Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2008 Откуда: Красноярск
Tipchic писал(а):
Comon812 писал(а):
Обычным людям больше 128 не нужно. Но геймеры как обычно всех спасут. Спасибо им.
Будем считать меня геймером. Мне нужно 200-250 Гиг, во вкус я уже вошёл и хочу устанавливать игры и программы на SSD не оглядываясь на свободное место. Через пару лет планирую купить себе такой не дороже 4000р, либо 400 гиг в пределах 6-7т.р. И тогда просто пользоваться и не вспоминать об SSD. По факту мне моих 80ти Гиг достаточно, но психологически МАЛО. А ради психологического комфорта люди готовы на многое.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2011 Откуда: C-Пб
Всё жду 120 гигов за ~150$, пока возьму обычный HDD 512 гигов за косарь, уверен в конце года SSD можно будет приобрести на 2000р. дешевле, плюс третьего поколения.
Новости говорят о том, что NAND память подорожает, а с ней и SSD. Цены подрастут - покупать стануть меньше и помельче. Зато когда в Японии восстановят производство, цена может значительно снизиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Чехия
Подскажите
Есть новый Intel X25-M 120GB, сегодня хочу на него ставить систему и.т.д. Как проверить и прошить новую прошивку на него? Можно ее прошивать уже поле установки Win7 или лучше до установки? Есть шить после установки Win7 то при ее установке форматну в NTFS средствами установщика Win7, а если надо шить до установки, то нужно форматировать винт или прошивку можно сменить не форматируя его?
Есть ли FAQ по настройке Win7 под SSD, там всякие выключения/включения хеширования и.т.д ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
crea7or писал(а):
Dis07 писал(а):Цитата:Я не трясусь Петабайт записей! А верится с трудом...
Старый SSD SSDSA2M080G1GC и совсем старая прошивка - не правильно рассчитывает E8 "Доступное резервное место" (49%) и E9 "Индикатор износа носителя". Или как использую SSD? Интел в тесте пишет рандомно по 4к - самая тяжёлая работа ("усиления записи" >> 1; у себя померил в работе "усиления записи" = 1.2 - отношения изменения Host-записи и объёма записей из системы). Прошив 2CV102M3 вместо 2CV102HD , то E8 Доступное резервное место и E9 Индикатор износа носителя "выросли" из 99% на 100% - как будто "новенький" SSD.
Проверь прошивку, последняя 2CV102M3. Нет, то поставь.
Настройка системы:
1. Disable Microsoft Disk Defragmenter Tool* To check Microsoft Disk Defragmenter Tool follow the steps below: Click Start. Click All Programs. Click Accessories Click System Tools. Then click Disk Defragmenter.
2. Disable Indexing To Disable Windows 7* Indexing, follow the steps below: Click start then enter "services.msc" into the search field Search through the list until you find "Windows Search" (Note: pressing “W” and it will go to all services starting with the letter W) Double-click on Windows Search Select startup type: "Disabled" from the dropdown field. Stop the service.
3. Disable Superfetch To Disable Windows 7 Superfetch, follow the steps below: Load the Services window by typing services.msc in Start Search. Locate the SuperFetch key. Double-click the SuperFetch key and it will open the Properties dialog window. Disable it by changing the dropdown to Disabled. Stop superfetching by clicking the Stop button.
4. Enable Write Caching To Enable Windows 7 Write Caching, follow the steps below: Click Start, right-click Computer and then select Properties. In the left pane, click Device Manager. Expand Disk Drives and right-click on the disk where you need to enable or disable Disk Write Caching and click properties. Click the Policies tab and check "Enable Write Caching on the device" to enable (default).
KirillMga
ничего не могу найти апдейту прошивки
Можно ли SSD форматировать в DOS при помощи Парагонов, акронисов и.т.д? Будет ли отличаться это форматирование от форматирования по средствам Windows7 ?
Как на счет Антивирусов? Нормально устанавливать на SSD?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
Не думаю, что в ближайшее время станут/будут доступны ссд большого объема. Каннибализм хдд никому не нужен. Максимум чего стоитт ждать это рост мэйнстрима до 200гб +/- за вполне народные 200 баксов. Дешевле они вряд ли будут - на эту дежку есть вполне устойчивый спрос - какой смысл продавать дешевле? Сильное увеличение скоростей - наверное будет, но толку от него пока немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: из Бобруйска!!!
Здравствуйте, подскажите как моем случае перейти на AHCI, чтобы получить большую отдачу от SSD:
Переключаю в режим AHCI в биосе определяется только DVD и какой-то Hard Disk. По видимому, SSD, так как начинается загрузка W7, загрузка доходит не до конца, вылетает синий экран, приходится обратно в режим IDE. На равне с твердотельным диском подключены еще три HDD (наверное не важно какие)
Рассмотрим следующую ситуацию. В параметрах BIOS системы Microsoft Windows Vista или Microsoft Windows 7 в качестве режима SATA для загрузочного диска выбираются спецификация AHCI или функции RAID. Затем пользователь перезагружает компьютер. В этом случае появляется следующее сообщение об ошибке ..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
+1! у меня тоже под играми 200гигов . Щас заказал Интел Г2 160Гб, жду с америги. Попробую наскоко это круто. Место придёца экономить. )) Как людям хватает 80 - ума неприложу.
