Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 445 из 1096<  1 ... 442  443  444  445  446  447  448 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
KT по-моему даже с PIO должно работать быстрее) как это точно проверить?
загрузка проца минимальна
Проект "Seven in Black [SS TJ07]": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=482696
Куратор темы
nik.chusov В диспетчере устройств свойства каналов IDE/SATA...Или в Everest/Aida "хранение данных" там тоже на каналах смотреть...а вообще любая диагностическая утилита показывает, тот же HD Tune в разделе info...
KT все нормально вроде http://i51.fastpic.ru/big/2013/0408/b7/ ... 3301b7.png
может попробовать к другому контроллеру на материнке подключить?
Куратор темы
nik.chusov а режим контроллера какой - AHCI/IDE? ...разве что только его поменять...на другом контроллере проверить можно но в принципе мне кажется что разницы не будет (ведь и на ноуте и на вашем компе все едино)...Это тем странно что смарт у винчестера по сути нормальный (не считая уже переназначенных бэдов) ...есть только seek error, но проблем с механикой по идее не видно...по смарту.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Можно подождать мнений более опытных камрадов...nso, Tomset и конечно же WD Support ...
nik.chusov
Атрибут #5 провален. Полагаю, после процедур смарт ещё ухудшился. Диск своё отжил и требует замены. Гарантия, по идее, ещё не вышла.
подскажите в чем проблема...
тестю винт wd5000aads hddscan в режиме read и вот что он показывает...
а вот что показывает в режиме butterfly read
почему в режиме read показывает почти все сектора 5ms,а в режиме butterfly почти все 50ms?чему вообще верить?
Блоки, а не сектора.
Ну, раз вы ограничились тестом малой части диска, разница ~45ms в режиме butterfly уходит на пробег голов от внешнего края рабочей части блина к внутреннему и обратно.
kit4er96 писал(а):
чему вообще верить?
Работающей голове)
nik.chusov
Судя по
https://westerndigital.secure.force.com ... eckEndUser
на ваш диск еще действует гарантия. Снимайте данные, если есть, делайте полную диагностику в WD Data LifeGuard и по результатам сдавайте в замену
http://websupport.wdc.com/rdsfdc.asp?li ... s=&lang=ru
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
KT, nso, WD Support большое спасибо всем откликнувшимся, диск будет сдан по гарантии
Привет!Поставил на ssd Windows 7 64bit, когда
поставил IRST_V10501026 после
перезагрузки начали появляться окна с
автозапуском всех разделов hhd(так и должно быть?)как будто hdd только был подключен к sata!Раньше
такого не было!В чем проблема?
Фото: 41
:lol: ты сначала RMA получи... "будет сдан по гарантии"...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Damean51 писал(а):
ослеперезагрузки начали появляться окна савтозапуском всех разделов hhd(так и должно быть?)
Так должно быть. Новый драйвер, новые окна... :)
Куратор темы
Damean51 Отключите автозапуск вообще через реестр:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000ff
"NoDriveAutoRun"=dword:00000000
Что-то из этого должно быть у вас...если нет - создайте сами. параметр DWORD имя и значения - выше есть.
В принципе можно и через интерфейс винды...но я не помню как в семерке (у меня на домашнем компе всё еще XP :tooth: )...
а так (gpedit.msc) - настройка Групповой политики=>Конфигурация компьютера=>Административные шаблоны=>Система=>Отключить автозапуск. ("Включен"=>На всех дисководах)
ИЛИ - удалите интел RST (а она вам нужна?) ...а ahci-драйвер для контроллера поставьте отдельно от этой программы - руками, через диспетчер устройств. Сам драйвер можно найти на сайте интел...скорее всего :)
Damean51 писал(а):
...Поставил на ssd Windows 7 64bit...поставил IRST_V10501026...
Последний оф. драйвер v11.70.1013.
автозапуск идет только когда идет поиск нового оборудования!после перезагрузки все норм!но сколько раз я ставил этот драйвер такого не замечал!
Куратор темы
Damean51 Вот по ссылке камрада 33LeD31 архивы с драйверами "f6flpy-x64" и можно поставить...без самой программы Intel RST...
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
а нафиг он вообще нужен? autorun-вирусы с флешек цеплять? надо - запустите автозапуск сами...а автоматический запуск при подключении диска лучше вырубить...
С Новым драйвером так же!
http:/fastpic.ru/view/53/2013/0404/c2d ... f.jpg.html
Куратор темы
С новым Intel RST? Он вам так нужен? Ну если нужен, отключите автозапуск и всё...
с драйверами "f6flpy-x64!!!Мне просто интересно!это только у меня так?)
Так в чём волнение? Не мучайтесь,установите полный драйвер с оболочкой и ru
Перезагрузитесь,активируйте из трея значок и взгляните:
Тоже до перезагрузки окна разделов выскакивают,правда не помню всегда или нет(на такой же платформе как у вас сейчас W8x64 стоит).
P.S. Делать вам нечего,проверте что всё нормуль и радуйтесь. :D
Куратор темы
а Intel RST удален при этом? Вырубите просто автозапуск и всё...
