Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 451 из 995<  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Allu_n22
AS SSD нормальные результаты.
Allu_n22 писал(а):
Ogonek
:shock: который "Кэш" включить ?
идей нема? етош вроде ненормально... :roll: :bandhead:
А по мне вроде как и ничегосебетак. :)
Скорости чтения на месте.По 4К вообще хорошо.
А скорости записи-думаю если сейчас диск очистить и заново замерить-такие и будут показатели.
Фото: 13
psilocebin писал(а):
Allu_n22
а CDM скинул 30%(4К) и 60%(4К32), погрешность ? :facepalm:
Ogonek при пустом диске они мне НЕнужны :lol:
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!!
Хватит ВЫкать, я молодой 8)
А самому видно трудно выводы сделать? Найдите похожие скрины (Sata II и 128) и будет всё ясно.
Фото: 13
S4erba писал(а):
Не подсвечена там кнопка
если етого нет #77 значит чипсетные дрова не установленны :beer:
2 варианта: а) глюк закрался при копировании системы. б) CDM гонит как шумахер ВСЕМ. придложиш свой? яж не зря показал до и после... :writer:
(\__/)
Фото: 189
S4erba Тогда чипсет виноват.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 23
Troa писал(а):
которого выбрать:
Crucial M4 64GB --- 95$
Samsung 830 64gb --- 119$
штоб панадёжнее и штоб скорость тоже нормалним был
если не собираешься часами файлы копировать :), то бери М4.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 3
Может тут подскажут.Какая то падла создает папку и пишет скрины рабочего стола по пути C:\Users\Public\Pictures\Screenshots...в день по 25шт.Замучился удалять.Как узнать какая прога пишет?
Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Allu_n22 писал(а):
интересный провал по записи у моего нового М4 128 после установки системы... идеи? #77 систему скопировал с новы 64гиг методом рез. копия/ресторе :crazy:
У меня похожий случай, систему развернул на SSD с старого жесткого. Диск A-Data S511 60Gb, скорость записи в 2 раза ниже, чем была даже на HDD. Стоит AHCI, интеловский драйвер, без него все еще печальнее. В чем может быть проблема, уже все перерыл, не могу разобраться?
Фото: 5
Hiller
Шпионка похоже. Заного винду ставь, в процесах не увидишь.
За компом ещё кто сидит?
Ну и темка - почитаешь и вовсе расхочется покупать ссд :crazy:
У меня вопрос, как сильно падает скорость ссд при наполнение его под ~70%?
У меня сейчас винда+софт занимают 34 гига. Для такого объема вполне разумно приобрести 64 гига ссд, но меня кидает в сомнения факт, о котором трещат чуть ли не везде, что ссд по мере заполнения 50%+ теряет в скорости аж вдвое ...
почему вообще перестает работать achi на ssd как я понел такое часто бывает?
смотрим заполнение и скорости.
3000 часов уже
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Wain
А что тут разбираться, диск-то 64Гб и для такого объема результат нормальный. Был бы на 128ГБ и больше- скорость записи была бы выше .
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Обновил драйвера на чипсет:
Аффторитет
70% не страшно, страшно более 90% и то далеко не всегда.
S4erba ну "с нулями" у меня agility3 60 гигов показывает выдающиеся результаты
Troa
Internal SSD (x) > Capacity : 64GB http://www.newegg.com/Product/ProductLi ... &name=64GB
На первом месте Crucial M4 64GB, на втором - Samsung 830 64gb
Теперь, Ужасы :crazy:
Customer Reviews of the Crucial CT064M4SSD2 http://www.newegg.com/Product/Product.a ... %29&Page=1
Customer Reviews of the SAMSUNG MZ-7PC064D/AM http://www.newegg.com/Product/Product.a ... %29&Page=1
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 23
Troa писал(а):
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9394063 что не ясно?
suserg2 писал(а):
Вот что рекомендует MSI для своих мат плат при использовании SSD.
у asrock нет настройки hot plug. :spy: есть настройка eSATA, которая по смыслу подходит, но она на скорость не влияет и кроме того добавляет ssd в трей для извлечения. правда у меня corsair performance pro, а не M4.
Это не реальные скорости, а попугаи в бенчмарках.
Реальные - меняются на жалкие проценты.
