asus Strix 970, GA-X79S-UP5, Kingston 4x8Gb
Помогите включить TRIM
поставил патч http://support.microsoft.com/kb/922976, перевел в биосе в режим AHCI(в диспетчере всё ок),
в командной строке прописывал,но всё равно трим не задействован
corsair cssd-v32gb2 трим поддерживает :?:
в ssd tweaker'e в логе: Trim set DisableDeleteNotify to 1
проведи оценку системы
Добрый день! хочу приобрести SSD под систему,есть два варианта 64Gb Plextor PX-64M2S-07 цена 3500р или под заказ Crucial SATA-III 64Gb CT064M4SSD2CCA 2.5" w/DATA Transfer kit цена 3700р или 3500р без диска и USB контроллера и переходника, как он там точно называется не знаю.
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
основной жесткий диск: 6.9
Я уже задавал вопрос но так и не получил ответа на него - есть конфигурация:
i5-2500
msi p67a-gd53
16 gb ddr3 1333 mhz
hdd wd 1 Tb sata 6g
xonar essence st
win7 pro 64
и собственно есть 2 ssd - 1) ocz vertex 3 64 gb
2) crucial m64
проблема в том что на круциале часто бывает проблема при загрузке , тоесть доходит до экрана с флажком, после этого черный экран и перезагрузка, потом загрузка с выбором режима ( обычная или восстановление). драйвера и прошивки стоят самые последние. что удивительно на ocz этой проблемы нет, и на обычном харде тоже. сам круциал судя по смарт работает без ошибок. собственно не знаю куда копать...
PS/ еще один момент - последняя версия Intel Rst 11.0.32 оказалась глючной....в ней OCZ в тесте IO операций показывает очень низкие результаты... переход же на версию 10.8 все возвращает на свои места, и собвственно с сайта интела версия 11.0.32 исчезла....
Приветствую. Осилил примерно 80 последних страниц + шапку. Но как обычно - проблема выбора осталась =) Выбор только из этого списка
Винчестер SSD 2.5'' SATA 60Гб OCZ Agility 3 (AGT3-25SAT3-60G), Sata-3,525/ 4232
Винчестер SSD 2.5'' SATA 60Гб OCZ Solid 3 (SLD3-25SAT3-60G), 6 Гбит/сек, 5 4416
Винчестер SSD 2.5'' SATA 240Гб OCZ Onyx 2 (OCZSSD2-2ONX240G), Sata-II,275/2 9353
Винчестер SSD 2.5"-3.5" SATA 60Гб OCZ Vertex 3 (VTX3-25SAT3-60G) 4535
Винчестер SSD 2.5"-3.5" SATA 90Гб OCZ Vertex 3 (VTX3-25SAT3-90G) 6316
Винчестер SSD 2.5"-3.5" SATA 120Гб OCZ Vertex 3 (VTX3-25SAT3-120G 7590
Винчестер SSD 2.5"-3.5" SATA 120Гб OCZ Vertex 3 Max IOPS (VTX3MI- 8775
Винчестер SSD 2.5''-3.5" SATA 40Гб OCZ Agility 2 (OCZSSD2-2AGT40G), S 3693
Винчестер SSD 2.5''-3.5" SATA 60Гб OCZ Agility 2 (OCZSSD2-2AGTE60G), 4131
Винчестер SSD 2.5''-3.5" SATA 60Гб OCZ Vertex 2 (OCZSSD2-2VTXE60G), S 4333
Винчестер SSD 2.5''-3.5" SATA 64Гб OCZ Synapse Cashe (SYN-25SAT3-64G) 5044
Винчестер SSD 2.5''-3.5" SATA 90Гб OCZ Vertex 2 (OCZSSD2-2VTXE90G), S 6151
Винчестер SSD 2.5''-3.5" SATA 64Гб Kingston SSDNow V100 (SV100S2D/64GZ 3290
Винчестер SSD 2.5''-3.5" SATA 80Гб OCZ Vertex 2 (OCZSSD2-2VTX80G), Sat 5040
Винчестер SSD 2.5''-3.5" SATA 90Гб OCZ Agility 3 (AGT3-25SAT3-90G), Sa 5225
Собираюсь ставить на профильный ноут (чипсет А70m, SATA3 есть). SSD ставлю на место штатного винта, а тот перекидываю на кадди.
Задачи - шустрая ось, серфинг, пару игрулек (bf3, minecraft, skyrim), ну и парочка программулек по работе. Бенчить не собираюсь.
Потолок 5к. Взял бы crucial или Plextor, но в наличии их нет. Сейчас же склоняюсь на Agility 3 90Гб, но отзывы отталкивают.
Результат Plextor M3, PX-64M3 подключённый на SATA II на свежей системе
