Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 447 из 995<  1 ... 444  445  446  447  448  449  450 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
faraleft правда если учесть, что чипсет амд-шный, то может это и хорошо, что виндовый
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Отличные показатели!
Да, мне нравится. Не зря предзаказ делал.
P.s. А MAX IOPS версии не было? Или не искали?
Не искал :)
Остаётся надеяться, что прослужит долго. Т.к. воткнуть пришлось с слот между 2-мя GeForce 580, в самом пекле... Да и сама по себе RevoDrive даже без нагрузки прилично греется (то место, где скромный радиатор у неё размещён).
Последний раз редактировалось Botmaster 23.02.2012 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите кто знает! Если установить дополнительный SATA Raid контроллер и к нему подключить SSD диск, то возможно ли его настроить на ACHI, а тот что на материнке на RAID? (ну или наоборот -без разницы. главное чтобы можно было пользоваться Raid массивом из жестких дисков и чтобы еще был ssd диск в режиме AHCI)
BLAD3
И лучше все-таки переткнуть на чипсетный SATA 2. Линейные скорости упадут, зато упадет и время доступа.
До дефрагментации:
После дефрагментации:
Intel Core i7-2600K \ GA-PH67A-D3-B3 \ 8Gb DDR3-1333 \ nVIDIA GeForce GTX 560 \ SSD ADATA S510 60Gb \ HDD WD10EALX-759BA1 1Tb \ Philips 32PFL6606H/60
vikfvm писал(а):
faraleft нужно выровнять раздел этим - Paragon Alignment Tool.
тогда такой вопрос
этот ссд системный, используется уже довольно таки долго
при выравнивании я не потеряю данные, не придется ли ставить заного систему
Origin: wr-psycho
BattleTag: Psycho#1997
Phenom II x4 955@3900 / 2x4gb ram kingston / radeon HD6950(70) / win7 64
скажите р-ы нормальные!
поставил винду...и теперь можно извлечь,раньше этого не наблюдал!чего так?#77
Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже
сейчас ALIENWARE с i7 940XM
Фото: 183
Kirja Подключай к чипсетному САТА 2 и поставь Intel RST.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Raid 0 2*Corsair Performance Pro 128 gb + Super cache 5 в оперативке !!! Как результаты ?#77
ICYANIDEI
CrystalDiskMark
Тестовые данные:
* Случайный выбор
* Все 0x00 (0 Fill)
* Все 0xFF (1 Fill)
На сколько я понял, в первом случае заполнение идет случайным образом (0,1), а в других режимах соответственно только единицы или нули. Ну отличие между случайным заполнением и заполнением нулями или единицами понятно - разные степени сжимаемости данных, но какая разница между заполнением нулями или заполнением единицами для контроллера SSD?
God bless the Europe and USA !
Устанавливаю Win7 x64 Ultimate на Crucial m4 ставится быстро и по началу вроде как бы и работает(И даже скорость нормальная у ssd). Начинаю ставить дрова -начинаются глюки. Многие проги не запускается ни в какую( В систему по правому клику мыши на моем компьютере тоже невозможно войти.
Дистрибутив проверенный. Ставил на обычный жесткий диск и все работало как часы.
Кто с таким сталкивался?
Народ помогите вообщем такая ситуация
мой ssd m4 64gb(0009)(потом поставил 0309 думал разглючиться ahci но нет) проработал примерно месац(28дней) в achi режиме взял я его месаца 4ре назад
и вчера прямо при прохождении post висяк
поставил в ide режим работает проги показывают здоровье 100
еще одни странный момент когда ставил 7рку винда оставила еще помимо 2х разделов 100 и все ост еще 2 маленьких пару метров для каждого раздела я так понимаю чтоб выровнять разделы до 103424 но раньше такого не было(было просто 2 раздела) это после того как achi перестал раб я ось перекинул навсяк случай а тут как бы 4ре
если надо приведу скрины
Методом проб и ошибок выяснилась причина моих проблем с Crucial m4 64gb.
1) в биосе для SATA обязательно ставьте Hot Plug
2) драйвер Intel RST ставьте без оболочки( тоесть только сам драйвер)
все проблемы исчезли а так же возросла скорость работы!!!
в ASSd test выбивает 693 бала))) ранее более 670 не получалось...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
я ниже привел что нужно сделать, сам мучался. да и еще Intel Managment engine driver поставь последний с сайта интела. тк винда ставит сама по умолчанию какойто древний, не исключено что и от него могли быть проблемы.
в общем что было
что стало после выравнивания
и доп после установки амдшних дров
Origin: wr-psycho
vivaldis
Действительно, ты прав ! Единственное нужно включить только активные порты SATA Hot Plug ( То-есть те порты котрые задействованы). И еще к тебе просьба - какая у тебя материнская плата ?
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Фото: 183
suserg2 У меня Hot Plug всегда выключен, и никаких глюков, почему?
kolyan1980-08-11
Не на всех матерях такая проблема. Я не удивлюсь если это связано с ревизией В2 материнской платы
Что значит суперкэш5 в оперативке?
suserg2 писал(а):
kolyan1980-08-11
материнка msi p67-gd53. не знаю везде ли эти проблемы но после 3х шагов все изменилось:
1) включил hot plug
2) поставил Intel rst ТОЛЬКО ДРАЙВЕР!!!
3) поставил новый Intel managment engine driver
и избавился от проблем и вот данный моего круциал m4 64 gb
as ssd 1.6.4237.30508
seq read 507.76 seq write 109.25
4k read 26.54 4k write 69.90
4k-64 thrd read 272.99 4k-64 thrd write 95.98
итого 696 баллов....
Фото: 183
vivaldis Хороший результат, у меня чуть меньше.
