Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 448 из 995 • <  1 ... 445  446  447  448  449  450  451 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
crucial M4 64Gb (прошивка 0309 уже была проинсталена)
включил ahci поставил чистую вину, дрова рст не ставил ?
всё ок ? стоит ли заморачиватся с кешем ? особенно интересует кеш qtorrenta , он на ссд много не пишет ?
I7 2600K@4.5(1.3v)HT - MSI P67A GD55 - 2*560Ti SLI@950\2150 - 2*4Gb@1866(9-9-9-24) - 80GbSSDIntelG2 - Chieftec 750W - X-Fi Xtreme - 27" IIyama
Фото: 191
WizzarD4 Незаморачивался с переносом кэшей, невижу смысла.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Вот что рекомендует MSI для своих мат плат при использовании SSD.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
да да) удивительно что раньше такое не писали. думаю нужно занести в FAQ это, чтобы не было проблем у остальных пользователей!
У меня вопрос, есть Crucial M4 64Gb, установил на него винду, а на ХДД батлу3. До этого нормально играло без лагов, но после установки ССД и сопутствующих настроек (откл подкачки, префетча и пр.) появились лаги, снизился ФПС, причем довольно ощутимо, до этого все стояло на ХДД сигейт разделенном на 2 раздела. Что можно подключить и отключить в данном случае, может у кого было такое, заранее спасибо!
9550>285>5850>570>580>7950>7970>770>290X>780>980
Kolya_f файл подкачки нужен однозначно - где ты прочитал что его надо отключить обязательно?
Своп поставь на место, не изьест он тебе твой диск.
У меня батла 3 тож "просит" чтоб был файл подкачки, хоть и имею 16 гиг оперативы. За износ ssd не переживай, ведь не зря же ни один производитель твердотелов , та и сами мелкомягкие не советуют отключать своп( сделай его меньшего размера , если что).
P.S. Сам ипользую профильный диск 2 мес., что только я не предпренимал раньше , чтобы уменьшить количества записей на него..., потом пристально почитал форумы и пришел к итогу: хрен ты его обычным использованием износишь в ближайшие годы! Так что пользуйся на радость а не трусись над ним! Там же и гарантия 3 года.
Ми так живем немов співаєм джаз...
что может быть не работает в ahci режиме виснет при прохождении post?
в ide режиме работает
Фото: 191
Daddy Профиль пуст, какая мат.плата? на какой порт подключен?
Господа...
нужна Ваша помощь...
Собрался прикупить новый SSD на 60-90 гиг для системного...
смотрю на Crucial M4 64Gb и на OCZ Vertex 3 90Gb
что из них посоветуете выбрать для системного диска???
ставить буду на материнку MSI P67A-GD65 на SATA3 естественно...
старый SSD поставлю на второй комп для жены...
вот с ним по нему и есть вопрос
скрин теста на асроке Н61 в компе жены:
система Win7 x32 работает без проблем 1,5 года
http://www.hwbot.org/user.do?userId=8353
Фото: 36
viper-rd
раздел выровняй
2 месяца OSZ VERTEX3 120GB 2 штуки ноут комп - полет нормальный, бсодов не было сбоев не было.
Фото: 191
viper-rd Скорости конечно ужасные, раздел невыровнен, AHCI не включен, если AHCI не поддерживается, можно поставить хотябы intel IDE driver.
astrix kolyan1980-08-11
AHCI то я включу...
а вот раздел выравнивать - это винду придётся убивать((( а это сейчас просто нереально(((
viper-rd
Paragon Alignment Tool выровняет без переустановки. Я даже не бэкапил перед выравниванием.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Всем привет. Решил поменять на соседнем компе старый IDE жесткий на новый SSD Crucial. Вопрос только остается в том а будет ли заметный прирост производительности? Тот IDE так и идет как чисто под систему. Так как это не то что динозавр а еще дальше по истории, то менять надо по любому, вопрос в том что правильно ли что на SSD. Примерно характеристики таковы: Asus P5B, гиг оперативы(тут я тоже думаю явно добавить хотя бы до двух, можно было бы больше но вот толку если потом на новый комп не вариант DDR2 уже будет), проц E6600, ну плюс второй жесткий идет на 250 гигов. Естественно там не Сата3 а вторая всего, но не жалко так то. Вообщем итоговый вопрос по всему, а будет ли заметна разница ы приросте производительности?
Может быть все что угодно. Какой вопрос такой и ответ.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
viper-rd
Ужасный результат. Переключи в AHCI и выровняй разделы.
God bless the Europe and USA !
Будет, еще какая. Аналогичная плата, также переходил со старинного Seagate 7200.10 250гб на SSD. Небо и земля. Только драйверов iastore нет под ich8, поэтому приходиться либо использовать msachi либо для ICH8R или ICH9R.
Чёт вот я не замечаю никакого прироста в скорости установки игр например ... С дисков я имею ввиду - Скорости у приводов на считывание одинаковые фактически , интересует у всех ли так же ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
ну конечно, все упирается именно в привод в данном случае.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 11
