Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 456 из 1093<  1 ... 453  454  455  456  457  458  459 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
mol61 писал(а):
Firebrand Возьми прогу Victoria. Запустить скан в режиме ремап. Состояние SMART лучше уже не станет, главное чтобы в дальнейшем ошибки не росли.
не вижу в упор фнкции remap. как мне просто сделать БЭДы неактивными, затереть их, чтобы к ним не было больше обращения?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
AL3X69 писал(а):
в чем может быть проблема?
В плохом статусе смарта. В вашем случае диск следует заменить.
Фото: 41
Ты пытаешься лечить последствия, а не причину. Вначале надо устранить непрерывно растущие ошибки UltraATA CRC Error. Если не помог кабель, значит надо открутить плату от гермоблока и почистить на ней контакты. ластиком. ХДД уже довольно пожилой и все может быть. Плата откручивается от гермоблока специальными отвертками (насадками) звездочками, которые называются TORX. Они имеются в любом наборе инструментов для компа за 200 р.
Что касается ремапа. Даже если ты и сам запустишь прогу Victoria с настойчивым предложением ХДД делать ремапы :), это не принесет никакого результата, поскольку решает (делать или не делать ремап) не прога, а сам хард. А он не считает эти блоки пропащими и не ремапит их. Устрани вначале резко прогрессирующие ошибки UltraATA CRC.
Их причиной может быть не только битый САТА кабель или окислившиеся контакты на плате ХДД, но и поврежденные и раздолбанные контакты на самом ХДД или материнке. Просто количество этих ошибок у тебя поразительно огромное. Может, глюк самого ХДД? Но так быть не должно.
Serga01net
а как это может проявиться на материнке, может подключить в другой слот САТА?
Фото: 41
Стоило тебе начать шевеление кабелей, как ошибки посыпались, как из рога изобилия. :) На предыдущем скрине их было 24650, а теперь уже- 31366. Я еще никогда не видел, чтоб ошибки росли с такой быстротой. (В нормальных хардах их бывает от 0 до нескольких штук за всю жизнь). Че и где там у тебя болтается как на соплях? Рассмотри разъем на самом ХДД (на предмет повреждения). переключи на другой разъем в материнке.
Serga01net
хорошо, попробую и так :)
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
Serga01net
где Вы их видите,я ничего не вижу? :oops: :crazy:
Вот что получил после Tests через Victoria
19:02:03 : Starting Victoria 4.3 Freeware (beta version), CPU frequency: 3410,54 MHz, Windows unknown NT found.
19:02:05 : API access enabled, device #1
19:02:05 : Get passport... OK
19:02:05 : Model: ST2000DM001-1CH164; Capacity: 3907029168 LBAs; SN: Z240G5N3; FW: CC24
19:02:12 : Get passport... OK
19:02:12 : Recallibration... OK
19:02:12 : Starting Reading, LBA=0..3907029167, sequential access, timeout 10000ms
19:28:44 : Warning! Block start at 538107904 = 1045 ms
19:28:44 : Warning! Block start at 538178560 = 242 ms
19:28:51 : Warning! Block start at 539110400 = 216 ms
19:29:02 : Warning! Block start at 541943040 = 642 ms
19:34:37 : Warning! Block start at 652932608 = 810 ms
19:39:57 : Warning! Block start at 758153472 = 308 ms
19:40:45 : Warning! Block start at 773849344 = 471 ms
19:40:57 : Warning! Block start at 777602048 = 293 ms
19:42:39 : Warning! Block start at 810245120 = 547 ms
19:47:29 : Warning! Block start at 903553536 = 609 ms
19:50:57 : Warning! Block start at 969730304 = 833 ms
19:58:27 : Warning! Block start at 1111027712 = 253 ms
20:28:51 : Warning! Block start at 1673545984 = 300 ms
21:31:50 : Warning! Block start at 2733929472 = 256 ms
Очень плохо, или можно восстановить(винт то почти новый).
ASUS MAXIMUS X HERO,i7-8700K, Seasonic 650FX,EVGA GeForce GTX 1660 Ti ,Samsung M378A1K43BB2-CRC,Samsung-960-EVO 250GB,Phanteks Enthoo PRO M Black
montana75
Пересканируйте долгие задержки, и увидите что их нет.
Современные харды выполняют свои внутрение дела прямо во время работы, потому только если несколько повторов дадут задержку, стоит беспокоиться.
Фото: 41
На твоих скринах это вторая строчка снизу, смотришь крайний правый столбец (RAW), там приведены значения в 16-ричном (НЕХ) формате. На первом скрине это число равно 604А, на втором- 7А86. Перевод чисел в десятичный формат (при помощи штатного калькулятора Винды) дает более привычные нам цифры 24650 и 31366.
Вообще, этот атрибут СМАРТа имеет свой номер 199 (или С7 в НЕХ формате). Можешь сравнить со СМАРТами других ХДД.
Поскольку этот параметр нарастает уж очень быстро, можно подозревать, что где-то буквально "дребезжит" контакт сигнала. Пайка отвалилась или еще хз что-то в подобном роде. Надо внимательно осмотреть (буквально, под микроскопом :)) плату контроллера на ХДД, разъем и его пайку.
Фото: 24
Firebrand
Firebrand писал(а):
где взять работающую версию и как с помощью оного "замазать" проблемные сектора?
Замазать ничего не получится. Я бы лучше разделил на несколько логических "в обход" сбойных секторов.
Вот я обзоначил позицию, где виртуально расположены плохие сектора. Через Paragon или акронис необходимо сдвинуть конец логического диска до значения, чуть меньшего чем расположение бэда. А затем на неразмеченном месте создать новый логический диск, начало которого будет чуть дальше, чем плохая область. Таким образом, физически плохие сектора в работе диска участвовать не будут. И лаги пропадут. Этот метод проверен на практике неоднократно.
Прогу можно взять на рутрекере или на нонейме - ищете по заголовку программы как на скриншоте
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
hoolio_g
спасибо, буду пробовать!
Serga01net
я переткнул этот винт в разъем САТА,который контролится южным мостом, работать стало лучше и быстрее загрузка. Но вот эти ошибки в строке второй снизу еще выросли.Мне думается все же проблема в винте прежде всего, ведь второй винт куда не подключу он идеально работает.
на другом форуме нашел человека с подобной проблемой
Я сбрасываю СМАРТ и наблюдаю в дальнейшем за 199 параметром. После замены кабелей он держится на 0. На родных ASUS-овских кабелях он действительно достигал нескольких тысяч. Вы-же просто запомните значение 199 параметра и смотрите время от времени не увеличивается ли он.
у меня тоже кабели асус, но повторюсь ,ведь второй винт работает без проблем.
ЗЫ: а каким образом разгон может повлиять на винты? :?:
Фото: 41
Разгон на новых материнках (или относительно старых материнках), где не фиксирована шина PCI, раньше приводил к "отвалам" САТА винтов вообще. Они просто переставали быть видны в БИОСе и системе. (Когда гнали частоту FSB до 210-220 МГц на чипсетах VIA KT800, например). nForce давно фиксанули частоты PCI и они не разгонялись вместе с шиной. Новые матери Интел опять имеют синхронные разгоны всех шин вместе с опорной частотой. Потому и невозможно гнать СБ и ИБ "шиной" (если не считать разгоном поднятие на 5-7 МГц опорной частоты 100 МГц).
Твой винт надо осматривать на предмет наличия болтающихся и/или окисленных контактов, отвалившейся пайки.
Serga01net
немного оффтопный вопрос. я в компе имею два винчестера. первый разбит на три лог. диска C, D, E, на нем же установлена винда и он является проблемным. Второй разбит на H, I. Так вот если я вместо проблемного поставлю новый, но он ведь будет не разбит на разделы, как мне ег тоже разделить на C, D, E ? :)
Фото: 177
Firebrand Сначала разбить потом перенести Acronis Disk Director.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
что перенести? :?: наскоько я помню, можно разбить в биосе при первой установке оси или нет?
Последний раз редактировалось Firebrand 29.05.2013 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 177
Firebrand Раздел(ы).
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Firebrand В БИОСе? нет, при установке системы, можно, но это не БИОС, и то только если систему ставить с нуля, а зачем ставить с нуля если можно перенести системный или все разделы.
Фото: 41
Firebrand Обзаведись прогой Acronis True Image. Новый хард можно разбить несколькими способами, в том числе прямо из работающей (с другого ХДД) Винды. Потом Акронисом перезаливаешь системный раздел на нераспределенное пространство в начале нового харда (разобъешь его на три раздела, после чего первый удалишь- останется нераспределенное пространство, на него акронис зальет системный раздел с сыпящегося харда). Акронис надо юзать бутовый, с флехи или СД. Таких в инете море раздается. Или, как сказал товарищ, клонируешь весь битый хард на него Акронис Диск Директором.
Serga01net
это я понял. а с нуля я могу сделать так: убрать проблемный винт из системы, поставить новый, установить заново винду и перед установкой поделить новый винт на разделы?
Последний раз редактировалось Firebrand 29.05.2013 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Легко.
Фото: 4
Здравствуйте!
Скажите по опыту: мне стоит серьезно беспокоиться?
Были желтенькие полгода назад 5/3, 2 месяца назад 18/15, сейчас вот 30/27. Последний скачек после дефрагментации пару дней назад.
За Write Error Rate не наблюдал.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
