Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 46 из 447 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 447  >
Куратор темы
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
suserg писал(а):
прошивки на 1.05 Чтение по 4к 64 упала значительно.
у меня наоборот , 4К было 32 стало 35.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Аффторитет писал(а):
... говорят тише пк не слыхали.
профильный WD20EZRX*5400 по звуку равен 2,5 диску ,
линейная скорость в районе 180, 2Тб всего на 2-х пластинах. как пример, вдруг кто тихое будет выбирать
+1 пользователь.
А почему для M5S нет новых прошивок?
https://www.3dmark.com/3dm/27219117
https://www.3dmark.com/3dm/50679698
Фото: 190
Leo_99 Спасибо за инфу про WD 2 TB 5400, мне нужны очень тихие винты.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Куратор темы
Посмотрите на Plextor M5s 256GB (первой ревизии) на фоне Plextor M3S 128GB. Сдается мне скорости 4к низковаты как линейное чтение. Железо профильное. Есть мысли почему так?
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Еще заметил, что при тесте чтения 4К мой М5S издает легкий писк, на других подтестах все норм ... M3S не пищит совсем :roll:
Кто нибудь пробовал прошивку от M5P поставить на M5S последней серии ? (железо вроде как одинаковое)
ewgid33 Ну поставьте - потом отпишитесь :lol: (Она на него просто не вcтанет - скажет необходимое устройство не обнаружено)
Поставить на M5S от M5P прошивку не удастся, поскольку в прошивке введен номер девайса ( вендор ).
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Angel Eyes писал(а):
PX-256M3 прошивка 1.07. при переходе в спящий режим на 1 увеличивается Unsafe shutdown count. судя по текущему значению этого параметра началось это примерно после обновления прошивки на 1.07. происходит как на W7x64SP1 так и на W8x64. может кто-то подтвердить или наоборот? спасибо.
Не замечено.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad спасибо за ответ. а речь про профильную систему? если нет, то какой версии IRST?
Система в профиле. Драйвер amd_sata последний.
обновились firmware до 1.04 для PlextorM5S
2013/5/10 1.04
This firmware revision improves:
1. device power consumption
2.S4 stability under Dell latitude E6220
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
Обновился ;)
Куратор темы
Поднимаем птички 4к или как влияют энергосберегающий функции процессора на результаты в бенчах
Верхние результаты с включенной энергосберегалкой С1, нижние - с выключенной через биос. Профиль в обоих случаях "высокая производительность".
Проще говоря, с включенной С1 частота процессора была от 1600МГц до 4300МГц, с выключенной же она была постоянно 4300МГц.
[b]Поднимаем птички 4к или как влияют энергосберегающий функции процессора на результаты
....с выключенной же она была постоянно 4300МГц.
оно того не ст0ит , чтобы постоянно 4300, при 24/7 КПД от постоянной частоты вообще никакой.
Куратор темы
Ну как сказать ... винда стартанула быстрее, за 11 сек вместо 12 обычных. Мелочь, но все же.
Кроме того, частенько всплывают вопросы мол у меня 4к ниже, чем у других. На примере своих ссд сделал вывод, что если 4к-64 в норме, а 4к низкое или ниже чем у некоторых, то с диском проблем нет - это результат работы энергосберегалок.
И по поводу кпд ... если бы я гнал проц путем vcore fixed, то пользы от С1 с ее снижением частоты так же не было бы. Все очень относительно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Вот ща сижу думаю ... где бы подшаманить,чтобы поднять линейную/посекторную скорость ближе к 500МБ/с интереса ради ... :D
Применяйте и меня в Клуб Плекстористов! :lol:
Plextor M5S 256 Gb, производства февраля 2013-го, FW 1.03 Stock, на системе 2500К + ASRock P67 Extreme 4, BIOS 2.10, OROM 10.6 (УВЫ!), IRST 12.6.1033.
CrystalDiskMark 3.0.2 Shizuku Edition x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 514.428 MB/s
Sequential Write : 397.841 MB/s
Random Read 512KB : 388.878 MB/s
Random Write 512KB : 394.175 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 29.621 MB/s [ 7231.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 59.777 MB/s [ 14593.9 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 297.680 MB/s [ 72675.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 318.248 MB/s [ 77697.3 IOPS]
Test : 1000 MB [Q: 0.1% (0.1/238.5 GB)] (x5)
Date : 2013/05/14 2:00:18
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
SSD Plextor M5S 256Gb, FW 1.03 Stock
AS SSD Benchmark 1.6.4237.30508
Name: PLEXTOR PX-256M5S SCSI Disk Device
Firmware: 1.03
Controller: iaStorA
Offset: 1024 K - OK
Date: 14.05.2013 2:23:32
Sequential:
Read: 497,79 MB/s
Write: 377,29 MB/s
4K:
Read: 30,07 MB/s
Write: 63,94 MB/s
4K-64Threads:
Read: 281,19 MB/s
Write: 286,25 MB/s
Access Times:
Read: 0,041 ms
Write: 0,054 ms
Score:
Read: 361
Write: 388
Total: 938
AS SSD Benchmark 1.7.4739.38088
Firmware: 1.03
Controller: iaStorA
Offset: 1024 K - OK
Date: 14.05.2013 2:38:44
Sequential:
Read: 496,99 MB/s
Write: 379,37 MB/s
4K:
Read: 26,08 MB/s
Write: 48,23 MB/s
4K-64Threads:
Read: 281,95 MB/s
Write: 274,38 MB/s
Access Times:
Read: 0,057 ms
Write: 0,078 ms
Score:
Read: 358
Write: 361
Total: 904
Что-то мне результаты CrystalMark больше нравятся, чем результаты AS SSD, а результаты AS SSD 1.64 куда приятнее, чем у AS SSD 1.74 ... :laugh:
Фото: 7
В БИОС стоит авто c1e, при профиле высокая производительность частота не сбрасывается, в сбалансированном сбрасывает.
Однако так легче чем каждый раз нырять в БИОС :-)
Куратор темы
Koral-Naiz Конечно так разумней, если работает это через профиль электропитания. В моем же случае получилось лишь через биос.
Фото: 7
То-есть если даже стоит минимальное состояние процессора 100%, всё равно сбрасывается?
Куратор темы
Koral-Naiz да
Полёт нормальный?
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Сейчас этот форум просматривают: Морской Волк и гости: 25
