Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 454 из 1101 • <  1 ... 451  452  453  454  455  456  457 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Argnist
Тогда wdsspd.
Фото: 41
nso писал(а):
wdsspd.
А чего он с ней делать будет? :) Думаешь, у него проблемы с интерфейсом?
Точнее - с SATA speed negotiation. Что можно делать, выяснит из описания wdsspd.
Ну хотя бы прогони какой-нить стандартный тест ХДД, типа из HDTune 5.0 Pro. Запнется где-нибудь? И все- таки- надо посмотреть монитор системных процессов в моменты тормозов.
Запнулся в самом начале теста. Вот скриншот на момент зависания.
nso писал(а):
Тогда wdsspd.
на 64-битной системе отказалась запускаться. Есть версия под х64?
Добавлено спустя 58 минут 14 секунд:
nso писал(а):
Argnist
Тогда wdsspd.
Загрузился в win xp. Там через командную строку от имени администратора ввел "путь к файлу/wdssdp.exe -3". Никаких ошибок не выдало.
Все верно? Потому что если верно, то снова не помогло.
Фото: 41
Эта прога только регулирует режимы САТА (1,2,3). Если нет ошибок, значит там все в порядке. А вот если он не проходит элементарный тест на чтение HDTune, то вообще непонятно, че ему надо. Попробуй хоть элементарно с него скопировать длинный файл на другой ХДД или на флеху и посмотри на скорость копирования.
А вы по ссылкам, сопроводительный текст читали?
Пробовали запускать, наконец?
Вот что вы увидите, тупо запустив WdSSpd-2.0.0.1-dos в dos-окне:
...>WdSSpd-2.0.0.1-dos.exe
WdSSpd Version 2.0.0.1
Copyright (C) 2005-2010 Western Digital Corporation
Configure Serial ATA speed negotiation for WD disk drives.
Всё в порядке, по-вашему?
C параметром /? получится получше:
...>WdSSpd-2.0.0.1-dos.exe /?
Syntax:
WdSSpd <option>
where option is only of these:
-A Auto negotiation for the fastest Serial ATA speed.
-1 Always run Serial ATA speed at 1.5G bit speed.
-3 Always run Serial ATA speed at 3.0G bit speed.
-6- Never run Serial ATA speed at 6.0G bit speed.
-R Report Serial ATA speed negotiation setting.
-P Do a pseudo power cycle to the disk drive.
-? This help info
А вот тут-то и следует почитать.
Мдя, почему не -1? С -P потом запускали? Нет? - Попробуйте выключить ПК из сети, потом проверить результат с -R .
Любите думать руками - найдите ПК с SATA 6Gbit/s и там проверьте свой диск. Если проверка пройдёт успешно, включайте голову.
Доброго времени суток, комрады. Недавно столкнулся с проблемой низкой скорости чтения/записи (47/68) на большом разделе жёсткого диска (1,8Тб), при этом оные на втором разделе (системном) того же жёсткого диска гораздо выше (124/117). Кто-то с таким сталкивался? Диск дефрагментирован.
И тогда, наверно, грустным будет, этот самый, мистер Х...
Куратор темы
Снежный Барс Проверьте выравнен ли раздел.
Фото: 41
Пробовали. Кстати, :D там написано, что с параметром -Р надо пускать с осторожностью (хоть из-под линуха, хоть из-под винды), бо могут наступить "непредсказуемые последствия". Какие конкретно- они не уточняют. Я только одного не пойму, чем ему поможет эта утилита?
Может, ему стоит проверить поверхность на время отклика секторов? (Victoria или, лучше- MHDD.exe). Мало ли, просто тупит потому что поверхность гумно и в этом вся причина?
Не -1 потому что материнка поддерживает SATA 2, поэтому, по идее, должно работать на -3. А -Р не запускал потому что в описании программы, как уже сказал Serga01net, написано, что это может привести к нехорошим последствиям.
Подскажите, пожалуйста, в каком месте?
Argnist писал(а):
-Р не запускал
Так или иначе, до power cycle/выключения питания изменения в силу не вступят)
Прошу прощения, мой косяк. Действительно, поддерживает только САТА 1.
Запустил с -1, потом с -Р, после выключил компьютер и отключил питание. Не помогло. При проверке в HD Tune Pro практически сразу же появился фриз.
Argnist
Результат переключения с -R проверили?
Если и с подтверждённым SATA I фризит, а также на другом ПК, сдавайте по гарантии.
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста кто знает.
Имеется жесткий диск Хитачи 1 Тб на гарантии, услышал в корпусе какие-то очень тихие посторонние звуки, решил глянуть СМАРТ и заметил пункты:
05 Reallocated Sector Count - значение 4
C4 Reallocation Event Count - значение 4
Собственно вопрос - это гарантийный случай, надо ли сдавать по гарантии?
Куратор темы
Нет, пока бэды переназначаются в резервную зону винчестер условно исправен...сам процесс при появлении нескольких бэд-секторов может и остановиться на долгие годы месяцы. Смарт статус OK (стабильно высокие, выше порога Threshold, значения Current/Value) - винчестер исправен.
Спасибо. А как узнать о появлении бэд-секторов? Не заметил такого пункта в СМАРТе...
Куратор темы
Current Pending Sector - это те которые винч. нашел самотестом но не переназначил по тем или иным причинам. Атрибуты 05 и С4 говорят уже о случившихся переназначениях - что так же свидетельствует о наличии бэдов в недавнем прошлом. А вообще бэды ищутся сканом поверхности ;) У вас "звоночек" уже прозвенел - можно прогнать скан.
Доброго времени суток!У меня такая проблема: есть домашний комп, года 3 ему уже сроку, работал раньше шустренько , быстро грузился (семерка секунд за 30-40, я мог уже делать что хотел), сейчас вот проблема ничего не менял, чистил постоянно от нечисти , но остается проблема запуска самой ОС(сейчас грузится около 1.5-2 мин) да и скорости работы. Возможна ли проблема в венике, посмотрите пожалуйста смарт и подскажите что с ним не так...(а то сам не очень в этих делах)
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 22 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 187 185 3616 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 1892 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 85 85 11494 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 99 99 1835 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 167 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 140 140 181118 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 102 86 41 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 195 164 1196 OK: Всегда пройдено
Доброго времени суток. Трабла которую не могу решить порядком 3 недель решил отпостить здесь. Помощи!
Обладаю венчестером на 2 тарабайта. На "С" кинул 50 гиг а остальное место раскинул поровну на 2 локальных (D и E).
Решил почистить немного мусора и обнаружил что огромное количество гиг ушло в "поле"- на "D" диске у меня 950 гиг, если все папки сумировать то получается 900. Соответственно 50 гигабайт отсувствует. На "Е" всё гораздо печальнее-из 930 гиг Я не могу найти 200 гигабайт(((
Сижу угнетённый и не могу найти чем это лечить... Помогите кто нить печеньем или советом. За ранее признателен...
Куратор темы
Aneximandr Немного напрягают write и read error rate, но и там там Текущие значения высокие...возможно ваша проблема в замусоренной винде? попробуйте почистить автозагрузку и отключите ненужные службы (часто многие проги запускают свои службы).
Протестируйте в Crystal Disk Mark для большей объективности....
Ученик
В первую очередь включите отображение скрытых и системных папок - невидимыми остаются файл гибернации и фодкачки + сохранение контрольных точек для восстановления системы.
Последний раз редактировалось KT 25.05.2013 22:01, всего редактировалось 1 раз.
