Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 446 из 995<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 183
Злобный Йожык Vertex 3 самый быстрый из этих.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Наконец приобрёл и поставил себе OCZ Revodrive 3 X2.
Материнка ASUS P6T7 WS SuperComputer довольно старенькая (брал 2 года назад), но восприняла новинку вполне терпимо. Нормально работает как в 1-м, так и в любом из средних слотов.
Минусы: пришлось слегка повозиться, чтоб нормально поставить винду на этот хард (поставил его как основной). Кроме того, на первом этапе часто выскакивали BSOD, пока не убрал разгон проца и памяти. И ещё - при включении компьютера, довольно долго инициализируется, секунд 7-10 (ещё до загрузки Винды).
Плюсы: всё летает, скорость впечатляет :)
Результат теста после активного пользования в теч.3х дней прилагаю:
До 1,5 Гбит, как заявляют разрабы, не дотягивает - но думаю, этот момент ещё можно оптимизировать. В любом случае, работает в ~5-7 раз быстрее, чем то, что было установлено до него: RAID-0 из 4х 128 Gb SSDNow+ (они уже начинали "сыпаться", 2 ушли в отказ, поэтому и был сделан сей апгрейд)
Злобный Йожык писал(а):
в чем отличия?
В них -Agility, Solid, Petrol - дешевая, асинхронная NAND flash памяти. Причем, в Petrol стоит другой контроллер Indilinx Everest; в остальных - SandForce (SF-2xxx).
Лучший из них - Vertex 3 :-)
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 74
Botmaster А какое счастье когда нет бороды из проводов, да? BIOS 1.5.1.1041?
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Вот думаю сменить свой системный Intel X25-V 40Гб Sata II, которому 2 года, на Sata III, тоже от Intel. Работает SSD впринципе нормально (без сбоев), но не особо устраивает визуальная скорость, особенно при заполнении диска на половину, да и Винда дольше стала грузиться и объем хотелось бы побольше. Диск оптимизирован, скорость случайного чтения (Middle) порядка 260MB/s, что для Sata II неплохо. SMART атрибуты в норме, если не считать одного Bad-сектора. Компьютер работает почти сутками.
Присмотрел 510-ю и 520-ю серию от Intel на 120Гб, вот не знаю что выбрать. 510-я вроде бы понадежней (Marvell, 34нм), 520-я пошустрей (SandForce, 25нм), хотя это Intel, свои прошивки и гарантия 5 лет. Читал, что Intel, 520-ой хотят заменить 510-ю серию.
Подключить хочу, пока не сменил платформу, к контроллеру Marvell 9128, что конечно не фонтан, но люди сменой прошивки, биоса контроллера, выжимали 370MB/s.
Что скажите?
Что лучше взять Plextor M3 или Crucial M4 при, примерно, равной цене (3300 vs 3550)?
Фото: 183
Schumacher Фтопку Marvel контроллер со своими 370мб/с, лучше на САТА 2 подключить.
А скорость повыситься, по сравнению с моим старым SSD, если подключить к Sata II. И какую всетаки выбрать: 510-ку или 520-ку.
Botmaster Можно уточнить, какая именно версия Revo? И ещё, прогоните, пожалуйста, тест CDM с нулями. Спасибо ))
1) SATA2 лучше, чем Marvel "SATA3" :-)
Соединение: Марвелл SATA3 - Интел SATA2 - Интел SATA3
2) 520! Смотри Intel 520 240GB SSD Review (Round One) – Intel Releases Amazing SATA 3 SandForce Driven SSD http://thessdreview.com/our-reviews/int ... riven-ssd/
AS SSD BENCHMARK
Интел SATA2 / Интел SATA3: SSD работает в режиме RAID и не входит в массив, действует TRIM! Есть массив из двух Corsair Performance Pro 128GB и без TRIMа.
OCZ RevoDrive 3 X2 960 Gb.
CDM с нолями дал результаты повыше, но незначительно. Хоть и ниже заявленных разработчиком 1,5 Гб/с, но о приобретении не жалею, главное что BSOD-ы поборол.
Правильно. А вот AMD оплошали.
Intel обещал выпустить в этом квартале версию драйвера с поддержкой TRIM в SSD-массивах RAID 0.
Парни после установки послежнего драйвера интела скорость упала, ссд в сата3, пробоавл а марвел тоже самое, куда копать?
Botmaster
Отличные показатели!
P.s. А MAX IOPS версии не было? Или не искали?
может такая скорость быть из за материнки Asrock H61M/U3S3, или это я косячу?
пока поставил ahci и intel драйвер. может еще что то надо....
В тесте аббревиатура asahci вызывает вопрос. Первые две буквы это что - Asmedia ?
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
что тут не так? (кроме фиговой скорости)
Origin: wr-psycho
BattleTag: Psycho#1997
Phenom II x4 955@3900 / 2x4gb ram kingston / radeon HD6950(70) / win7 64
faraleft раздел не выровнен и драйвер виндовый
Ребят, три дня как поствил M4 64Gb , поставил 64бит систему, и только потом переключил драйвер в режим AHCI - на моё удивление всё заработало без нареканий, единственное, не бенчил диск в IDE режиме драйвера. Всё ли нормально (корректно) работает?
а то вижу у людей за 400мб/с скорость чтения. ps.: тест проводился когда проц был в нагрузке на 6 потоков, но думаю на скоростные характеристики дисковой подсистемы это не должно влиять.
BLAD3
Для сата 2 нормально.
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ и гости: 7
