Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 445 из 995<  1 ... 442  443  444  445  446  447  448 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 26
Bayard13 писал(а):
P.S.: значения теста AS SSD Benchmark до дефрагментации и после не поменялись
вот и доказательство тому что синтетика и реальные задачи - разные вещи и что полагаться на попугаи абсолютно незачем раз после дефрага даже "наглаз" стало все быстрее, а бенч этого не видит!
Bayard13 Именно непрерывного пространства, с точки зрения винды. А вообще, я не боюсь дефрагментацию делать ))
Фото: 9
Всем
Новый диск был оценка Win-7.4,чтение 200мб/с.
Уже диск старый,захламлен(немного)...оценка Win-7.3,чтение 186мб/с.
Сделал дефрагментацию оценка не поменялась......
Вывод:забить на непонятную и сферическую оценку Win7.
Последний раз редактировалось ivanned 23.02.2012 11:52, всего редактировалось 1 раз.
От производителя, Интела, о дефрагментации (в этот момент только X25-M):
Resolution/Response:
To improve the write speed performance, ensure the following settings below are configured:
1. Disable Microsoft Disk Defragmenter Tool*
Полный текст
Intel® X25-M Solid State Drive, 80GB SATA II 2.5in, MLC, High Performance
Improving write speed of Solid State Drive that causes constant freezing
Knowledgebase Article
Issue/Question: System encounters frequent freezing and hanging due to slow write speed performance. If Crystal mark is used to measure the performance it only derived around 4 MB/s write performance.
To check Microsoft Disk Defragmenter Tool follow the steps below:
Click Start.
Click All Programs.
Click Accessories
Click System Tools.
Then click Disk Defragmenter.
2. Disable Indexing
To Disable Windows 7* Indexing, follow the steps below:
Click start then enter "services.msc" into the search field
Search through the list until you find "Windows Search" (Note: pressing “W” and it will go to all services starting with the letter W)
Double-click on Windows Search
Select startup type: "Disabled" from the dropdown field. Stop the service.
3. Disable Superfetch
To Disable Windows 7 Superfetch, follow the steps below:
Load the Services window by typing services.msc in Start Search.
Locate the SuperFetch key.
Double-click the SuperFetch key and it will open the Properties dialog window.
Disable it by changing the dropdown to Disabled.
Stop superfetching by clicking the Stop button.
4. Enable Write Caching
To Enable Windows 7 Write Caching, follow the steps below:
Click Start, right-click Computer and then select Properties.
In the left pane, click Device Manager.
Expand Disk Drives and right-click on the disk where you need to enable or disable Disk Write Caching and click properties.
Click the Policies tab and check "Enable Write Caching on the device" to enable (default).
Disclaimer
Operating System:
Windows 7 *
This applies to: Intel® X25-M Solid State Drive, 80GB SATA II 2.5in, MLC, High Performance
http://www.intel.com/support/ssdc/hpssd/x25m/80/sb/CS-031542.htm
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Подскажите, чем отличаются перечисленные девайсы:
Накопитель SSD 60ГБ 2.5" OCZ "Agility 3" AGT3-25SAT3-60G (SATA III) (ret) 3 042.04
Накопитель SSD 60ГБ 2.5" OCZ "Solid 3" SLD3-25SAT3-60G (SATA III) (ret) 3 118.74
Накопитель SSD 60ГБ 2.5" OCZ "Vertex 3" VTX3-25SAT3-60G (SATA III) (ret) 3 434.98
Накопитель SSD 64ГБ 2.5" OCZ "Petrol" PTL1-25SAT3-64G (SATA III) (ret) 2 913.42
И какой из них достоин внимания, если вообще достоин :D
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Парни купил вот такую штуку Silicon Power Extreme E20 SP032GBSSDE20S25 и жутко разочарован . В винде ничего не поменялось, хотя поставил с ноля. Ка было 5.9 так и осталось. Результаты тестов вот ((((
Фото: 9
vivien_valdi
AS SSD Benchmark прогони,хочется посмотреть
Последний раз редактировалось ivanned 23.02.2012 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Bayard13 Воткнул в первый порт на мамке, а вот насчет сата 3 то нет, так как он сата 2, или есть смысл воткнуть в него?
А результат тестов еще ужаснее (((
Фото: 9
vivien_valdi
все нормально,попробуй поставь Intel_RST-в шапке есть ссылка,либо ищи сам:
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8P67/#download
У меня так AHCI поддержки нет- старый чипсет на запись плохо работает,не сильно хуже чем у тебя:
Последний раз редактировалось ivanned 23.02.2012 14:01, всего редактировалось 1 раз.
ivanned Сейчас попробую, но у меня материнка в профиле жумаю что на ней все есть и даже больше, но даже сравнивая с обзором явно что то у меня не так работает, слишком медленно. При записи 1000мб вообще скорость 27 !!!
Как ставить драйвер а главное какой из них выбрать в инф файле?
Дрова обновил и даже воткнул в сата 3, но почему то результата никакого((((((((((
Последний раз редактировалось vivien_valdi 23.02.2012 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
ivanned писал(а):
У них есть неоспоримое преимущество: прямое и ясное видение параметров которые тестируются,и которые можно сравнивать напрямую,у Win этого нет,даже алгоритм подсчета не известен.
я с этим согласен, когда подходить к этому со здравым смыслом, а не с параноидальной привязанностью к цифрам.
PS: мой диск отработал 10200 часов и я ничего и никуда не переносил, не отключал и не хитрил там с разными настройками и т.п. Поначалу тоже интересовали цифры в бенчах, его живучесть и пр., но вовремя это все отошло и сейчас просто получаю кайф от быстрой работы компа и все (причем круглосуточной)
Да и вот что наблюдаю в драйвере АЧИ #77 ?????????
а что не так?
God bless the Europe and USA !
Дата драйвера 2006 год, естественно что кореектно работать с ССД он не будет.
Глупость. У всех ставится по умолчанию этот драйвер и все работает.
http://www.harddrivebenchmark.net/hdd.p ... %20DiskB20
Хотите больше попугаев? Не нужно было брать SSD на jmicron'e.
nx1 Сейчас отключил драйвер марвел и контроллер тоже, может станет быстрее. ПРосто не понятно почему у меня на новой матери он работает медленнее чем в обзоре на хотлайне на старой, это нонсенс!
Вот тебе раз, после установки предложенного вами драйвера от интел я потерял в скорости ще больше, теперь запись вообще 20___!!!!!!!!!!!!!! А чтение стало 190!!!!!! ЭТО ППЦ!!!!
Кто что скажет?
У меня такой случай:
Посыпался хард, взял новый WD 1Тb и SSD (OCZ 120Gb)
Подключил только SSD и установил XP - все работает
При подключении дополнительно старого HDD, винда грузится только с него, при подключении нового HDD не грузится вообще.
В биосе выставлено AHCI и приоритет загрузки с SSD OCZ
В каком направлении копать ?
Все диски SATA
Фото: 24
IcebloodTR В каком месте маленькая? всё нормально
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
в этой теме на вопросы о выборе ssd отвечают еще или может где в другом месте спросить ? ( может ссылкой поделитесь)
созрел на ssd перейти , но хотелось бы минимум усилий : поставил -заработало + моделку посовременней .
хочу взять Intel SSD 120Gb 520 серия , но они есть "SSDSC2CW120A310" за 7500 и "SSDSC2CW120A3K5" за 8000.
думаю взять по-дороже , исходя лишь из цены.
1) в ssd не разбираюсь , как впрочем и в hdd (хотя их 7 в наличии , но все брал наобум)
2) денег 8-9р , хочу 120гб.
MSI P67A-GD65 (B3)/ Intel Core i5-2500K@3.3ГГц/ 16ГБ DDR3 / GTX 580 / 850Вт "Silent Pro M" /Zalman Performa/ ssd 120Gb / win7 64bit/SM P2770
Фото: 183
g99k6pi Цена разная изза комплектации, которая нафик ненужна, так что бери какой дешевле.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
