Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
CoolCmd писал(а):
у asrock нет настройки hot plug. есть настройка eSATA, которая по смыслу подходит, но она на скорость не влияет и кроме того добавляет ssd в трей для извлечения. правда у меня corsair performance pro, а не M4.
Есть AsRock Z68 Extreme4 Gen3. За месяц пару раз "падала" система на M4 128 и пропадает сам "диск", даже в биосе. Может плохой кабель или разгон? Поменять кабель и наблюдаю Стоит рейд на паре corsair performance pro 128Гб - с ними нет никаких проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
S4erba, ivanned Если интересует, то можно не удаляя никаких дров ставить те, которые душа пожелает. Для это в Диспетчере устройств, кликаешь правой кнопкой по нужным дровам, и выбираешь "Обновить" Далее пошагово смотрим вот тут. На последнем шаге будет 2 варианта либо мелкософтовые либо амд/интел. Выбираем, перезагружаемся и вуаля!
Файл подкачки на ssd 64 мега и 12 гиг на харде (12 гиг озу), винда 7 64 битная при перезагрузке время от времени сообщает о создании резервного файла подкачки из за сбоя и создает его на SSD 12 гиг. Подскажите почему он создает на ssd 12 гиг при ограничении в 64 мег и как избавится от подобных случаев в дальнейшем.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Finland Фото: 13
Daddy писал(а):
мне кто то подскажет что это может быть что у никого такого не было?
если ты про...
Daddy писал(а):
что может быть не работает в ahci режиме виснет при прохождении post? в ide режиме работает
то ты винду ставил в иде режиме, наверно... еси так, кури фак
попробуй 512мб на ссд, отруби совсем на хдд. у меня с таким раскладом ни одной проблемы небыло...#77
_________________ (\__/) (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!! Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Последний раз редактировалось Allu_n22 28.02.2012 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Нужно ли на Crucial m4 64гиг, установленном на ноутбуке устанавливать Intel_RST? А то по ссылке указано: "RAID: Intel® Rapid Storage Technology Driver for Intel Desktop Boards"
Не всегда лучше,чем с сайта техподдержки производителя. Так же как и драйвера для видеокарт ноутов. (можно посмотреть на форумах не официальной поддержки,по моделям ноута.на некоторых выкладывают свежие адаптированные дровишки)
Где-то в просторах тырнета гуляла программа для адаптации дров под ноутбуки.
при чем тут ось у меня в ahci режиме post не проходит висит яшь писал что 4 месяца было все ок пару дней назад врубаю комп и на post висит пришлось обнулить биос чтоб встал ide режим и тогда ось грузиться и все раб
PomaRANCH писал(а):
Подскажите, как пересчитать циклы записи на моем накопителе?
Стирания записей = Значение AD (среднее стирания записей по всем блокам флэш-памяти) * 64Гб , из "картинки смарта" - 64Гб. На моём Crucial CT128M4SSD2 128GB за 2300 часов (8 месяцев) накопилось стирания записей = 9*128= 1 152 Гб
В компьютерной фирме поставили SSD на 60GB OCZ-AGILITY3 на него установили систему Windows 7 64x по началу при загрузке появлялась надпись
нажал Yes, set SATA to AHCI mode винда перестала загружаться, зайдя в BIOS вернул на место IDE MODE виндовс загрузилась нормально. Ознакомившись в интернете с AHCI активировал его в реестре, перезагрузился, диски заново определились, все вроде бы работает нормально. Обновил стандартный драйвер SATA AHCI на новый Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02
Проверил накопитель утилитой HDDScan в режиме S.M.A.R.T. показало единственную ошибку 204 Soft ECC Correction Rate 120 120 0000000366-2BCE 000
На сколько это опасно и возможны ли пути решения? Возможно дело в накопителе и стоит обрашаться в фирму где был приобретен диск, или все можно решить куда проще?
