Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 451 из 645 • <  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 547
stepavan
NetFrien
Южные мосты AMD SB700 и SB850.
RAID0 из четырёх WD20EARS (итого общий объём 8 террабайт): хорошее быстродействие только на простейших операциях типа линейного чтения и то - скачками.
Вообще не вижу смысла в сборе столь емких рэйдов: применить в домашних условиях особо некуда.
Но это все же лучше чем 4 одиночных диска с аниме, поревом,, рипами фильмов, софтом.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 547
Leonator
Я специально взял четыре харда по 2Тб: два будут на одном компе, два на другом, содержимое одной пары будет задублировано на второй. Это ещё надёжнее, чем RAID (а ежели БП решит, что ему пора попрощаться с владельцем, и попрощаться "хорошенько, чтоб запомнилось"?).
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос. Если вдруг неожиданно вырубят "свет" RAID0 может задохнуть?
Спасибо.
Asus P5Q Deluxe, Intel Q9550, Asus GTX 285, Kingston 2x2GB (все по ДЕФОЛТУ!!! Но когда нибудь Я это все разгоню!!!---->>>>) Может быть...
WF53 Не может :-) Возможны проблемы в файловой системе.
Как пользоваться амдэшным рэйдэкспертом? Мало того, что на сайте убрали, ладно, это я разыскал, так после установки запускается в браузере и пароль требует с логином :( Что я делаю не так?
on1iner
Доку глянь. Там обычно расписано. Например для веб-консоли к контроллерам 3ware по умолчанию Admin/3ware, для LSI - твой логин в систему. Ну как к роутерам, ты понял, да? :-)
Фото: 547
on1iner
Пароль и логин для ATI Array Management Software (WebPAM) изначально одинаков (потом его можно сменить на свой): admin
Сам запарился искать эту софтину. На сайте AMD утверждается, что "Package Includes: Raid Utility", да только нифига там её нету.
А причем тут webpam, который идет для контроллера promise? В SB700 такой?
on1iner AMD приобрела проект RAID-контроллера у PROMISE TECHNOLOGY, INC.
Возникла серьезная проблема, пока не нашел решения, може кто подскажет. Материнка Gigabyte P55-USB3, к ней подключены 2 винчестера и на встроенном рейде на интеловском чипе собран РЕЙД1, все равботает. Если же в эту мать подключить Adaptec 5405, то ОС с первого массива на встроенном чипе перстает грузиться. В биосе очередность массивов выставлена правильно. Встроенный массив работает, т.е.виден, например, при установке ОС с двд, но загрузка с него перестает отрабатывать. Загрузка не происходит даже если к Adaptec не цеплять винчестеры, т.е. он свой биос не инсталлирует. Обновление версии биоса на материнке не помогло.
З,Ы, с этой материнкой с загрузкой еще выявлен баг- не соблюдается очередность правильно, т.е. стоит первым загрузочным устройством USB_CDROM, и работает нормально, но если поставить внешнюю сетевуую карту, то он будет упорно пытаться с нее загрузиться, с сидюку даже не попытается обратиться.
PoLym0rph Подобное здесь бывало не раз. Вот к примеру. В boot menu (F12) RAID1 виден с Adaptec 5405 :?:
NetFrien
Да, по F12 виден и RAID1 на интеловском чипе и RAID10 на Adaptec. При попытке выбора интеловского массива он не находит, с чего грузиться. На другом компьютере аналогичная дисковая конфигурация, но мать Asus P5Q-EM, на ней проблем нет, оба массива видны замечательно и грузиться может с любого. К сожалению, возможности заменить компьютеры, собранные на Gigabyte P55-USB3 нет, придется искать какое-нибудь решение. Техподдержка Gigabyte успешно играет в партизанов :-|
З,Ы, Если собирать второй РЕЙД1 на GSATA2, а не на интеловском чипе, то ситуация аналогична. Да, еще выяснилось, что если вставлена флэшка, то загрузка с USB-CDROM тоже невозможна. В общем, платой, мягко говоря, недоволен. В дальнейшем буду таких избегать для серьезной работы.
PoLym0rph
Вы совершенно правы, что недовольны этой платой. Невозможность работы с двумя рейд-контроллерами выглядит странно, учитывая, что для других плат вытеснение "лишнего" контроллера начинается с 3-х штук.
Подскажите пожалуйста.
Имеется 2 харда Samsung HD322HJ, мать GA-P55-US3L 2.0 ревизии (чип H55)
Проблема следующая, винты видны и в биосе и в системе. Но при включении в биосе режима RAID/IDE сам рейд биос пишет No Drives Found.
Пробовал даже отключать ссд, старый хард и привод, оставлял только 2 тех из которых хочу сделать рейд - ситуация таже. Винты видны, но рейд биос их не видит.
GA-P55A-UD3R | i5-750@4.2Ghz | Zalman Extreme | Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4GX @ 2000Mhz 8-11-8-27 | Gainward GTX460 GS-GLH | Kingston SNV125-S2/30Gb
mdspwnz Так и должно быть Intel H55 Chipset RAID не поддерживает, только GIGABYTE SATA2 chip (JMicron® JMB363) :-)
А зачем тогда в мануале к мамке расписано как делать рейд?)
Ну и сам пункт в биосе raid/ide и фактически еще и сам рейд биос.
Упсс.... а P55 тоже бутовый девайсссс... Тогда сходится. Вырубать этот интегрированный недоконтроллер GSATA и не парить мозг. Если так надо много винтов - менять 5405 на 5805.
mdspwnz
По CTRL+G можно войти в БИОС GIGABYTE SATA2, там сформировать массив, после чего он будет доступен в меню загрузки в БИОСе материнской платы. Как уже было выше верно подмечено, диски по отдельности и не должны показываться, мы же как раз скрываем их сущность, чтобы система работала с массивом, а не с дисками по отдельности.
Leonator
Нет, не сходится, к сожалению :-) Недоконтроллер GSATA был выключен при первой же загрузке, чтобы не мешался изначально. Да и другие ошибки с приоритетностью загрузки это не объясняет.
народ, не подскажыте по контролеру LSI 9240-4i, прикол в том что он не всегда инициализируется мамкой.
сразу оговорюсь что на слоте ПСИе1 и ПСИе16 мать от Гигабайта (GA-EG41MFT-US2H) не смогла загрузиться дальше БИОСа контролера, но там было встроенное видео и возможно сжирало часть низкоуровневой памяти для биоса видео и контролера и как следствие не хватило для остального.
Асусовская (M4N-78) мать просто не хотела инициализировать контролер в ПСИе1 хотя сетевка там роботает (возможно мало питания, т.к. стоит полноценное видео Ати4650), ставил в ПСИе16 с ПСИ-видео и все роботало...
в серверной матери Asus DSBE-SAS все роботает, но там видео со своей памятью а не куском из оперативной, и слоты ПСИе4 есть и вообще там ВСЕ роботать будит.
итак делаю выводы а вы каментите плиз :) ==>
1: встроенное видео должно иметь свою память и биос, т.е. "навесное" в слоте.
2: "домашняя" мать либо не дает питания в ПСИе1 слот достаточно либо либо, ибо в Гигабайте оно завелось в ПСИе1.
3. чтоб в "домашней" все работало надо юзать полноценные слоты ПСИе + "навесную" видяху.
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
