Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Ну, смарт мониторов много - можно воспользоваться тем же CrystalDiskInfo (CDI), а что скан? Тоже не идет? Собственно и просканировать можно другой прогой - та же HDD Scan. Это если мы говорим о программах под винду...
Ivan_Aleksandrovich писал(а):
Хард был воссановлен. Возможно ли на нём установить систему или лучше не рисковать и сделать хард файлопомойкой?
Ну я же говорю - зависит от скана поверхности...если бэдов при скане не будет - пользуйте на здоровье... Вообще даже CDI говорит что здоровье хорошее...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Вот это и настораживает
Че вас все настораживает? У вас спрашивают- хард беспокоит чем-то? Добиться ответа невозможно. Кто восстанавливал хард (и от чего его восстанавливали)? АУ, блин?!!! Юзай и не парься. Теперь и от нового харда не дождешься надежности....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2012 Откуда: Россия, Петушки
Хард "потерялся" - т.е. не определялся системой как устройство, я отдал хард в ремонт - там с ним что то сделали, и он стал определяться снова (правда вся инфа что была на тот момент в нём, канула в лету ).
_________________ Нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238.
Ivan_Aleksandrovich Ну видимо поработали с винчем через терминал на манер лечения "мухи cc" с восстановлением транслятора, смарт после этого может чепуху показывать, тем более сразу вызывает подозрение такое "ровное" максимальное для атрибута значение...
Имеется диск WD10EZEX. Наблюдаются периодические зависания при обращении к жесткому диску. Диспетчер задач при этом показывает 100% активного времени диска и полное отсутствие записи/чтения. Если при этом идет воспроизведение фильма, то фильм замирает, а через секунд 30, когда диск приходит в себя, фильм идет в ускоренном темпе, пока не нагонит пропущенное время. Выяснить из-за чего конкретно начинает виснуть диск я не смог, поэтому специально вызвать зависание не получается. В PIO диск не скатывается, дрова на SATA контроллер обновлял, не помогло, шлейфы между двумя дисками тоже менял, виснет только один диск. Показания смарт, результаты chkdsk и конфигурация системы под катом. Помогите разобраться в чем беда, потому что я уже не знаю что предпринять.
SMART
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 21 174 173 2266 OK: Значение нормальное 04 Start/Stop Count 0 100 100 133 OK: Всегда пройдено 05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 51 100 253 0 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 100 100 577 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное 0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено 0C Power Cycle Count 0 100 100 132 OK: Всегда пройдено B8 End-to-End Error 97 100 100 0 OK: Значение нормальное BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BC Command Timeout 0 1 1 25639 OK: Всегда пройдено BE Airflow Temperature 40 64 60 605159460 OK: Значение нормальное C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 14 OK: Всегда пройдено C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 118 OK: Всегда пройдено C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 193 25639 OK: Всегда пройдено C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Конфиг. системы
Операционная система Windows 8 Pro Professional x64 Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) Системная плата ECS P4M890T-M Чипсет системной платы VIA P4M890 Системная память 2560 Мб (DDR2 SDRAM) DIMM1: Hynix HYMP564U64CP8-Y5 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM2: Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Тип BIOS AMI (09/08/06) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб) Контроллер IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571 Контроллер IDE VIA Serial ATA Controller - 3149 Дисковый накопитель Hitachi HDS721616PLA380 ATA Device (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Дисковый накопитель WDC WD10EZEX-60ZF5A0 ATA Device (931 Гб, IDE)
C:\Documents and Settings\Argnist>chkdsk g: /x /f /r Тип файловой системы: NTFS. Метка тома: Локальный диск.
Проверка файлов (этап 1 из 5)... Проверка файлов завершена. Проверка индексов (этап 2 из 5)... Проверка индексов завершена. Проверка дескрипторов безопасности (этап 3 из 5)... Проверка дескрипторов безопасности завершена. Проверка содержимого файла (этап 4 из 5)... Проверка содержимого файла завершена. CHKDSK проверяет наличие места на диске (этап 5 из 5)... Проверка свободного места на диске завершена. Windows проверила файловую систему. Ошибок не обнаружено.
102399999 КБ всего на диске. 40020 КБ в 8 файлах. 16 КБ в 14 индексах. 0 КБ в поврежденных секторах. 69339 КБ используется системой. 65536 КБ занято под файл журнала. 102290624 КБ свободно на диске.
Размер кластера: 4096 байт. Всего кластеров на диске: 25599999. 25572656 кластеров на диске.
C:\Documents and Settings\Argnist>chkdsk h: /x /f /r Тип файловой системы: NTFS. Метка тома: Локальный диск.
874358783 КБ всего на диске. 276527972 КБ в 20273 файлах. 5132 КБ в 1463 индексах. 0 КБ в поврежденных секторах. 134387 КБ используется системой. 65536 КБ занято под файл журнала. 597691292 КБ свободно на диске.
Размер кластера: 4096 байт. Всего кластеров на диске: 218589695. 149422823 кластеров на диске.
Но ведь системный диск такому не подвержен. Привод отключен, так что он тоже не при чем. Еще заметил, что в винде хр зависания, вроде как, не наблюдаются. Фризы никак не могут быть связаны с разрядностью системы?
A number of aborted operations due to HDD timeout. Normally this attribute value should be equal to zero and if the value is far above zero, then most likely there will be some serious problems with power supply or an oxidized data cable.
Окисленный кабель? Или плохой БП (провод питания)? Проверял? (С таким еще не сталкивался). Или контроллер ХДД?
Argnist Ага, проверишь его, как же. Это плата на ХДД. Ну хотя бы прогони какой-нить стандартный тест ХДД, типа из HDTune 5.0 Pro. Запнется где-нибудь? И все- таки- надо посмотреть монитор системных процессов в моменты тормозов.
Хорошо, прогоню тест. Если будут еще фризы, то сделаю скриншот процессов.
