Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22007 • Страница 455 из 1101<  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
KT писал(а):
включите отображение скрытых и системных папок
Включал. Почистил и удалил что было, но столько места там не было. ТОчку востановления создал одну и отключил постоянное создание. Что ещё посоветуешь, может прога какая мне поможет?
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 14 секунд:
Решил траблу сносом ОС. Стояла 7 которая показывала что место Хпойми где. Поставил 8 и всё круто...
Есть хард у которого вроде не плохой смарт, но он периодически стучит. И smart vision выдаёт: плохие показатели системы позиционирования. Это лечится или стук предсмертный?
http://rusfolder.com/foto/view_foto/07grtdlayjox/
http://rusfolder.com/foto/view_foto/tiyemhwcx7xs/
Xbit
Смарт только отображает состояние, но ничего не предсказывает. Этот вопрос нужно гадалкам задавать, которые пишут программы для определения "здоровья" HDD.
Может сдохнуть через минуту, а может еще несколько лет отработает с таким смартом.
Единственый вывод, который можно сделать, что есть проблемы и ценные данные этому харду не стоит доверять в одном экземпляре. Как и вообще любому харду. :)
Далее следить, как быстро параметры ухудшаются.
Куратор темы
Xbit Возможно что вашей программе просто не понравилась скорость позиционирования... :) Но не факто что винч имеет с ней реальные проблемы... Ну а пара переназначенных секторов для такого ветерана - норма!
Tomset параметры пока стабильны. Знаю что по смарту сделать 100% вывод нельзя и всё же, если он нормальный, то надежда есть.
KT винт действительно старый
Главная проблема стук. Стучит не постоянно. Когда запускается, когда запускал программу диагностики, вообщем когда к нему обращаешься начинаются стуки.
Нашел pdf c инфой. Стук головок HDD
- Неосответствие данных в ПЗУ и загрузочных таблиц жесткого диска - ремонтопригоден
- Испорчена "0" головка или микросхема коммутатора в гермоблоке HDD - на свалку
- Разрушение разметки рабочей поверхности жесткого диска - на свалку
- Неисправность блока управления позиционирование головок жесткого диска - ремонтопригоден
Т.е. в определённой ситуации исправить можно. Кажется проблема с позиционированием головок. Только как это решается, если через прогу, то может и сам сделаю, если нужно открывать, то это я наврядли.
Xbit
Собственно требуются стандартые действия по профилактике:
- Почистить, проверить, заменить кабели.
- проверить, почистить, заменить БП.
- открутить плату, почистить контакты на плате HDD.
- Сохранить данные.
- Прописать всю поляну нулями, просканировать.
- Проанализировать SMART, сравнить с начальным.
Тогда и можно, делать выводы.
Доброе утро!
Ребята столкнулся с такой проблемой.Не одной прогой не определяется кеш память винта.У меня
Seagate ST2000DM001-1CH164
Вот что показывает Victoria
Model: ST2000DM001-1CH164
Firmware: CC24
Serial: Z240G5N3
Disk size: 3907029168 LBAs 1907729 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: Unk.size; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, HPA, APM, DLM, DMA UDMA-6
APM val: 128 Minimum
Erase: ~240 minutes
Security: OFF, Frozen
ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM, WrUnk, W-R-V
Пробовал и другие проги типа HDDScan та же история.В чём может быть проблема?
ASUS MAXIMUS X HERO,i7-8700K, Seasonic 650FX,EVGA GeForce GTX 1660 Ti ,Samsung M378A1K43BB2-CRC,Samsung-960-EVO 250GB,Phanteks Enthoo PRO M Black
Фото: 24
montana75 даже аида?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
В работе винта заметил дикие фризы, когда экран виснет, клавиатура и мышь не реагируют, лампочка загрузки винта постоянно горит даже не мигает....такое длится минуту или две, потом его отпускает и опять всё работает. Подскажите что делать?
Вот такие показатели.
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Последний раз редактировалось KT 28.05.2013 21:50, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12
Фото: 24
через hd sentinel посмотреть на тёмные участки, заметить место и создать логические диски в обход этих плохих мест
hoolio_g
как это сделать, я в винтах не разбираюсь ? :)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
это предполагате переустановку винды и прочих программ? у меня проблемы только когда обращаюсь к диску D and E с диском С все ок :)
Фото: 41
Firebrand Для начала замени на нем кабель сигнала САТА. Слишком много ошибок Ultra ATA CRC Error (24650 штук в переводе на десятичный счет :)). Может, оттого и тормоза? В СМАРТе он пишет, что есть плохо читаемые сектора, но переназначений хард пока не сделал (хотя было 65 попыток!). Заменишь кабель- посмотри, что изменится. Параметр Ultra ATA CRC Error должен перестать нарастать в своих значениях 604А (по 16-ричной системе).
Спасибо, в Aida всё норм(не туда смотрел).
И ещё вопрос нужно обновить прошивку( слышал есть новая для этой версии).
Serga01net
т.е. пока можно обойтись заменой кабеля, капец никогда бы не подумал что с ним модет что то случиться , ок заменю, дома есть несколько под рукой.
Ребята с Victoria 4.46b с Windows7 64 bit работает,что то у меня ошибку выдаёт при попитке нажатия на кнопку Tests- Start Privileged instruction.
montana75 писал(а):
с Windows7 64 bit
4.3 или 4.47 нужны.
nso писал(а):
4.3 или 4.47 нужны.
Спасибо ,4.3 нормально работает. :-)
в общем я поменял кабель САТА, но похоже, результатов это не дало. как мне разобраться с hd sentiel где взять работающую версию и как с помощью оного "замазать" проблемные сектора?
SMART
Последний раз редактировалось KT 28.05.2013 21:53, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12
Фото: 18
Firebrand Возьми прогу Victoria. Запустить скан в режиме ремап. Состояние SMART лучше уже не станет, главное чтобы в дальнейшем ошибки не росли.
при включении компьютера на самом первом экране с информацией о системе появляется ошибка: sata port device error
в чем может быть проблема?
