Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14881 • Страница 46 из 745 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 745  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
что из етих винчестеров надежнее
Винчестер SATA 1,5TB Seagate Barracuda 7200 32Мb (ST31500341AS)
Винчестер SATA 1,5TB Seagate Barracuda 5900 32Мb ( ST31500541AS)
нужен в основном для торентов ,игр,програм и файлопомойки
Styv
ни тот, ни другой. Иначе - они примерно одинаковой надежности :haha:
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
а если винчестерам обновить прошивку они станут надежными ?
Styv
У них головы не паркуемые, если купить прям с завода то конечно достаточно "надежно". Они их даже ретайлом стали продавать, будто бы удар коробки головам не передастся. Аканомют.
Если попадется ST32000542AS ни разу не стукнутый, то вполне замечательные и надежные. Конечно не будем ровнять с тем же WD2001FASS, цена несколько отличается.
А за 4 рубля с копейками можно взять только HDS722020ALA330 или ST32000542AS.
紅
龍
Нет.
Скажите, пжалста, увидит ли 32 битная WinXP SP3 со всеми последними обновлениями без проблем 2 Тб = 1862 реальных Гб винчестер одним разделом?
Можно ли будет выставить его загрузочным, например если "отрезать" 100 Гиговый "кусочек" от 2 Тб?
Где-то читал что максимум 990 Гб она видит, в других местах написано 2,1 Тб.
KotVaskin
Галиматья отчасти, надо тебе про файловые системы почитать. Любая винда начиная с просто XP даже без SP поддерживает ntfs, которая в свою очередь 2TB видит легко http://ru.wikipedia.org/wiki/NTFS Главное чтоб биос корректно видел сию железку.
Семерка изначально поддерживает exFat (fat64), который может форматить диски фантастического размера. (для XP под енто дело обновление)
紅
龍
Prod
Почитал, получается NTFS может и более 2 Тб раздел видеть, но более 2 Тб не рекомендуют.
Выходит, даже если raid0 (страйп) из двух по 2Тб сделать = 4 Тб, то лучше делить этот рэйд на 2 раздела по 2 Тб, когда система NTFS. А в системе exFAT можно и одним 4 Тб разделом оставить.
Верно?
Какой выбрать системный хард на 2ТБ?
Жесткий диск WD Caviar Green WD20EARS 2Тб, SATA
Жесткий диск WD Green Power WD20EVDS 2Тб, SATA
Жесткий диск HITACHI Deskstar 7K2000 HDS722020ALA330 2Тб, SATA
Как вообще они по надежности?
А то сначала хотел сеагейт, но почитав отзывы понял что лучше их не брать ))
Intel Core i7 930 + Zalman CNPS10X Performa, Asus P6T SE, Corsair 6Gb DDR3 1600Mhz, Radeon 5850 1024Мб, Thermaltake 775W, 2х Seagate 500мб
Green не надо брать под систему, видимо хитачи тока остается
Добрый день, покупаю винт на 2 Тб. выбор между HD203WI и WD20EARS/WD20EADS.
про самсунг прочел, что он как кирпич - не греет, ни шумит, что оч хорошо + по тестам, меньше всех потребляет энергию. Но у WD какая-то фишка с парковкой головок, что вроде бы снижает энергопотребление - так ли это и велика ли разница?
kusko, точно не WD20EARS.
HD203WI - хорош, у самого такой. Судя по SMART, тоже имеет парковку голов, но в работе этого не заметил.
WD20EADS - практически все ("кто шарит") отключают парковку, т.к. это сопровождается щелчками и замедлением работы...
В общем, я бы взял HD203WI :-)
это из-за 4кб блока? у меня проблем не будет, тк стоит семерка :)
мне для хранения и производительность особо не нужна. но раз ни каких особых плюшек эта парковка не дает, то беру самсунг. спасибо
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой лучше взять жесткий диск на 1.5 Тб для файлопомойки (бюджет до 4 т.р.)?
Планирую туда закачивать с торрентов, иногда смотреть по сети. И еще вопрос - увидит ли Win XP SP2 весь объем диска (материнка asus p5b)? Заранее спасибо.
На самом деле разумнее почитать выше, мне не с руки рекламировать ВД :) Но что касается второго вопроса - увидит.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Уважаемый ВД Суппорт, а что скажете о реальной скорости вращения серии AV-GP, т.к. производитель очень размыто об этом говорит, порождая массу слухов и предположений, споры о которых нам совершенно ни к чему :abuse: ?! Так, например для обычных гринов скорость не указана и про intellipower вроде как тоже не сказано (в спецификации), зато для AV-GP iPower выделяется:
IntelliPower™ - Точно выверенное соотношение скорости вращения, скорости передачи данных и объема кэш-памяти, призванное обеспечить как значительную экономию электроэнергии, так и высокие эксплуатационные характеристики.
Другие источники утверждают, что во время простоя скорость сбрасывается до 5400... Но насколько понимаю я, все это очередное введение в заблуждение нашего брата... - В каждой модели может использоваться своя неизменная скорость вращения диска.
Впрочем цели ясны, непонятны реалии...
Камрдас нид э хелп.Нужен хард под файловую помойку на 2 тб.
условие:большею часть времени будет отключаться от питания
Seagate ST32000542AS
Samsung HD203WI
Western Digital WD20EADS
Hitachi Deskstar 7K2000
внешний Western Digital WDBAAU0020HBK
Western Digital WD20EARS
Какой из них наиболее предпочтительнее?Тише?Надежнее?
TrouBleRosSales
у меня Seagate ST32000542AS,тоже выбирал какой взять!
Немного раздражает звука от парковки головок,т.к. у него функция сбережения энергии врубается когда он не активный!Если бы знал за ранее то взял бы другой винт.
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
TrouBleRosSales
Hitachi Deskstar 7K2000 ставишь с помощью HDtune pro AAM на ~180 и тишина вообще, достаточно надежны.
у нас они одни из самых дешевых 3920р
Seagate Barracuda LP 5900 на 2ТБ тоже хорошие, но надо брать прям с завода что ни где не стукнули по дороге :spy:
紅
龍
Последний раз редактировалось Prod 14.06.2010 10:12, всего редактировалось 1 раз.
APM стои на 254? У меня щелкал на старой прошивке. На сс35 перестал.
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
