Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Аффторитет Скорее всего все нормально, ибо, как я понимаю, проблемы были бы когда в крайнем правом столбце напротив 204 было что-то заметно большее, чем 000
В связи с приобретением ssd adata s511 возник такой вопрос,что может случиться при внезапном отключении электроэнергии ? ИБП нет.
Электроны вылезают из контролера и NAND памяти обратно в электрическую сеть, ибо не видят сопротивления из вне и не сохранены командой Windows. Т.е. идет потеря данных не сохраненных при выключении.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Фото: 10
Здравствуйте. Скажу честно FAQ и мини-FAQ прочитал(но в плане установки сам процесс не описан, только некие рекомендации). Однако для себя не понял последовалтельность действий. Купил ССД OCZ vertex2 на 60Гб. На нем было две или одна система. Какова моя последовательность для установки виндоус7 с нуля. Как это вижу я(поправьте если не прав) 1. У меня стоит система ХР, качаю прогу для обновления прошивки, выставляю в биосе АСНI, прошиваю из под винды диск, 2. Далее форматирую его так же из под винды. Так же YNAC& 3. отключаю все диски и подключаю только его. и ставлю как обычно систему.
И пара вопросов. Ставить буду "7" 64бит, нужна какая то особая сборка? Есл я ставлю на другом компьютере а потом переставлю в уже нужный комп, не поймаю ли каких глюков?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
ex3me к сожалению в таком случае может быть всяко, от полной невозможности загрузиться с него, до удачной загрузки и простой переустановки дров на чипсет и свое железо.
frankovs писал(а):
Не желательно это делать , т.к. железо то наверняка разное , столкнетесь с проблемами драйверов .
спасибо. Понял что надо ставить дома.. а если его просто форматнуть на работе с помощью тулбокса? а уже установить дома.
