Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2009 Откуда: Караганда.
crazycat , неделю сижу-читаю и пытаю дисковод (AD7170A 1.03,перепрошитая с 1.02 год назад мной). Удалил daemon, отсоединил шлейф второго дисковода,все что можно перевел в PIO. И вот что имею:
1.set7170A.bat - порядок.
2. NECWinFlash.exe - на все прошивки (103_orig.bin, 104_orig.bin,105_orig.bin,105_rpc1.bin... ну и т. д.) - "error submitting checksum".
или другой вариант:
2. bfl7170A.bat так же как и bfl7173A.bat выдают "Preparing to start the bootcode flash procedure... Now WAIT until this procedure is finished! Starting the bootcode flash procedure... Setting the new drive ID... Setting the new drive identifier... Switching drive to safe mode... Sending the bootcode to drive...// aspiSay: x 0 04:00:00 8000 E (aspi status Buf Len SenseLen)... ...Operation FAILED! However your drive may be still functional. Reboot and use tool such as the Drive Cnoverter to revert the drive ID change. Для продолжения нажмите любую клавишу . . ." EXEшник AD7170A_GN_105 умирает "обновить не получилось".
crazycat , буду признателен за помощь. Добавлено спустя 1 час, 53 минуты, 20 секунд Теперь идет так:
1. set7170A.bat - порядок.
2. bfl7173A.bat - Starting the bootcode flash procedure... Setting the new drive ID... Setting the new drive identifier... Switching drive to safe mode... Sending the bootcode to drive... и тишинна.
А, вообще, я хотел просто перепрошить с 1.03 на 1.05 (были причины), И в итоге - ничем и никак. Пришлось идти на форумы.
класс, сделал кросс-перешивку, все как и писали - диод часто моргает, при перезагрузке у компа теперь привод 7173А... и дальше все - алес. На экране надпись Windows XP, под ней бегут синие квадратики и с ними убегают мои мечты о спокойном сне. Друзья, если есть соображения - подскажите.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
zassada ну а чего тут еще добавить ? может IDE-кабель глючит. С JBMicron-контролером ты уже давно, как я понял (хотя возможно что-то связано с драйвером JBMicron, если такой установлен). Хотя более вероятно что-то с приводом (микроконтроллер, RAM, flash-ROM).
Следуя установкам crazycat и Turyst04 (11 страница), переустановив JMB36X, взятый с nix.ru (JMB36X_WinDrv_R1.17.39WHQL для XP 32-bit) #77 - сделал кросс-перешивку. Дисковод определился как 7173А и заморгал зеленым диодом. Правда почемуто перестала грузиться Винда. Решил проблему при помощи recover-диска, сделанного ранее от paragon (есть второй дисковод). А потом легко прошил через NECWinFlash.
Спасибо.
детальная информация по этим приводам - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 86#5965186 могу лишь добавить, что выпущено их было очень мало. как правило это 5200A/S ( кризис ) но у них есть все шансы стать полноценными 7203A/S
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Minsk, Belarus
crazycat Вопрос привод 7200A был при жизни - попробовал перешить в 7203A перешился - теперь пишет 7203A ver 0.14. Но при дальнейшеё попытке зашить полную прошивку 1.09 (другие не воспринимает - говорит BootCode не тот) говорит на середине процесса Erroк submitting checksum/ внизу флэшера при этом надпись
Sending checksum 1847 to drive
Что делать и кто виноват - виноват я, но что делать?
set7200A и bfl7200A не помогают вернуться обратно ни в каких вариантах. SPTD удалён. PIO пробовал и PIO0 и PIO4. Не помогает. Из DOS то же самое.
Сейчас моргает лампочкой и не открывает лоток В шлак или есть шансы? есть второй такой того же сезона 7200A с прошивкой 1.09 - в крайнем случае потащу оба к другу с паяльником и программатором.
_________________ А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
теперь используй "экстренный" btflashx.exe:
btflashx.exe -f bt7203A.bin
(можеш отредактировать bfl7203A.bat)
после этого прошивка 7203A 1.09 должна нормально залится (надеюсь сам привод был изначально с буткодом 0.14).
P.S. BTFlash для x20xS нормально работает - уже проверено. Ошибка вкралась только в x20xA, так как это дело было сделано еще после нового года и лежало до сих пор не протестированное.
Не хочет уже ничего делать - собака Как стал 7203A 0.14 из 7200A так и есть только вот прошиться до конца не даёт. Всё так же упорно пишет Error submitting checksum. Не помогает даже btflashx. На счёт версии буткода - если был 0.12, а я залил 0.14 - тогда в морг?
А у ВАС?
вот что пишет btflashx
Sending the bootcode checksum to drive... Error!
Retry? (y/n) y
Retry? (y/n) n
Trying to leave safe mode... Error!
Пробовал и в PIO - тот же эффект.
А у ВАС?
Комрады, прошу помощи. У меня установлен привод 7203s. И как только я не пытался заставить его рисовать (не желает резать ни ЛФ ни Т@2). Пользовался различными версиями Nero, а такжк LIM. Обновление прошивки результатов не дало. Помогите, пожалуйста, очень прошу.
PS Курьезно, но на втором компе кросс-перешитый 7170s в 7173s по рецепту всеми уважаемого комрада Crazycat работает в этом плане как часики)
Да, сообщениz об ошибке. Nero просто о ней сообщает, LIM же постоянно выдает новые((( Последнее было таким: Writing error[sence=3, Asc=73, Ascq=3]
С записью-чтением проблем нет. Причем поправлюсь: по поводу LF ничего сказать не могу, ибо болванок от Fuji взять негде, а вот с disc t@2 облом.
Надеюсь на вашу помощь. Доигрался я со своим приводом 3570А ... перепрошивал и в 3571 и в 4571, всё работало отлично, но каким макаром и с какого будуна у меня получилось его "перевернуть" в 3550 досих пор не понимаю. Вот теперь всю голову сломал как это дело вернуть обратно. Помоготе !!!
ID меняется на 3570, но всякие флешеры не хотят прошивать на него родную 3570 прошивку
Здраствуйте уважаемые господа. Купил я на днях привод Optiarc DVD RW AD-5200A Black. На коробке и на самом приводе светилась надпись LabelFlash, диски в наличие были, решил купить и испытать его на деле. Первым разочарованием оказалось то, что родная утилита Labelflash™ Index Maker отказалась видеть мой привод, Nero 9.4.13.2 функции LabelFlash не показал. Полез в EVEREST Ultimate Edition 5.0 смотреть характеристику своего привода, оказалось что функцию LabelFlash он не поддерживает, думал проблема в прошивке. Родная прошивка была 1.04. Стянул с офф. сайта последнюю 1.09, перешил, ребутнулся, результат тот же остался. Вопрос: возможно ли его перешить под другую модель, что б он мог поддерживать LabelFlash ? На некоторых сайтах Рунета нашел информацию о том что AD-5200A ничего не поддерживает, AD-5201A - Lightscribe, AD-5203A - Labelflash. Хотел попробовать перешить на AD-5203A, на свой страх и риск, но прошивки к AD-5203A так и не нашел. Стоит пробовать или нет и возможно ли найти даную прошивку ? Заранеё спасибо, с уважением Witov.
Здравствуйте! Объясните пожалуйста пошагово, как перепрошить Optiarc 7200s в 7203s c поддержкой Labelflash! А то я читал, читал, так и не понял как это делать))) И перед прошивкой как я понимаю надо отключить второй оптический привод?
