Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 455 из 995 • <  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
У меня стоит системный ССД 80 Gb SSD Intel X25-M MLC, SSDSA2MJ080G2C1 SATA II - стоит ли его менять на OCZ Agility 3 120 Gb под систему - получу прибавку в скорости системы? Мат плата на чипсете z68 ASUS Maximus IV Extreme-Z c Сата 3.
Фото: 190
Sergey82 Agility 3 не быстрее твоего Intel.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Core i5-2500k / Asus P8P67-M / 8 Gb RAM 2x4 Kingston/
(sata3, achi) Plextor px-128m3
Фото: 190
ai_enable AS SSD скрин не выложишь?
Яшь уже много раз писал все подробно
ssd отработал 4 месаца на днях вкл комп и висит на post пришлось биос обнулять чтоб встало в ide режим и в нем работает нормально
в ahci висит post
Sergey82
Нет
Фото: 190
Daddy Может мат.плата глючит, кстати какая?
asus p5k-e
винт в achi работает а ssd висит
я даже пробывал на другой порт подрубать и кабель менять тоже самое
Купил себе новый SSD Corsair Force GT на 60Гб под систему и решил проверить его смарт:
не дают покоя значения 01 Ошибки чтения и 05 Забракованные сектора, стоит паниковать?
P.S. Система на него уже установлена.
Intel i7 9700k|Asus TUF Z390 PLUS GAMING|32Gb Kingston 3466Mhz|Asus R9 390 Strix|SeaSonic Focus+ 850W Platinum|Thermaltake Element V
По совету из этой темы включил hot plug на мамке MSI P67A-GD65 - поднялась попугайная запись 4к =)
Plextor PX-128M3 | занято 51/119 Гб | наработка 11 суток | intel P67 (sata 3) | прошивка 1.01 | драйвер RST 11.0
HeXuS
Вот,отличные и сбалансированные показатели....Запись вообще великолепная на всех режимах,да и чтение 4К выше 30 Мб/сек редко бывает...
hot plug [OFF] - [ON]
#77 - #77
#77 - #77
подскажите, если сменить прошивку и драйвер, данные останутся, винду не надо будет перестанавливать ?
Останутся, но при прошивке бэкап сделать категорически рекомендуется
Фото: 13
ai_enable писал(а):
cкажите, если сменить прошивку и драйвер, данные останутся, винду не надо будет перестанавливать ?
если сбоя питания не будет при прошивке пациент будет жить :beer:
black_boom писал(а):
в чем отличие
комплектация :mad2: сотый раз уже...
Daddy я думаю ты АСНI пробовал включить заново, после глюка? такаяш проблемка.
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!!
Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Последний раз редактировалось Allu_n22 01.03.2012 8:51, всего редактировалось 1 раз.
noname2 писал(а):
Правильно понял F.A.Q., что при одном SSD и одном HDD нужно выставлять вместо AHCI RAID?
Нет, AHCI. Показатели нормальные.
psilocebin писал(а):
Нет, AHCI.
Из F.A.Q. смутило:
Вопрос: Что ставать в биосе ACHI или режим RAID: если 1-SSD (XXXX) под систему, плюс рэйд из двух обычных SATA HDD, и/или один HDD?
Ответ: 1. В БИОС выставить режиме RAID, SSD определяется - как "одиночный диск" - AHCI - там и так будет.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Уфф... траблы продолжаются... Чтож за напасти...
Писал здесь о проблеме дисков, решилось все установкой RST... но если раньше система windows 7 pro x64 стартовала секунд за 12 от надписи windows, то теперь стартует за 26 секунд... че за фигня... у меня кажется за такое время с обычного харда грузилось.
Самое интересно что когда систему ставил, то грузилось за 7-8 секунд, потом сместилось на 12 сек... может потому что новый конечно был.
Диск Crucial M4 64 gb firmware 309. i5 2500, z68, 16 gb (swap off), video onboard (кстати когда обычная карта, кажется загрузка идет быстрее...)
AS SDD раздел выравнен Ок, Ок. Скорости +/- как у всех на форуме. Т.е по скорости все в норме.
Какие идеи подскажите?
Фото: 13
софтовые тормоза, обычное дело. так пробовал стартануть? #77
(\__/)
Allu_n22, спс за совет. прийду домой попробую.
Подобные проблемы с этим диском и у меня. После установки винды грузился ноут HP Pavilion DV7-1090er ( поддерживает только SATA-2) - 17 сек. Сейчас, после установки дров и программ около 30-40. AHCI включен.
В общем разница в быстроте не видна, видимо SSD лучше ставить на SATA 3 либо брать 120 или 256 гиг. Жене не говорил про замену диска, работает на компе два дня и ничего пока не заметила в скорости.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Allu_n22, можно чуть подробнее? Куда нужно зайти, чтобы можно было такую галочку поставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
