Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 46 из 995<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
puasson писал(а):
-=MaRkFrolov=-
Не нужно файл подкачки отключать. Сделайте его динамическим 512М-1024М. Он вам точно не помешает.
Пока оставлю как есть, оперативки 8 гигов надеюсь хватит без виртуалки.
Добавлено спустя 34 секунды:
k2viper писал(а):
-=MaRkFrolov=-
У тебя HDD в raid-массиве или просто как одиночные подключены?
Такой же накопитель, мать на P67, но результаты на копеечку, но хуже. Совсем не критично, но никак не могу понять, отчего :( Только по 4К.
Нет, Raid массив отсутствует.
Подскажите, имеет ли смысл поставить в ноут, вместо медленного старого IDE HDD, вот такой IDE SSD Transcend http://www.bestmemory.ru/goods/id1618200.html
80386=>Pentium MMX 166@233>Athlon 1333@1500>Sempron 1800@2900>Athlon II X3 3000@3400>i5 2550k 3400@4500
k2viper
http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/ss ... s-05.html#
настрой, все также, может полетит, только не отключай "Очистку буфера кэша записей Windows" она под интел накопители.
Добавлено спустя 39 секунд:
Да.
[Neo]
Только если ноут дорог как память о прошлом или он с СОМ портом. Бук скоро накроется а IDE SSD за 7 руб. деть будет некуда.
Посоветуйте SSD до 128 Гб) вообще ориентируюсь на http://pleer.ru/_42736_120Gb_OCZ_Vertex ... _120G.html
и вообще на этот магазин, ибо проверен и надёжен...и цены <3
Так что выслушаю вас
Множество тестов в теме, я лично выбирал очень долго, и исходил из опыта большинства, и выбрал Crucial M4 128 гб.
Господа, вопрос сократился до 2 дисков - что из этих двух что выбрать для ОС и для smart response (быстрый кеш чтения-записи для HDD)?
Хотелось бы внятной аргументации, а не просто методом тыка...
CORSAIR Force 3 CSSD-F60GB3-BK, 60Гб, SSD, SATA III 3 970 р.
+ выше скорости
- ГАРАНТИЯ 1 ГОД
на больших блоках данных скорость достигает 540/480 Мб (чтение/запись). На 4Кб блоках скорость от 15 до 30Мб, что в сравнении с магнитным диском — на полтора порядка больше (там 0.3-1.0Мб)
http://www.storagereview.com/corsair_pe ... view_128gb
Plextor PX-64M2S, 64Гб, SSD, SATA III 3600 р.
+ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
+ "34" технология - больше выработка на отказ
+ дешевле на 400р
- меньше скорости
тесты
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111014/bgsFu5U3.jpg
Разобрался сам? Разбери другому!
moveinone
Plextor поинтересней будет, во-первых гарантия 3 года, у Corsair тоже все не так плохо, но все же гарантия год.
Скорости грустные у этих SSD, лучше все же присмотрись к Intel или Crucial M4, по прайсу 3480 цена 64 гб :)
-=MaRkFrolov=- писал(а):
moveinone
ни интела ни м4 за 3480 не нашел.
540/480 Мб у корсара это грустно?
какие должны быть скорости то?
вот по этому тесту корсар вообще молодец
http://www.overclockers.ru/lab/43866_3/ ... ce_GT.html
есть еще нюанс в том, что диск буду для кеша smart response использовать, следовательно объем будет забит на 100 процентов, а у M4 сильное падение производительности при таком заполнении.
и вот новая картинка плекстора от владельца. тут резалты лучше. я совсем запутался уже, не знаю кому верить.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111019/70vVvA5Z.jpg
правда у М4 лучше -))
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111019/bcKkxCWm.png
Последний раз редактировалось psilocebin 26.10.2011 7:11, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение!
Не мечтайте, это сказки производителя, а если полностью забьёте будет щё хуже. И не надо сравнивать накопители одной сери одного объёма, скорости у них зачастую различны.
psilocebin
Все верно.
moveinone
Если ты уже нашел Plextor, бери его, но все же, стоит присмотреться к Crucial, у Intel тоже есть хорошие решения, скоростные показатели конечно разнятся от степени заполнения, но разница насколько я знаю, не велика.
Добавлено спустя 49 секунд:
также на форуме, есть прекрасная Статистика скоростных характеристик SSD
moveinone писал(а):
CORSAIR Force 3 CSSD-F60GB3-BK, 60Гб, SSD, SATA III 3 970 р.+ выше скорости
:lol:
Самая дешевая (флеш-) память и самая тормозная!
Corsair Force Series GT 120GB SATA 3 SSD Review – Force Series GT vs Force Series 3 SSD Compared http://thessdreview.com/our-reviews/cor ... -compared/
Картинка AS-SSD-Total: CORSAIR Force GT и Force 3 120Гб, размер - 200КБ!
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Стала долго загружаться система от момента старта ее загрузки и до появления рабочего стола. Долго думает, висит логотип (секунд бывает до 10). Неужели диагностика доп. оборудования влияет (2 HDD - сата 2 и 3 и дисковод сата, тв тюнер бехолд 609).
Диск крусиал с300 64 Гб. Результаты в марке 2-3 страницы назад выкладывал.
Раньше было гораздо быстрее при том же оборудовании, не успевал значок вин. склеиться.
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Вполне реально,бывает доп. ус-во не только инсталируется при каждой загрузки,но сообщает инфо о себе(время забирает).Попробуйте откл. в биосе логотип - увидите что происходит,если откл. доп. ус-ва(для эксперименту),загрузка ускорится.
Взял себе под систему Plextor PX-64M2S. Вполне доволен покупкой (с учетом цены 3,5 т.р.). После покупки прогнал тест AS SSD на пустом диске. По прошествию 2 недель повторил тест (на диске стоит винда, занят примерно на 50%) - результаты не изменились относительно начальных:
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
Фото: 99
k2viper
Всё так и настроено, а "Очистка буфера кэша записи Windows" фактически не влияет на результаты в AS SSD на M4, в этой ветке уже проверяли.
Думаю, дело в том что у меня SATA mode = RAID и присутствует raid0 массив, поэтому контроллер сата работает чуть медленее по 4к. Причем 4К64T хорошие показатели... думаю дело в оптимизациях в драйвере Intel Rapid Storage.
Предполагаю, что "унюхав" в системе raid-массив, драйвер включает оптимизации для более "серверных" задач...
пятачок его свинейшества
128Gb SSD Silicon Power Extreme E20 вот эту зверушку ни кто не щупал?
Все ни как не могу выбрать между ней и M4-128Gb - уже есть M4-64, но у 128 цена мне не нравится совсем ((.
добрый день, вчера в домашнем компе в котом стоит ssd corsair f60 на 60гиг вдруг завис и выдал синий экран, после нажатия кнопки перезагрузки мать не определила диск, выключил комп, включил загрузился, но при попытке скопировать данные медиатеки itunes опять повис, попробовал еще раз тоже самое, попробовал на другом компе тоже самое...
пробовал скачать с сайта прошивку, правда прошивка такая же, но вроде обновляет идет в перезагруз и зависает...
что с ним теперь делать? какие буду предположения? попрощаться с ним?
пордон если не в этой теме :?:
блин, и подпись нельзя нормальную вставить :(
Тема в барахолке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=547777
Помогите пожалуйста выбрать ССД .До 5 тысяч рублей.
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/167/
Смело неси в сервис.и требуй или замены или(если хочешь -сатисфакции),все имхо-если он гарант
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
