Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Windows 7 на SSD, есть второй накопитель HDD(фильмы игры музыка). В связи с проблемой видеодрайверов, нужно переустановить Винду, но форматировать HDD(файлопомойку) Не хочется. Как мне правильно зделать, просто отключить HDD и форматировав ССД установить на нем винду(читал делают так)? Но увидит ли он потом Хард?Не упадет ли производительность системы? Помогите пожалуйста.
_________________ CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
старый IDE жесткий на новый SSD Crucial. Вопрос только остается в том а будет ли заметный прирост производительности?
Прирост производительности будет заметен.
Разьемчик не с кучкой штырьков,а с полосатыми контактиками найдется на компе? А то Круциал с большим усилием в разьем с множеством дырочек вколачивать придется.
материнка p5k-premium 0504 ssd m4 crucial 64gb когда случился глюк стояла проша 0009 порт 1й и на другой цеплял тоже самое я выше писал что ssd в achi отработал 4 месаца по прогам 28дней и все было ок пару дней назад вкл комп и при прохождении post пишет auto-Detecting AHCI PORT 1.. и так стоит пришлось биос обнулять чтоб войти в биос и поставить ide прошивка с 0009 на 0309 не помогла еще момент что я писал выше когда ставишь 7рку ось для выравнимания создает 2 раздела 100 и еще один и к ним еще по разделу маленькому пару метров в оси проги показывают что раздел выровнен но если те разделы маленькие убрать и добавить до основных то разделы будут не выровнены это случилось после того как перестал работать ahci раньше было 2 раздела как надо 100 и все ост
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2009 Откуда: Киев
Prod Точных измерений не проводил, но особой разницы не заметил ни на одном из 4 ноутов, на которые поставил интеловские ссд. Может и есть +/- 10 минут, но это несущественно.
Перечитал страниц 20, так и не понял. хвалят Crucial M4 и Intel 510. Планирую взять 120-128Гб диск. Что выбрать? Есть еще 520, вроде как обновленный 510 но почему-то дешевле. А может вообще Vertex 3? судя по тестам он неплохой. у меня больше года был vertex2 и без проблем работал
Перечитал страниц 20, так и не понял. хвалят Crucial M4 и Intel 510. Планирую взять 120-128Гб диск. Что выбрать? Есть еще 520, вроде как обновленный 510 но почему-то дешевле. пока склоняюсь к crucial
Что Crucial M4, что Intel 510 - это уже вчерашний день по скоростным характеристикам. Если хотите контроллер Marvell, который в обоих этих SSD используется, то я бы советовал смотреть в сторону Corsair Performance Pro (более производительный) или Plextor M3S (пять лет гарантии). Что касается Intel 520, то это SandForce, но с фирменной интеловской прошивкой. По скорости - отличный вариант, и гарантия пять лет тоже. Но продукт новый совсем, так что есть отличная от нуля вероятность, что вылезут какие-нибудь глюки со временем. Но он уж точно лучше будет, чем Vertex 3 по всем показателям. В общем, если особо не париться по поводу цены, я бы рекомендовал выбирать между Intel 520 и Corsair Performance Pro
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 16 секунд: Кстати, по поводу SandForce есть интересные новости. Как следует из новостей, они запилили новый микрокод, позволяющий отказаться от излишнего урезания доступного пользователю объёма SSD. То есть, теперь ёмкость накопителей будет не 60/120/240/480 Гбайт, а нормальные 64/128/256/512 Гбайт.
Правда, как я понимаю, для уже выпущенных SSD никто не будет заниматься переделкой прошивок, возможно потому, что нужна новая ревизия контроллера. Но все сейчас дружно анонсируют новые модели SandForce-накопителей увеличенной ёмкости. Первая отметилась Adata. По спекам вроде новые накопители не медленнее старых, не должна измениться и цена, так как количество флеш-памяти остаётся тем же. Иными словами, если есть желание купить SandForce, то идея подождать появления новых моделей не лишена смысла.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Tester128 А как ты думаешь, какой контроллер Crucial M4 ? Не правильно, такой как в Corsair Performance Pro и Plextor M3 (Marvell 88SS9174). п.с. просто Crucial заявляет более реальные скорости
О том и речь. Контроллер одинаковый, а Corsair Performance Pro быстрее. Секрет прост. В Crucial m4 стоит обычный 25-нм синхронный флэш им. Micron, а в Corsair Performance Pro - 34 нм тошибовский Toggle Mode флэш, у которого и ресурс выше, и скорость работы. Так что дело не в том, что кто и как заявляет, а в объективной реальности.
