Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 447 из 645 • <  1 ... 444  445  446  447  448  449  450 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
vertikal
Ясно) Раз выбор рейд, тогда могу еще посоветовать посмотреть в сторону более емких моделей и использовать метод корткого хода. Тогда можно будет по желанию варьировать соотношение объем/скорость, и задержки меньше, и в рейде линейка выше.
Фото: 11
PoLym0rph Эм, что-то не понял, о чём ты? Купить харды по 500 и пользовать как 250ки? И что насчёт задержек с линейкой?
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
vertikal
Я о методе короткого хода- http://www.thg.ru/storage/short_stroking/index.html При нем задержки существенно сокращаются, а если этот метод использовать с рейдом, то получим еще и приличную линейку. Только я бы брал не 500-ки, а 1Тб (тут еще используемым пластинам и их кол-ву надо уделить внимание), и от него использовал бы те же необходимые 120Гб. Плюс, если со временем потребность в пространстве возрастет, можно увеличить раздел, может, к тому времени и ситуация с ценами на ССД будет уже более благоприятная.
Подключил второй диск. Пытаюсь создать программный райд 0. Но винда может это сделать только на неразмеченной области. Что я делаю не так?
Почему из первого и второго диска нельзя это сделать? Нафиг такой рейд нужен, если раздел с системой нельзя засунуть в него?
Куратор темы
Необходимо преобразовать том в динамический. Ограничений у Винды в этом плане масса.
LAV48 Я оба винта преобразовал в динамический. первый система и раздел с данными, а второй чистый
Куратор темы
Ну, теперь расширяйте первый вторым с чередованием.
Честно, не хочется перечитывать 500 страниц. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл делать raid 0 на хардах WD Blue 1TB? Будет ли заметное увеличение быстродействия при работе в винде, играх и торрентах?
S/E/R/I/K
Если вы теоретически готовы потерять 2 Тб информации, то да.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator, т.е. почти двухкратное увеличение будет не только в синтетике?
S/E/R/I/K Для предсказания увеличения производительности нужно знать какой комп, а в профиле конфигурации нет :-)
NetFrien, будет апгрейт до : Phenom II X2 555 Black Edition, 4гб оперы, видео пока не решил - вероятно 5670, возможно 5750. Мамка либо на 7** либо на 8** чипсете.
S/E/R/I/K Для домашнего кинотеатра сильного увеличения производительности не будет, только что перекодировке видео на 30-40%, при загрузке ОС 10-15% быстрее. И все это при правильном построении и выборе параметров RAID'а. См. мини-бета-FAQ и шапку :-)
Подскажите, плз, как переместить RAID0 с JMB363 (бортовой) на Intel Matrix Storage (южный мост)
кто пробовал, подскажите, есть ли полная совместимость?
для тех кто не в теме:
http://www.thg.ru/storage/raid_migration/index.html
ссор, может не в ту ветку....
NewUse "для тех кто не в теме" почитай и все поймешь :-)
Может я чего-то не вижу, но в тесте нет jmicron-ов....
ЗЫ: Ну и если кто-нить подтвердит отсутствие проблем при миграции с jmicron на jmicron было бы не плохо....
ЗЗЫ: тест не панацея, а лишь пример, ещё года два назад натыкался на статью по переносу на другой контроллер, но не в тупую, а правкой "шапки"
Подскажите пожалуйста стоит ли делать RAID 0 для работы? Частенько работаю в AutoCAD, конвертирую видео, иногда фотошоп, игры... будет ли заметно увеличение производительности? Раньше рейды никогда не строил... если буду делать, то из профильных дисков и на южнике SB700.
А если все сломается, не жалко будет работы?
Надо сохранять все важное на 3 диск :dance:
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Вечер добрый... такой вопрос. Имеется RAID0 из двух дисков 750GB. Примерно пару недель назад, комп при загрузке, когда показывает список массивов и из каких дисков состоит массив, стал писать напротив одного из дисков - Error Occured(0). Кажется так. При этом статус массива - OK, Bootable. По ощущениям комп стал медленнее работать, и зависать чаще. Я так понимаю что приближаюсь к развалу массива. Соответственно вопрос, как можно найти ошибки диска, или следует перенести инфу и заново всё форматнуть и создать новый массив?
