Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Lex-dancer Хитачи лидер только по эффективности, т.е. в соотношении производительности к энергопотреблению. В абсолютных же характеристиках WD быстрее везде, иногда - ощутимо быстрее. Достататочно глянуть на графики iometer, чтобы убедиться.
Larr1 640,0 Gb HDD Samsung (HD642JJ) SpinPoint F1 7200rpm 16Mb NCQ SATA-300 2390р
640,0 Gb HDD Seagate (ST3640323AS) Barracuda 7200.11 32Mb SATA-300 2550р
640,0 Gb HDD Western Digital (WD6400AAKS) Caviar 7200rpm 16Mb SATA-300 2390р
одинаковые винчестеры:) 2 блиновые, явных лидеров нет (HE642JJ за этот смысла переплачивать нет, вы ведь его домой покупаете а не в сервер для чтения записи на винчестер в 5-6 потоков:))
так что ваш выбор исключительно "религиозный" по предпочтению марки
могу сказать что у сигейта в целом субъективно шпиндель потише-меньше свиста, и получше балансировка -не тк сильно вибрирует, зато чуть громче головки
WD неплохо балансирован шпиндель свистящий -не сильно громче, зато головки поменьше стучат
у самсунгов в целом хуже балансировка и установка 2 винтов приводит к биениям;)
вообще сильно зависит от экземпляра компьютера и громкости вашей системы охлаждния (может у вас на общем фоне и не будет разницы)
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды т.е. если у вас система охлаждения состоит только из вентиляторов 120х120 мм со скоростью 500-700 об\минуту
то вам имеет смысл повыбирать, а так не заморачивайтесь, приведенные вами винчестеры все достойные и тихие:)
Добавлено спустя 8 минут, 14 секунд Ing-Syst
Ing-Syst где-то есть данные насчет времени доступа двухблиновых винчестеров на 320 Гб пластинах и на 375 Гб пластинах по сравнению с 250 Гб? т.е время доступа 640Гб и 750Гб по сравнеию с 500Гб т.к. одноблиновые винты на 250 Гб пластинах имеют вемя доступа порядка 15 мс, винты на 320 Гб имеют время доступа порядк 20 мс
посмотрел время доступа у WD6400AAKS примерно 12 м/с
можете что-то сказать про HD642JJ, ST3640323AS, ST3500320AS. Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 29.09.2008 12:26
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Харьков
Посоветуйте какой винт взять под файлохранилище - производительность сильно не волнует, тишина важна, при включенном ААМ стука головок хотелось бы не слышать вообще. Ну и само собой надежность волнует, работать будет 24/7 и в основном на отдачу файликов торрентом/дс++. Размер - пока не определился , 500-1000 гб, смотря какая модель будет лучше. Поначалу присматривался к WD6400AAKS, потом вспомнил про серию гринпаверов, в наличии вроде есть и WD5000AACS, и WD7500AACS и WD10EACS, может стоит какой из них взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2006 Откуда: Москва
На счет шума ничего не могу сказать - у меня там рядом еще 4 харда трудятся, и 2 из них в Titan Alaska запихнуты - я его не слышу:)
Но весь корпус у меня не так уж и сильно шумит - поэтому мне кажется с шумом там все порядке.
А температура на скрине есть - 53 градуса - но это он стоит в закрытом корпусе, в не продуваемом месте и пока без охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2007 Откуда: Отсюда
Про температуру не заметил.... А не было до этого ST31000340AS? Просто интересно, как они в сравнении. Думаю, ждать пока в магазинах появятся новые, или купить старый....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Откуда: Москва
Кто-нибудь серьезно уже гонял HDD 1Tb SATA-II Western Digital Caviar Black WD1001FALS?
Хочу RAID собрать из них, поскольку быстрые. Нужно под большие базы данных.
Как они в плане надежности?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2007 Откуда: Москва
Сегодня приобрел WD6400AAKS 00A7B0. Время доступа 11,79 ms. Средняя скорость чтения 79,5, буферизированная - 215Ms/s.
Вначале огорчила довольно ощутимая вибрация, а при установке в корус - низкочастоный гул. Потом этот гул вроде уменьшился.
Может там что-то притерлось... возможно ли такое?
servo777 имею сабж WD6400AAKS 00A7B0 Средняя скорость чтения 89,9МБ\с, время доступа 12,3 мс да диск 2-х блиновый и вибрирует побольше чем одноблиновые собратья это нормально, потрогайте самсунги, они еще больше вибрируют. Гул-это понятие относительное его громкость зависит от окружающего вас в комнате шума, во первых его стало слышно, т.к. это гудит ваш винчестер, (кстати он у вас второй в системе?) а корпус является резонатором и в зависимости от собственных резонансных частот колебания деталей корпуса этот гул может то появляться, то исчезать)
toureech Спасибо, что предупредили - был порыв рвануть в магазин поменять как-раз на самсунг (пишут "тихий и холодный")...
С 94 года я пережил более десятка винтов, но с таким сталкиваюсь впервые. Избаловался с одноблиновым сигейтом.
Придется что-то мудрить с этим гулом, сам то вроде смирился, но жена - загрызет! С радостью приму любой совет (насчет винта, а не жены).
servo777 Поставить диск в Scythe Quiet Drive.
Купить или сделать антивибрационное (амортизирующее) крепление для винчестеров. Тут надо быть осторожным, потому что такая штука, особенно сделанная неправильно, может ухудшать скорость винчестера (увеличивая время доступа) и уменьшать срок службы - винчестеры любят жесткое крепление. Пластиковые винты - еще ничего, а вот подвешивать винчестер на резинках "лучшими собаководами" не рекомендуется (проверять просто - если время доступа увеличиватается, вичестеру не очень хорошо и таким крепежем лучше не пользоваться).
Приобрести более массивный корпус.
Приобрести корпус со звукоизоляцией и антивибрационным креплением для винчестеров (у меня в профиле такой).
