Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2007 Откуда: Армения-Ереван
Добрый день!
Извините если вопрос задаю не в правильном разделе.Позовчера в свзяи с некоторыми проблемами решил переустновить систему но не понятным мне причинам при установке выдавал эту ошибку Error: "Windows cannot be installed to this disk. The Selected disk has an MBR Partition table.On EFI systems, windows can only be installed to GPT."
На диске было 2 раздела С и D(была полезная информация).Ну я что то видимо делал не так и теперь этот D раздел вообще стал не видимим.Решил отформатировать целый диск (сделал только один раздел) и ставил новую систему.
Теперь вопрос,можно какой то прогой восстановить полезную инфу ктороя была на D разделе.
Винт WD 500Gb.
Заранее спасибо.
_________________ ASUS MAXIMUS X HERO,i7-8700K, Seasonic 650FX,EVGA GeForce GTX 1660 Ti ,Samsung M378A1K43BB2-CRC,Samsung-960-EVO 250GB,Phanteks Enthoo PRO M Black
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
zhr Видимо надо подождать пока винч самотестом не пройдется по поверхности и не обнулит этот параметр...думаю если скан в виктории не выдал ошибок паниковать не стоит... А что за шум?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: montana75 Если форматирование было "быстрым" - пересоздание файловой системы, то можно, если "полным" - перезапись всех секторов, то нельзя ...
По поводу вашей проблемы - винда должна ставиться и на "MBR раздел"...видимо в биос есть соответствующая опция (сталкивался но точно не помню названия) ...которая переключает загрузку в EFI-mode так сказать...копайте биос, попробуйте сбросить на дефолт...
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: montana75 В общем глянул мануал асусовский на Вашу плату - нужная опция находится в разделе Boot и называется UEFI/Legacy Boot соответственно должен быть активен режим [Enable both UEFI and Legacy]
Вот здесь почитайте: Восстановление данных
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2012 Откуда: я? из леса:) Фото: 1
может кто-нить кинуть(в личку,викторию,и что-то типо Mhdd) для создания загручной флешки,перебрал очень много образов... ну не хочет! а так есть вд грин с 2 бедами,хочу ремапнуть. викторию где-то потерял,а того места откуда его брал уже нету:((
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2009 Откуда: Екатеринбург
Приветствую всех форумчан. Друг обратился за помощью, проблемы с диском в ноутбуке #77 система грузится только после выполнения восстановления, после загрузки работать все равно невозможно, активность жесткого диска постоянная после форматирования и прогона спец. утилит можно ли его снова ставить системным диском или это будет только отсрочка неминуемой смерти харда? как резервный в любом случае еще послужит зы бэкап сделан
_________________ Проект "Seven in Black [SS TJ07]": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=482696
В общем,есть ноут.http://market.yandex.ua/model.xml?mo...5901&hid=91013 В нем есть жесткий диск от сегаты.ST750LM022 HN-M750MBB http://www.info39.ru/goods.php?id=150844 Ноут покупал летом,в конце июня.1 апреля(лол) включаю его.Слышу щелчки.(звуки схожи со звуками парковки головок).Винда,естессно,не грузится.В биосе hdd тоже не определяется.Но спустя время и многочисленные перезапуски,система отлично загрузилась.И никаких щелчков.После этого,сколько не перезагружай ноут,все работает отлично.Но после долгого бездействия ноутбука(после ночи например),опять та-же фигня.Просканировал хард hddlife,-пишет,что все гуд.Сделал смарт,там тоже все неплохо. Да,и ноут не падал,но жд довольно часто перегревался.(порядка 60градусов по Цельсию) В чем может быть проблема?Жесткий диск?БП?Мать?Перечислил варианты,которые,на мой взгляд,самые реальные.Но может быть что-то еще. Виктория(дефектоскоп) показала 36 1.5с секторов
nik.chusov Прогоните викторией или mhdd scan, для оценки ситуации, потом erase, все это поможет хдд выдать в СМАРТ наиболее актуальные данные...на данный момент атрибут 05 имеет значение ниже порога, если после полной перезаписи секторов значение не вернется в норму (это и скан поверхности после стирания должен будет отразить) - тогда хардом пользоваться нельзя - будет терять/повреждать инфу.
Osennyi Satana Рекомендации как и постом выше. Только Erase не используйте - потеряете данные! Уnik.chusov есть бэкап. В Вашем случае используйте - scan+remap... Потом еще раз скан поверхености и проверка СМАРТ...(можете выложить сюда).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Москва.
я запустил ерэйс, за 8 часов он прошелся на несколько процентов. полностью будет проходить несколько дней, вырубил его... просто скан + ремап имеет смысл ставить?
имеет. Можно в принципе зная LBA адрес поврежденных секторов переписывать их прицельно, даже под виндой пользуясь HDD Scan, указывая адрес первого и последнего сектора LBA в программе один и тот же - адрес поврежденного блока...или некий диапазоне если они идут подряд...размер блока - 1.
KT спасибо, но это не помогает забрал винт к себе, подключил к компу. винда диск опознает странно - 2 раздела, один нормальный(инфа читается), второй "пустой" и штатными средствами не форматируется из-под доса ни виктория, ни mhdd scan диск не видят http://cs417427.vk.me/v417427484/42cd/3qu0zblRIoY.jpg запустил hdd regenerator http://cs417427.vk.me/v417427484/42c3/do-bpoiEZRM.jpg , работает чрезвычайно медленно если за сутки не пройдет, то что дальше делать? странно, crystal disk info рапортовал о 560 переназначенных секторах, а тут уже больше
nik.chusov CDI рапортовал об уже переназначенных секторах...бэдов на винче может быть много больше - просто винч. еще о них не знает...для этого ему либо нужно дать время на самотест, либо пройтись по поверхности принудительно, это должно отразиться на данных смарт в котором тут же появятся новые переназначения и кандидаты.
А если под виндой его протестирвать? Той же викторией 4.46b?
nik.chusov Оч. долго... лучше прервать.
Erase и скан поверхности кроме виктории под виндой могут сделать многие программы hdd scan например... все это делается для того чтобы спровоцировать винчестер на ремап бэдов...после полной перезаписи хдд (стирания) данные смарта станут более актуальными. Параметр 05 должен подняться выше порога...тогда винчестером можно будет пользоваться.
Если после полной перезаписи харда (erase) скан покажет наличие бэдов, а текущее значение атрибута 05 будет ниже порога...значит резервная зона скорее всего исчерпана...
nik.chusov Да, это определенно не нормально...а в каком режиме работает hdd? не свалился он в PIO? Косвенно об этом должна свидетельствовать высокая загрузка проца при тесте...
Сейчас этот форум просматривают: Saturnus и гости: 9
