Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 46 из 63<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Number
выбрось кардридер (или может ты ее просто недовставил?) у самого в фотыке такая флешка (нужна была самая дешевая, вот ее и брал) в кардридере за 3,5 уе опознается замечательно, только скорость чтения\записи 3 мб\сек. через юсб провод от фотика 10 мб\сек
Shpoker
Меня такая скорость не устроит... Флешку нормально вставил. Когда вставляется, лампочка горит недолго, потом гаснет.
Картридер около 400р стоил.
Есть флешка Transcend 185 8Gb, которая с неделю как начала "глючить" , т.е. при установке в некоторые компы ОС начинала периодически устанавливать на нее дрова для "Generic USB Disс" и после клика по иконке диска в проводнике писала
"просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти."
хотя на домашнем компе определялась и работала без проблем до сегодняшнего дня
отчет ChipGenius
Код:
Name: Mass Storage Device  (USB2.0)
Logic Driver: D:\
VID&PID: Vid_058f&Pid_1234
Speed: high speed
Total Space: 0.00 MB
Free Space: 0.00 MB
VendorID: Generic
ProductID: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76
Vendor Description: Alcor Micro
Product Description: Mass Storage Device
Serial Number:
#77 И как ее можно разобрать без травм ? Корпус кажется цельнолитым :spy:
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Всем привет.Следующая проблема-при попытке записать что-либо с компа на флеху Transcend 8Gb вылазят сообщения:
-не удаётся произвести копирование.Путь содержит слишком много уровней вложенности.
-не удаётся произвести копирование.параметр задан не верно.
Проверял на этом компе 3 разных флешки-ни одна не работает.На других системах всё работает.
Моя система:
Мат.плата-Asus
Проц-Core 2 duo 1860 Mhz
ОЗУ-2x1Gb+1x512Mb
HDD-500+160Gb
Блок питания-350W
Видео-GeForce 7950 GT
ОС-Windows XP SP3
Моё предположение что дело в компе на 99%.Я ставил разные сборки винды-не помогло.Временно(как оказалось)проблема была решена покупкой USB карты через которую флеха работала.Но последнее время флеха стала определяться через раз,а после того как я снёс винду и поставил заново флеха через USB карту не определяется,а через usb-выходы мат.платы вышеописанные проблемы с копированием.
AlcorMP показывает маркировку памяти K9NCG08U5M и объем 8192m, но шить отказывается по разным причинам (разные версии пробовались) , например "30500 No support flash error"
Проблема решилась тупым перебором всех версий AlcorMP и заработала только версия 08092401. Флешка опять имеет полный объем и даже скорость записи\чтения поднялась на 4 мб\сек.
Всем привет, имеется флешка OCZ Rally 2, перестала определяеться вообще даже индикация не горит,это после того как решил подключить usb на корпусе компа,и проверить на флешке :-) после это она не але :(, наверно чето сжог в ней скажите есть шанс вытыщить ифну от туда,хотя бы через сервисный центр, и другие конторы?
Здравствуйте!У меня проблема с картой памяти microSD HC 8gb.Перестала формотироваться,ничего не записывается и не удаляется с неё.Не знаю от неё инфа или от кртридера.
Код:
Name: USB 20 SD MMC M2 READER  (USB2.0)
Logic Driver: I:\
VID&PID: Vid_14cd&Pid_8125
Speed: high speed
VendorID: USB 2.0
ProductID: SD MMC Reader
Product Revision:
Vendor Description: SDMMC MA8125
Product Description: USB 20 SD MMC M2 READER
Serial Number: 812520080625
Если можно вылечить подскажите.Или выбросить?
имеется флешка microSD 16 GB 6 класс,форматируется норм но доступный размер не больше 14.9GB но самая главная проблема в том что на нее через раз получается(а то и хуже) скопировать файл размером 4 и более ГБ(например образ диска),выдает что нет места...
И при копирование на смартфон(когда она становлена в него) и при копировании кода она вставлена в сам бук через адаптер. В чем может быть проблема? Флешка вообщем то новая...
Флешку просто вытащили-вставили и отображается такая фигня:
Кто-нибудь с таким сталкивался?
обратите внимание файлы имеют одинаковый размер 1.4мб
данные можно вернуть, или все файлы "побились"?
файловая система на месте, просканировал R-Studio тоже самое содержимое
я так понимаю утилиты по работе с контроллером не помогут
получается это програмный сбой?
тех.данные
Device Name: +[F:]+Запоминающее устройство для USB(pqi IntelligentStick USB Device)
PnP Device ID: VID = 3538 PID = 0059
Serial Number: 16161860B02630
Revision: 0.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: USBest
Chip Part-Number: UT165
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
может кто подскажет как записать образ винды на флешку,собственно для этих целей она и приобреталась,мне в другой теме посоветовали через UltraISO ,я сделал запись загрузочного образа,выбрал через F8 в качестве загружаемого устройства флешку и с неё не грузитса,пишет мол ошибки или другая ерунда не помню уже,флешка рабочая.
Такая проблема флешка Transcend JF V33/8 Gb сначала работала нормально, потом система начела определять ее как USB 1.0. Это произошло после странного постоянного самопроизвольного отключения и сильного нагрева. помогите плиз... кино записывается по полтора часа не говоря уже про образы.
Фото: 9
B1@ckgh0$t
У твоей проблемы могут быть 3 причины:
1. Проблема в материнской плате.
2. Проблема в самой флешке.
3. Проблема в софте.
Тебе нужно определить, какая из причин привела к потери скорости записи на твою флешку.
Помогите решить проблему с RS-MMC Kingstone 2gb, установлена в Nokia N70, чот над было сделать ее загрузочной чтоб установить на нетбук винду, выташил с телефона и воткнул в картридер, закинул винду установил, потом форматнул ее в телефоне и даже незаметил чтоль пропал 1гиг.
Вопрос: можно ли вернуть 1гиг или флеха померла?
Случайно нашёл у себя давно забытый девайс, флешку Transcent Jetflash 210 . Флешка на 1Гб с сканером отпечатков пальцев. Но радость была недолгой, вспомнил почему я её забросил... Работала она по такой схеме:
-Вставляешь в комп, определяется съёмный накопитель на 10мб, автораном запускается программа для сканера, предлогает провести пальчиком.
- После проверки отпечатка открывается основной раздел на 900 мб.
В своё время случайно форматнул раздел с программой, и после этого флешка отказалась работать....открывается только раздел на 10мб..
Ну и собственно вопрос- возможно-ли её оживить?
Уж очень бы хотелось её оживить... Очень удобная штука, можно как электронный ключ использовать, документы с фотками всякими конфеденциальными хранить и т.д...
Фото: 28
Есть флэшка Kingston.
Глюк заключается в том, что со временем на ней гибнет инфа.
Если записать что то, перетащить на другой комп то все работает.
Но если записать, подождать сутки, то файлы битые.
Если еще сутки, то пишет, - флэшка не отформатирована.
Труп или нет? :-)
Так то хорошая, довольно быстрая.
Tipchic
Воздействие ЭМИ :spy: или ИИ? :shock:
Если нет, то видимо памяти не хорошо.
Фото: 28
Ну... максимум это сотовый телефон мог рядом полежать. :tooth:
Tipchic, сколько пользовался ею? Мог ресурс выработать.
Фото: 28
Года 3.
Но только как хранилкой.
ОС на ней не стояла.
