Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: сисадмин я ...
FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы? Замыкание контактов 1-2 ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking. Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях. Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой. Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA). Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150. Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
#77 4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle. Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин. Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа. Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет. Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу. Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах. Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям. Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом. Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет… Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T. #77
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD); б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания; в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13); г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных. д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния; е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green); ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами: /S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с; /D - запрещает парковку; /R - отображает текущее значение таймера; /? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3; WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4; WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6; WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2; WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2; WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6; WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2; WD3200AAKX - ?/?; WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8; WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8; WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2; WD5000AAKX - ?/?; WD5000AALX - ?/?; WD5001AALS - 2/4; WD5002AALX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5; WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4; WD1002FAEX - 2/4; WD10EALS - 2/4; WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6; WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm; WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm; WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6; WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7; WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6; WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8; WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8; WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1. Western Digital. 2. Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4. 3. 0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго. 4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска: A – гигабайт/3.5”, B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5", С - 3.5", E – терабайт/3.5”, F – 10 гигабайт/3.5”, G/H - гигабайт/3.5", 5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит: А – Desktop/Caviar; B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP; D – Enterprise/Raptor; G – Enthusiast/Raptor X; L - Enterprise/VelociRaptor; V - Audio-Video (Audio and Video Equipment); Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4. 6. Буква, описывающая обороты и размер кэша: B – 7200 rpm и 2 МБ кэша; C – Caviar Green и 16 МБ кэша; D - Caviar Green и 32 МБ кэша; F – 10000 rpm и 16 МБ кэша; G – 10000 rpm и 8 МБ кэша; H - 10000 rpm и 32 МБ кэша; J – 7200 rpm и 8 МБ кэша; K – 7200 rpm и 16 МБ кэша; L - 7200 rpm и 32 МБ кэша; P – RE2-GP и 16 МБ кэша; Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша; R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format; S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша. 7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска: B – PАТА-100; E - PATA-133; D – SATA-150; S – SATA-300; X - SATA-600.
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при соблюдении следующих условий: 1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта. 2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы. 3. Изделие не должно иметь механических повреждений. 4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru) 2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия. 3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru) 4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93 Western Digital Service Center Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу: 127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25 Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2013 Откуда: Харьков, UA
Ну вот и я похоже встрял, ребята. Пока не наступил на грабли, о проблеме и не знал.. В четверг вечером что-то тихонько пару раз цокнуло, как бывает иногда с кулером одним. А вчера (суббота) днем зайдя в "мой компьютер" (обычно не в курсе что там, ибо постоянно в FAR) увидел красный крест на одном из разделов. Быстро разобравшись, понял, что это HDDSentinel иконку такую нарисовал (я о нем и забыл давно). Быстро в него - а там здоровье диска 13% (Критическое), при том что пару дней до этого гарантированно было 100%. Я по параметрам - а там.. ховайся.
Температура за последний какой-то участок времени (58 то было летом нереально жарко, ничего не помогало, буквально на пару минут, дальше я устроил сверхактивное охлаждение и температура упала до 40 градусов): #77
На этом диске было около 900Гб информации. Сразу сел перебирать по степени важности, и сливать на другие диски (в первую очередь на такой же WD15EARS, на котором было около 400Гб свободного места). Слить всё не слил, 250Гб относительно важного осталось, там видеоматериалы с семинаров в единственном экземпляре, больше их нигде нет, отмонтажировать еще не успел, пережать так же. Однако! Пока занимался копированием заодно настраивал HDDSentinel чтобы ругался не при 25% и меньше, а при 99% и меньше. Не прошло и получаса - опаньки, здоровье на втором WD15EARS упало со 100%! Я в шоке! Машина работает практически 24/7 не выключаясь с бесперебойником, обеспечивающим непрерывную работу ~10-12 часов (бывает что выключают свет, гады, хоть и довольно редко). Раньше работал (пока занимался железом и держал фирму) только с винтами Seagate и практически никогда не было никаких проблем, и статистику имел обширную, поэтому всегда пользовал Seagate. А тут почти три года назад не было возможности взять что-то другое - взял себе два 1.5Тб вестерна из одной коробки. Посмотрев что два винта заглючили примерно в одно и то же время, подумалось, что производитель... заложил тайм-бомб, чтобы винты дохли примерно в одно время, как раз после гарантии, а тут чуть не срослось. Оба винта содержат в основном большие файлы, фрагментации практически никакой нет (иногда проверяю, не дефрагментируя). Этот первый друг, с 13% здоровья, в основном для обработки видео и фото, весь этот кеш я снес, ибо неважен, можно пересчитать, а информацию частично перекинул. Так вот, нагрузка на нем невысокая. Стал изучать параметры смарт и всё что пишут по этим винтам и наткнулся на Load/Unload cycle count и... прозрел! На этом винте циклов сейчас 0x644EF (410'863)!! Я и сел.. 21'677часов наработки и 410тыс парковок! Я такой подлянки не ожидал! Всегда считал и знал, что циклы включения-выключения гораздо больше гробят технику, чем постоянная работа, и полагал что головка всегда над поверхностями.. Но то что она 19 раз в час (!) уходила в парковочную зону.... Проверил второй винт - сейчас на нем 21'692 часа и 82'051 парковок. Заметно ниже, но тоже огромное количество! Это же реально подлянка от WD... Полез на сайт wdc проверить осталась ли еще гарантия (21692 часа работы это примерно 30 месяцев наработки) - значит по идее остается 4-5 месяцев с учетом возлежания у дилера пока я у него не забрал.
Итак, сейчас подходит к концу тестирование поверхности первого диска, после этого не знаю - то ли второй начинать сканировать, то ли в дос перегружаться и отключать парковку (а смысл-то теперь уже какой?..), то ли еще что.. Винт уже залипает конкретно, но зная сервисы, могут дурочку включить, заремапить, отдать обратно, а потом через месяц-другой, когда гарантия точно истечет - он у меня накроется полностью.
Что порекомендуете и что вообще происходит-то? Вот, собственно, что сейчас натестировало.. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Defman Ударили корпус скорее всего. несколько недель назад Судя по атрибуту 200(С8) проблемы уже возможно с поверхностью. Хард не может писать, 1) либо когда ему не дают: Трясут, плохо питают, перегревают, окислились контакты из за плохого микроклимата. 2) Либо когда поверхность пластин царапнута. Выяснить, можно только после спасения данных. Устранив возможные причины по 1-му случаю. Прописать всю поляну, просканировать, если ошибки уйдут, 1-е. Если останутся, 2-е.
Это просто невозможно. Как я написал выше - компьютер онлайн 24/7, посторонние к нему не имеют никакого доступа, равно как и к месту, где он находится. Температура у всех винтов стабильно в диапазоне 32-37° в течение очень продолжительного времени (пару лет так точно), только в августе этого года был кратковременный нагрев вот этого 13%-ного до 56°, второго, который упал до 98% - 53°. Один сигейт в этот момент достиг 61°, а второй 51°. Микроклимат идеальный для железа, никогда ничего не ржавеет, не окисляется и даже пылью не покрывается, плюс ко всему корпус с фильтрами, которые я периодически чищу и раз в 3-4 месяца заглядываю внутрь и по необходимости устраняю тончайший слой пыли (в моей практике был случай, когда в мою фирму принесли на ремонт компьютер, который дубу дал, так вот по запаху от него, точнее вони, я сразу понял, что компьютер обкуреный и в нем будет нереальное количество пыли; когда я сотрудникам сказал его разобрать полностью, в т.ч. блок питания - они сняли с БП крышку, а там был... толстенный куб пыли; у человека компьютер проработал всего чуть больше года, а внутри был абзац - я ему сказал, что он держит компьютер на полу, очень много пыли, ковры кругом, курение, беготня детей и т.д. - вот вентиляторы забились и бп сгорел, благо только он; он все подтвердил, после ремонта и рекомендаций звонил только с благодарностями, появился на профилактику только через 3 года, то есть рекомендации как смог, так выполнил).
Соответственно, что-то с винт(ом/ами) происходит, срок гарантии истекает, и нужно что-то предпринимать. Вчера пытался пережать хоть какую-то часть видеоматериала, чтобы влезло всё - возился с премьером очень много, не хотел делать что надо. Поставил его в CS6 версии - накрылись все 4 фотошопа (CS5.1/CS6 x86/x64, Ошибка: 1), пришлось бекапить их, сносить и CS6 и CS5.5 на корню, подставлять junctions, в них инсталлировать и разбираться/сравнивать, что стряслось. Победил к утру.
За это время прогнал еще раз тест поверхности - стало чуть поприятнее, уже не показывает 1 желтый участок, чуть меньше темных, но все равно, их очень много и общая картина не радует. Попробую в ближайшие дни его полностью освободить и сделать один два переформата, однако присутствует боязнь, что если я даже прогоню и картина заметно улучшится - он может рецидивировать чуть позже, в большем масштабе, и тогда, когда уже гарантия тю-тю.
Возможно. Харды боятся низкочастотных вибраций. Самые опасные в районе 10-15 Гц, которые человек не слышит. Так что запросто мог проехать тяжолый грузовик, работал мощный компресор неподалеку, отбойный молоток, низко частотный сабвуфер и т.п. К стати, Новый год был недавно, во дворах была кананада салютов. Так что сигнализация у машин срабатывала. Харду этого хватит, чтобы насажать бедов или повредить поверхность. Причем легкие повреждения поверхности проявлются обычно не сразу, а спустя несколько недель. Такие условия могут не дать записать нормально, получатся софтовые беды, но могут привести и к повреждению поверхности.
Последний раз редактировалось Tomset 21.01.2013 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Tomset писал(а):
Харды боятся низкочастотных вибраций. Самые опасные в районе 10-15 Гц, которые человек не слышит. Так что заросто мог проехать тяжолый грузовик, работал мощный компресор неподалеку, отбойный молоток, низко частотный сабвуфер и т.п. Такие условия могут не дать записать нормально, получатся софтовые беды, но могут привести и к повреждению поверхности.
Компьютер находится на 5-м этаже спального здания. Землетрясений в моем городе не бывает (единожды в 8x-каком-то году помню 4 балла пару секунд было, нонсенс). Компьютер установлен на демпфирующей полке, под которой двойной прорезиненный буфер (что-то типа как у асусов в cd/dvd-приводах). Отбойных молотков нет, стены звуко-виброизолированы. Звуковые колебания компьютер не трогают, ибо он со всех сторон окружен звукорассекателями, резонанса произойти не может. Все винты внутри корпуса установлены через дополнительные демпфирующие прокладки. Сабвуфера не имею, хоть и имеется Hi-Fi/End акустические системы, ресивер и т.п. Громко не слушаю, нет нужды. Так что во всех этих моментах отпадает, поэтому и пишу "невозможно". Да, я подготовился. Я с 83-го года с компьютерами и всегда уважал технику, а уж тем более капризности самого ненадежного узла в компе - винта, и все делал для того, чтобы винты были в раю. Может если бы фирму не распустил четыре года назад, то и был бы в курсе подлянки от вестерна, но увы, я больше не страдаю круглосуточно железом.. В общем, это в любом случае не дает мне понять, как действовать дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Tomset писал(а):
Из общей статистики, которую не понятно кто и когда посчитал, считается, что час работы с откланением температуры на каждый градус от нормы ( в нашем случае ниже 35 и выше 45) понижает срок службы любого электроного изделия на 1 месяц.
Это чтож, если у меня: WD=33C, Samsung=27C. Их надо подогревать,
Tomset писал(а):
Кстати, иногда даже можно по датам поврежденных файлов, понять когда такое неблагоприятное событие произошло. Я же написал, сохранить данные и проверить хард. Victoria 4.46 более чем достаточно.
Поврежденных файлов нет, в том-то и дело. Я бы по такой же логике сделал выводы. Но файлов нет, в том участке диска пусто. Кроме того, тестирование я и так делаю - уже дважды на том, что первым себя проявил (13% здоровья, 410к парковок), провел средствами HD Sentinel (6.5 часов один прогон, раздел демонтируется и не могу с ним в этот момент ничего делать). После первого прохода здоровье поднялось до 51%, однако сейчас количество "ожидающих смерти" секторов (Pending) с каждой минутой растет, уже превышает 1000. Для полного бекапа мне нужно с него сбросить еще 220Гб, девать их некуда, сижу пережимаю из MPEG2 DV в жатые MKV, Бог с ними с потерями качества, материалы бы сохранить. Буду потом работать с ужатыми, что поделаешь. Только пережим массу времени отнимает. Надеюсь успею пережать до самых больших проблем и все с него содрать. Потом уже пойду в дос и там викторией попробую, ибо под виндой она не хочет делать тестов, только проверку и диагностику смарт, а тесты отказывается (W7x64 + AMD AHCI + RAID).
Вопрос именно в том, что делать уж после этого тестирования, то ли в гарантию, то ли самому перезаписать поверхность единицами-нулями, переформатировать, увидеть что стало легче, а потом через какое-то время рвать оставшиеся волосы на голове. Ибо тесты показывают ай-ай-ай.
Serga01net писал(а):
Делать тебе нечего. Если боишься потери инфы- вообще вытащи хард из компа и пока не юзай. На нем еще и система стоит?
На первом же скриншоте в первом же моем сообщении видно, где стоит система. По крайней мере, легко понять. И нет, мне есть чем заниматься, однако время играет против меня и винту всё хуже. И чтобы с ним что-то дальше делать (сканировать-форматировать-перемагничивать-сдавать_в_гарантию) мне нужно его освободить. Другого способа освободить, кроме как пережать часть материалов, чтобы влезло на оставшиеся винты, не вижу. Так что это просто вынужденная мера. А вот просто "вытащить и не юзать" - полежит с месяцок-полтора, и от гарантии уже ничего не останется. И винту лучше не станет от лежания, это уж точно.
PS: практически всё неумещающееся пережал с предварительной чисткой звука от низкочастотных шумов и пр. Осталось 40Гб из 270. Так что очистка почти закончена.
Последний раз редактировалось Defman 22.01.2013 7:58, всего редактировалось 1 раз.
Defman Я бы на вашем месте, купил бы новый hdd или слил бы инфу знакомым на их hdd. А после разобравшись с умирающим hdd, не спеша бы все пережал. Ведь все таки материал в единственном экземпляре, а в спешке можно что-то забыть/не так сделать, о чем потом придется жалеть.
Defman Хорошо вы компьютер защитили, только про RAID 1/5 забыли. И да, стрельнуть к примеру, недорогой ноутбучный винт, заюзать его, а потом как большую флэшку использовать - пригодится, самый лучший вариант, когда ситуация аварийная.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Defman Нельзя так с инфой- наспех пережимать. Че получится? Потом жалеть будешь. Если нет резервного винта- не тронь совсем пока. Перезалей, потом хоть че делай с ним.
Та я не то чтобы наспех, хотя, конечно, время против меня. Я взял несколько разных эпизодов маленьких, с разной динамикой, цветом и т.д., и попережимал по-разному, в результате получил для всех приличное качество не сильно в ущерб. А со звуком так еще проще - записал последовательность действий, и для каждого файла делал строго по записанному шаблону, так что нигде не ошибся. То бишь что-то вроде экспорт в вав, затем всё в один канал, убирание щелчков/тресков и прочик ненужных пиков, нормализация, графический эквалайзер, шумодав, сохранение в вав (ну и еще пару пунктов, все это в саунд форже), дальше виртуалдабом в оригинал подсовываю корректированный вав, пересохраняю, дальше хендбрейком уже конверчу подходящую по динамике и т.п. группу видео с одними параметрами, другую с другими. Сразу после окончания конвертации любого файла (из 20Гб в 1.5Гб H264) запускаю исходник, смотрю начало, конец, длину, запускаю конвертированный, сравниваю, убеждаюсь что всё как надо, грохаю исходник. Вот так за бессонные 30+ часов уменьшил необходимое место на ~250Гб. Последних два файла с трудом уже считал, винт залипал на 5-10 минут... думал каюк, ан нет, повезло, и я их утянул. Два скрытых раздела с копиями системного и программного разделов остались - я на них забью, ибо на другом винте копии пока есть.
Итак, освободил этот глючный экземпляр. Викторию 3.52 под досом запускал, переключал в IDE - фигушки, не видит именно эти два винта (WD15EARS), хотя OCZ и два сигейта аж бегом. Под виндой виктория ни в какую не хочет сканировать, так что запускал HDTune для быстрого графика, и HD Sentinel для подробного тестирования поверхности. Запустил тест "чтение-стирание-чтение" и.. после полутора процентов началось..
Собственно, три среза в HDTune (для просмотра всех трех кадров следует кликнуть): #77
Ну и в HD Sentinel (для просмотра обеих кадров следует кликнуть): #77
А, еще момент. После вчерашнего цикла чтения уменьшилось количество "198 Off-Line Uncorrectable Sector Count" с 0x95 до 1, и "200 Write Error Rate" с 0x5A4 до 0x15. И вследствие чего "здоровье" с 13% поднялось аж до 51%. Однако, сейчас, с каждой минутой буквально, прогрессируют "197 Current Pending Sector Count" - вчера еще было 0x187, в данный момент уже 1400... (для просмотра обеих кадров следует кликнуть): #77
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 7
надеюсь я правильно по теме пишу. жесткий диск HDD 1.5ТБ, Western Digital Caviar Green, WD15EARX. а есть жесткий диск HDD 1.5ТБ, Western Digital Caviar Green, WD15EZRX. в чём разница по мимо A и Z
