Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 448 из 645 • <  1 ... 445  446  447  448  449  450  451 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
PowerEngineer
В любом случае сначала переносить инфу, если она дорога, в другое место, а потом уже любые другие действия.
Я так понимаю что приближаюсь к развалу массива. Соответственно вопрос, как можно найти ошибки диска, или следует перенести инфу и заново всё форматнуть и создать новый массив?
если диски из серии RE то сохраняйте все данные, а диск с ошибкой под замену в СЦ. Если гарантия кончилась -- убирайте рейд. По всей видимости хард накрывается (система отложенного устранения ошибок, или как-то так)
Если я прав, МХДД такие бэды не видит. В SMART-е тоже искать бесполезно, для диагностики подходит только родная утилита от WD :(....
Последний раз редактировалось NewUse 05.10.2010 23:29, всего редактировалось 1 раз.
PowerEngineer Проблемы любого HDD видны в S.M.A.R.T.
Как получить его? См. мини-бета-FAQ. Следует обратить внимание на параметр "Reallocated Sector Count".
подскажите, кто собирал софт RAID5 на WIN Server (2008)?
поставил 3х2TB WD EARS, уже 5й час синхронизирует.....
меня интересует, скоко по времени эта процедура занимает, в интернете разные отзовы, у кого 60часов у кого 10
синхронизация 1я, только собрал и отформатировал массив
спасибо
/4670k @4500/Scythe mugen max/asrock Z87m Extreme4/2x4GB Corsair 2133/256 SSD/GTX 680/620w Corsair
scr34m3r
Какой контроллер? Я на 3вари и Адаптеке собирал, не помню таких тормозов. На матрикс рейде тоже собирал, но на нем не имеет смысла делать рейд 5, он в операциях записи сваливается просто жутко.
PoLym0rph
p55, софтовый райд, самой винды
scr34m3r
Не пробовал совтовый 5 рейд на винде. Могу предположить, что без собственного XOR процессора будут те же ужасные результаты, что и на контроллеров без него. Поэтому могу предложить посмотреть на результаты тестов записи хоть тем же HD Tunes, если результат будет 1-10 мб/с, как у меня получались, то использовать такой рейд особого смысла не имеет, ИМХО.
PoLym0rph
я читал что скорость должна быть на уровне 1 диска, т.е. в моём случае ~100мб/с
при сюнке щас копируются данные под 40мб/с.
если же конечно провалы до 1-10мб/с будут, будем копить на контроллер
scr34m3r
Должна быть. Я тоже думал, что для ЦП, который должен расчитывать все, если контроллер не умеет, это не проблема, т.к. у меня квад разогнанный стоит, и тут я затыка никак не ожидал. Но, тем не менее, почему- то расчеты на записи происходили крайне медленно. Чтение с массива шло без проблем, а запись была просто ужасна.
Привет ребята! Win 7 установлена на WD7501AALS и купил два WD2500AAKS для рейда. Скажите пожалуйста, как мне создать массив не теряя данных и без переустановки винды?
ASUS P6T Deluxe V2 \ Core i7 930 (4200МГц)\ ASUS Triton 88 \ 3x2Gb Kingston (KHX1600C9D3K3/6GХ) \ MSI N480GTX M2D15.
Caxep SATA контроллер в режим RAID включал :?:
Нет, было режим IDE, а потом включил AHCI.
Caxep Включи без подключения пары винтов для RAID. По результатам загрузки ОС сориентируемся :-)
Burst Rate #77- какой-то маленький, неужели кэш не работает
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
не совсем я понял... это как?
max1g RaidXPert управляет кэшем :?:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Caxep Включи режим "RAID" в BIOS без подключения пары винтов для RAIDа и далее...
max1g
Можно включить Write Back кэш рейда, тогда Burst Rate должен на несколько порядков вырости. У меня с 100 до 3000 вроде было. О вреде и пользе Write Back нагуглить труда не составит. Виндовый кэш тут вроде не поможет, но на рандомных операциях по тестам HD Tune увидишь разницу, там запись будет больше, чем чтение) А если виндовый кэш отрубить, то запись резко упадет.
Все не дает мне покоя желание ускорить работу дисковой подсистемы... RAID 0 не вариант - данные жалко и некоторые могут быть невосстановимы при утере; метаюсь между RAID 5, RAID 10, новым велоцераптором или твердотельником (менее вероятно - объемы низкие). Если делать рейд, то полагаю на отдельном контролере, в них я вообще не шарю... может, кто совет даст, какой контролер оптимален для работы дома и во сколько это обойдется.
Нормальный контролер будет стоить за 10-ку, лучше купить SSD, вот от него действительно будет толк.
http://s43..radikal.ru/i100/1010/18/f94017c5d519.jpg
Где этот Write-back-cache у амд?) :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
