Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 46 из 103<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
pakich_by
Ни к чему.
Samsung HD103UJ (1000GB)
FW: 1AA01113
HDDTUNE 2.55
Victoria S.M.A.R.T.
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
su8 хм, а у тебя, в отличие от моего гнусмаса, температурный датчик вроде правильно показывает.. или винт перегревается... :)
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
на него дует 3850 Об/мин турбина, сейчас 22 градуса, рукой трогаю - холодный. Поток сильный воздуха.
Тогда не дул, когда скрин делал.
http://img232.imageshack..us/img232/1080/smartml6.jpg
Это глюк HD Inspector(прога) или на самом деле задница?
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 07.02.2009 15:20
pakich_by
HDD Inspector - в топку. Используйте Victoria, Everest, MHDD, при этом при анализе показаний СМАРТ обращайте внимание на столбец Raw...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Есть винч HM100JC (100gb/5400rpm). Как у него отключить time management, чтобы он пахал все время и при отсутствии передачи данных (по его мнению :)) не вырубался? Есть один момент: винч подрубается по USB. Прога Самсунговская не видит его через USB ((((
Derini
а если подключить напрямую к ПК по интерфейсам PATA/SATA и запустить утилиту?
Такая вот история.
Диск 753LJ.
Время от времени раздаются одиночные щелчки. Существенно сильнее обычных звуков винта.
Ощущение, что диск встает и снова начинает работать (но это всего лишь ощущения).
СМАРТ обычный без проблем. Комп работает нормально. Не AHCI, ОС на нем стоит.
Никто не сталкивался с похожим случаем?
не сталкивался, но возможно нечто типа термокалибровки у ИБМ-Хитачи. Из вариантов - процессы внутреннего самотестирования (гуглить в т.ч. и по SMART online/offline tests)
solar-y писал(а):
Время от времени раздаются одиночные щелчки. Существенно сильнее обычных звуков винта.Ощущение, что диск встает и снова начинает работать (но это всего лишь ощущения).СМАРТ обычный без проблем. Комп работает нормально. Не AHCI, ОС на нем стоит.
У мну тож самое на свежекупленном HD642JJ. Закономерность их появления не понял, но щелкает громко и от ентого становиться непосебе. По звуку полагаю что хард уводит головы на парковку и снова на диск.
solar-y писал(а):
Диск 753LJ.
В общем на самом деле СМАРТ не в порядке. Просто не обратил внимание на данные RAW.
Около 200 попыток "перекалибровки". Вот вероятно что щелкает. Но оценка этого параметра остается в норме.
Теперь вопрос: это плохо или не имеет особого значения.
И распространяется ли на этот случай возможность гарантийной замены.
У меня Хитачи иногда также прикалывается, сейчас правда стал реже Oo тем не менее работает без сбоев и глюков, и вообще он у меня чудесный, спасибо Хитачи =) В работе год.
solar-y
выложите их, чтобы мы могли оценить :roll:
То есть оценка данному параметру не дается вообще, но тем не менее сами события фиксируются. На момент фиксации таблицы произошло С6 событий или 198 раз. При этом, как я уже говорил, диск издает громкий щелчок.
solar-y
Ну, так при температуре накопителя в 42 градуса по цельсию - не удивлен
А чем вам не нравится такая температура?
solar-y
Проверьте БП, его соединение с диском. Щелчки происходят из-за проблем с питанием.
Я тоже не совсем понял связь температуры с перекалибровками диска.
Ну допустим диск по достижении температуры 40 градусов проводит перекалибровку (может из-за расширения корпуса или пластин). Но зачем так громко щелкать при этом?
Связь между щелчками и перекалибровкой я установил достаточно точно. Каждый раз после такого щелчка значение перекалибровки увеличивается на единицу.
Насчет питания. Я думаю при плохом блоке питания у меня были бы гораздо более серьезные проблемы. А мой диск работает нормально (тьфу-тьфу-тьфу), ну по крайней мере ни перезагрузок ни сбоев не было, диск системный. Кстати, диск не первый и не единственный в компе, другие таких проблем не имели. Но кабели, разъемы обязательно проверю.
Таким образом, вопрос теперь звучит так.
Нормально ли для исправного диска делать перекалибровку (допустим раз в два часа работы) и должен ли при этом диск издавать громкие щелчки?
Кстати, откуда вообще взялось мнение что высокая температура вредна для жестких дисков.
Насколько я знаю ни один производитель дисков не выдвигал еще требований о необходимости дополнительного охлаждения.
И вроде даже не существует требований к температурному режиму работы, ну в смысле что при температуре +30 С в тесном закрытом корпусе при активном использовании диска он прогреется и до гораздо более высоких температур. И что с того?
Я конечно допускаю что производители дисков ничего в них не понимают, но очень сомневаюсь что это возможно. Так что раз нет требований по дополнительному охлаждению дисков, значит этой проблемы вообще не существует. А существует излишняя мнительность юзеров, неизвестно откуда взявшаяся.
Добавлено спустя 6 минут, 32 секунды
У вас как дела? Можете посмотреть СМАРТ и сравнить с моим?
solar-y
фигня. Требуют. Причем как. В частности, для серверных 10000 и 15000 rpmников. См. руководства пользователя на них.
И что с того?
а то, что скорость химических реакций увеличивается с температурой, причем весьма быстро... Но это одна сторона ;) Плюс банальный износ двигающихся элементов.
:oops: :roll:
Вы давайте - охладите его до стабильных 30-35, а потом и поговорим дальше :-)
Ну вот сегодня щелкнул при температуре 25 С, еще не успел нагреться до более высоких температур после включения.
И у меня не серверный ЖД, обычный HD753LJ, 7200 об/мин.
Поймите простую вещь. Требования к эксплуатации изделий определяет производитель, причем не просто так, а руководствуясь рациональными выводами на основе сложных и всеобъемлющих испытаний и проверок с необходимым запасом по надежности, то есть он при испытаниях обеспечивает гораздо более сложные условия нежели могут возникнуть в корпусе пользователя.
Буду вам благодарен, если дадите ссылку на официальные требования производителя по температурному режиму.
