Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 444 из 645 • <  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Leonator, размер диска больше 2ТБ воможен только при преобразовании его в GPT, так вот Windows XP поддерживает GPT только в 64-х битной редакции. Изменилось ли что-то в Vist'е или в 7-ке что-то с первого раза не нашел, там могли также оставить поддержку GPT только в 64-х битной версии.
Эээ.. А чего искать? Администрирование - Менеджер дисков. WV SP1+W7x64 - GPT точно есть.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
А я про ссылку :) И у меня XP стоит.
Подскажите, пожалуйста.
В профильной системе на ИДЕ160 установлена ХР, а на страйп 2х500 семерка. Вначале ХР ставил, а затем 7. При отключении в биосе страйпа (или физическое отключение дисков), ХР грузится. Если же отключить ИДЕ с ХР, то не грузится ничего. Что я сделал не так?
Спасибо
А что говорит при отключенном ИДЕ? И после отключения ИДЕ загрузочным в биосе выставлен массив?
говорит типа системы нет. Да масив выставлен загрузочным. Я так понял на P5E идешный контроллер не в мосту. Может поэтому при отключении иде глючит?
belarto Эта проблема с такой бородой :-) Надо искать, как сказано в шапке!
belarto, походу загрузчик остался на ИДЕ винте.
Loco23, belarto Вы не забыли, что в ветке обсуждаются RAID'ы. Чтоб не было обид, что вас не заслужено удаляют :-)
Loco23
Подскажите, в каком порядке нужно все ставить, что бы работало во всех вариантах? Или как исправить?
NetFrien
Я ведь не про строение атомохода здесь спрашиваю...
belarto Как ХР не грузится, что сообшает :?:
Короче, даже не отключая контроллер иде, если ставлю просто приоритет на рэйд, то пишет - вставьте бут девайс.
Добавлено спустя 42 секунды:
а если приоритет на иде, то можно выбрать 7ку из меню и грузится с райда
belarto И что не так :?:
Фото: 273
belarto
По-моему, все-таки это Ваш вариант.
http://forum.oszone.net/thread-157749.html
Воспользуйтесь Multiboot'ом, попробуйте.
всем привет! Имеется 2 SSD Intel по 80 GB. Какой контроллер можете посоветовать для RAID0?
belarto
Было же уже сказано-
что тут еще обсуждать?
slipknot!
viewtopic.php?t=3732
Подскажите. В режиме Jbod второй диск не начинает заполняться пока первый не заполнен целиком?
одскажите что такое RAID 10 :spy:
rainin, по идеи - да. Лучше почитать про конкретную реализацию конкретной железкой.
Ferrar, это RAID 0 из RAID1.
понятно... :beer:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
