Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Мск Фото: 9
ex3me Если поставишь 7ку в режиме AHCI,просто чистую 7ку,то вероятнее всего что она и у тебя заработает(пусть даже в IDE,потом AHCI вручную поставишь если не получится сразу).Видел образ чистой 7ки ставят куда угодно и оно работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Фото: 10
ага спасибо. Читал тоже... но решил у большинства спросить, малоли опыт был такой.
psilocebin писал(а):
ex3me
ex3me писал(а):
а если его просто форматнуть на работе с помощью тулбокса? а уже установить дома.
Можно и так, только не просто форматнуть, а сделать Erase.
видимо отбой.. тк на работе ХР стоит а тулбокс под висту и 7ку...
Читал-читал, запутался, поэтому прошу помощи в разъяснении кое-каких вопросов.
1. SandForce SF-2281 vs Marvell 88SS9174 - какие плюсы и минусы у каждого из этих контроллеров? На данном этапе выбор SSD между этими контроллерами, не знаю к чему склониться (основные задачи на ПК для SSD - система и пара-тройка игр). 2. В теме приводится много результатов тестов (AS SSD Benchmark, CrystalDiskMark), и у разных SSD они достаточно сильно разнятся. Это синтетические тесты, или это заметно при обычном использовании компа?
Ну и собственно, выслушаю мнения относительно выбора из этих вариантов: -Crucial M4 CT128M4SSD2 ~ 220 у.е. (много хороших отзывов, умеренная цена) -Kingston SH100S3B/120G ~ 200 у.е. (хорошая комплектация, низкая цена) -Intel SSDSC2MH120A2K5 ~ 250 у.е. (тот же Марвелл, имеет ли смысл переплачивать?) -и куча всякого другого, типа A-Data AS511S3-120GM-C, A-Data AS510S3-120GM-C, Corsair Force Series GT CSSD-F120GBGT-BK, OCZ VTX3-25SAT3-120G, по цене ниже 200 у.е., что является значимым фактором, если разницы между ними нет принципиальной.
_________________ Собираю i5-7600K/Asus Strix Z270G Gaming/Gigabyte GTX1080Ti/2x16DDR4 2400MHz/SSD Samsung 850 Evo 500Gb/NZXT H440 остальное в подборе
Crucial M4 64Gb с заводской прошивкой 0009. Время работы и число включений есть на картинке. Подключен к родным sata2 южного моста ICH10R. Не мала ли скорость?
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2011 Откуда: Кумертау
DrEvol Бери самое дешевое из: ADATA S511 120gb, Corsair Force GT 120gb, Vertex 3 120gb, они значительно дешевле по твоим ценам, а разницы не будет (я бы взял корсаир)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
DrEvol Plextor M3 тоже очень хорошие и дешевле Crucial M4, правда не везде есть. п.с. отхватил предпоследний 256 в бук , изготовление январь 2012 - FW 1.01 уже
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Finland Фото: 13
+1 На практике, даже мой старый нова(тесты в теме есть) не хуже нынешнего М4 128гиг. Бууста от смены диска НЕ заметил. здоровье новы упало до 49% вот и сменилпс. скорости у М4 восстановились до оригинальных(снуля) трим за делом?
_________________ (\__/) (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!! Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Это просто разные контроллеры. Плюсы и минусы у них будут существенно влиять на работу под тяжелой серверной нагрузкой. Для обычного домашнего пользователя важнее не контроллер, а производитель (чтобы он не совсем уж наплевательски относился к качеству, как OCZ), гарантия и цена.
Это синтетические тесты, исследования показали, что более чем двукратная разница по скоростям в этих тестах выливается в единицы (чаще всего - небольшие) процентов во времени выполнения "дискоемких" задач.
Если на системном диске не будет стоять задачи массового демукса BD-Rip'ов, то вполне можно посмотреть на еще более дешевый вариант - Kingston V200, если он доступен.
Всем доброго времени суток. Вчера стал счастливым обладателем Intel SSD 510 Series (FirmWare PPG4). Но меня сильно смущают результаты в ASSD. Все ли у меня правильно? Инструкцию соблюдал. Мой конфиг: Core-i2500k / AsRock P67 Extreme 4 / 16 Gb RAM 4x4 Gskill Sniper/ASUS 6950 2 Gb/Intel 510/WD5000AAKS Вот сами результаты: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
предположу что AHCI не включён.
Да. Сменил материнскую, не переустанавливая Win7 и не перенося. Собирался при очередной переустановке AHCI включить. Правильно понял F.A.Q., что при одном SSD и одном HDD нужно выставлять вместо AHCI RAID? Странно, ну да ладно. Пока выставил AHCI, система без проблем загрузилась. А вот с RAID проблемка, Fix It 50470 как раз вероятно и правит. Исправить бы FAQ, что для Win7 (по крайней мере SP1) для AHCI ставить патчик не требуется.
Глубинная низкая
Так сойдёт? В HD Tune выставил 1Mb блоки:
#77 #77 #77
Daddy писал(а):
мне кто то поможет решить мою проблему?
поподробней о проблеме одним постом, пожалуйста. из отрывков не понятна суть проблемы. ACHI работал и вдрук перестал?
Daddy писал(а):
ide режим не ушатает мой ssd?
не помрёт, если ты в етом смысле...
