Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Заказал PX-256M3 за 10р в бук, посмотрим изменится ли время работы.
Про время работы, кстати, интересно посмотреть на практике. Потому что в простое и HDD, и SSD потребляют примерно одинаково, HDD проигрывает только при активных операциях. С другой стороны HDD можно отключать в простое через управление питанием, а с SSD это не рекомендуется. Поэтому в целом примерно одинаково должно быть, однако в каких-то частных случаях возможны отклонения.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Tester128 писал(а):
Контроллер одинаковый, а Corsair Performance Pro быстрее. Секрет прост. В Crucial m4 стоит обычный 25-нм синхронный флэш им. Micron, а в Corsair Performance Pro - 34 нм тошибовский Toggle Mode флэш, у которого и ресурс выше, и скорость работы.
Быстрее по записи; по чтению - чуть меньше, чем Crucial m4. Есть и Corsair Performance Pro 128Гб и Crucial m4 128Гб. На "западе", Pro - дорогой (> $200) и M4 - дешёвый (~ $150): http://www.newegg.com/Product/ProductLi ... ageSize=20
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
Tester128
Кстати, по поводу SandForce есть интересные новости. Но все сейчас дружно анонсируют новые модели SandForce-накопителей увеличенной ёмкости. Первая отметилась
самое интересно, что и на Sandforce 1222 у Adata был накопитель с 64Гб
Последний раз редактировалось vi0672 27.02.2012 8:17, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Сидел в этой теме месяца три-четыре назад, в конце коцов купил М4 т.к. по скорости он был лидером. Но сейчас понадобился второй SSD (не для RAID), хотелось бы спросить не сменился ли лидер? Тогда все в один голос советовали ставить его, какова ситуация сейчас? Подбираю SSD от 100Гб до 7000 рублей с поддержкой SATA III.
Вообще вот. Но это будет дороже 7000 руб. Если обязательно надо меньше, то Plextor M3S или SandForce смотреть, вроде проблемы с ними побеждены окончательно.
как выше верно заметили, этот корсар хрен найдешь. Может быть тогда все же интел 520 - SSDSC2CW120A3K5 ? причем есть еще какой-то A310. (из ФАКе по маркировке интела так и не понял разницу). да и доверия больше интелу чем корсару и плекстору которых нигде нет, что странно. на тех же новыхяицах у crucial 300+ фидбеков, а у плекстора и корсара 40 и 13 всего
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2011 Откуда: Омск
S4erba , если я правильно понял, то у вас это "Kingston HyperX", и мне кажется что для него это слабовато , у меня на стареньком intel G2 на sata 2 и при этом не выровненный раздел (у меня почему то это на скорость не влияет) показывает на одно очко больше http://imageshost.ru/photo/1313620/id1528551.html чем у вас на SandForce SF-2281 sata 3 , скорей всего что то у вас не так пошло.
Последний раз редактировалось surik301 27.02.2012 17:59, всего редактировалось 1 раз.
AS SSD как минимум на SandForce может глючить - например, у меня он выдавал совершенно фантастические скорости, лежащие далеко за пределами физических возможностей интерфейсов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Finland Фото: 13
интересный провал по записи у моего нового М4 128 после установки системы... идеи? #77систему скопировал с новы 64гиг методом рез. копия/ресторе
_________________ (\__/) (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!! Хватит ВЫкать, я молодой 8)
