Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 456 из 995<  1 ... 453  454  455  456  457  458  459 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 6
Madikzon
Тоже интересно посматреть на разницу в результатах, а дома буду только вечером, а галочка ставить ПУСК-и в строке поиска msconfig!!! Интересно RAM-Disk слетит при смене чекбокса в этот режим загрузки???
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Фото: 13
Madikzon писал(а):
Куда нужно зайти, чтобы можно было такую галочку поставить?
Computer\Administrative Tools\System Configuration
видимо SSD лучше ставить на SATA 3
я заметил на SATA2 огромную разницу, по сравнению с хдд самсунг на 250гиг одноблиновым.
в етом режиме стартуют ВСЕ проги и драва(соотв. и рамдиски) может помочь еси отключена загрузка НУЖНОГО комуто софта... :beer:
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!!
Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Добрый день! товарищи комрады,решил взять SSD под систему, только вот не могу решиться, на сколько лучше всего брать объемом 64 или 128гб для ОС,брать буду Plextor или Crucial
Заранее спс.
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
Madikzon писал(а):
проблемы с этим диском и у меня.
После установки винды грузился ноут HP Pavilion DV7-1090er ( поддерживает только SATA-2) - 17 сек. Сейчас, после установки дров и программ около 30-40. AHCI включен.
В общем разница в быстроте не видна,
А причем тут диск? Вы в автозагрузку не смотрели?
Если ссд с по грузится 30-40 сек,то поставте то же по на хдд-ноут будет грузится минуты две.
Вот и вся разница.
Валерк@ если только под систему то и 64 хватит
64-достаточно.
128-избыточно.
120-128 лучше.
У них немного лучше заводские номиналы по сравнению с "младшими братьями" и запас обьема иногда может быть востребован.
Здравствуйте!
Имеется:
материнская плата Gigabyte GA-H67A-D3H-B;
SSD 80ГБ, 2.5", SATA II, Intel 320, SSDSA2CW080G3K5;
2 шт. - 320ГБ, 3.5", 7200об/мин, 16МБ, SATA III, Seagate Barracuda 7200.12, ST320DM000.
Все винчестеры подключены к SATA3.
Хочу поставить операционную систему на SSD а из двух барракуд сделать RAID1.
Выставил в биосе режим ACHI и установил семёрку 64bit, собрался делать рейд но неполучилось т.к. винда при установке создала резервный раздел на одной из барракуд!
Буду сейчас переустанавливать систему, что бы это раздел был на SSD.
Вот думаю может перед установкой перейти на режим RAID вместо ACHI ? или остаться на ACHI и собирать рейд средствами виндоус ?
Фото: 190
Oleg Kondratskiy Да, лучше перейти на RAID режим, чем собирать средствами Винды.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 На работе SSD это не отразится ?
Фото: 13
всем етим дискам SATAII достаточно, зачем на 3ем повесил? Контроллер в райд(и собрать этот райд) перед установкой винды. :beer: хотя смысла делать райд из простых хдд не вижу... незабуть потом бенчи сюда кинуть SSD vs HDD RAID
(\__/)
Фото: 190
Oleg Kondratskiy Нет, не отразится, все преимущества AHCI поддерживаются в режиме RAID, и Allu_n22 прав -ХДД можно подключить на САТА2.
Allu_n22 там и так галочка стоит на обычной загрузки.
MEYSON результаты в теме скоростные характеристики
Фото: 6
Madikzon
C галочкой и без неё???
MEYSON писал(а):
Madikzon
Все результаты с галочкой, то есть с выбранным "Обычным запуском". А если без галочки, то нужно выбрать что-то другое "Диагностический запуск" или "выборочный запуск"
vi0672
Тоже вот думаю что 64 гб будет в самый раз,просто у меня сейчас 40 гб на жд, и из них 13гб свободно еще, на 64 гб нужно будет примерно около 10 гб свободных оставить что бы скорость не упала так ведь? думаю 50 гб хватит для ОС.
Ogonek то же верно что много места не бывает,только для чего 120гб для ОС?игры на ссд смысла ставить нету,особенно экшн,типа МВ3 или Батлы 3 во что я и играю, фпс не прибавится? только загрузка карт и все.
у меня агилити 3 60 гигов, стоит 7 64бит и Skyrim (9 с копейками гигов) гигов 40 еще свободно.
Фото: 190
Валерк@ Из 64ГБ свободно 40ГБ, чисто система и софт,в экшенах фпс не прибавится, пробовал ставить BF3.
А куда 20 гб делись?
Фото: 10
подскажите пожалуйста не могу найти информации что стоит ставить на ссд помимо системы а что нет? скажем видел что надо приложения которые часто пользуются... а если допустим корел, 3дмакс, автокад?
доброго времени суток!
нужен SSD для профильной машинки до 3500руб., прайс вот http://www.ulmart.ru/hdd/?r=1__75078;1__77480;1__88623;4__1830_3500.
желательно объем 60-64Gb, но если есть лутший на 30-32, то можно и его.
назовите парочку неплохих вариантов.
заранее спаасибо.
ex3me
ставь те программы работу которых нужно ускорить, для ssd отключают только то, что было нужно на старых компах с HDD (своп, индекс,...)
