Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Genrix Серьезно не стоит...всю особо важную инфу всегда надо иметь на бекапе и не нервничать. А ваш винч прогоните викторией с ремапом. Кандидаты либо переназначатся - либо перепишутся и прочитаются успешно оставшись на своих местах.
Следует понимать что кандидат на замену - это уже не читаемый сектор с потерянной для пользователя информацией (точнее тот файл на который пришелся этот сектор). Здесь важнее причина появления таких секторов...если переписались с ремапом - причина в поверхности хдд, если лавинообразного увеличения бэдов не будет, можно пропустить "мимо ушей" но некоторое время понаблюдать стоит...если переписались без ремапа - возможно ошибки появились при неожиданном отключение питания во время записи, например, а возможно имеются реально проблемы с хардом которые приводят к ошибкам при записи...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Фурманов Фото: 0
Появляются у меня нестабильные сектора. Появляются при закачке торрента. При копировании на диск все нормально. Делаю низкоуровневое. Пропадают. Но появляются опять. Диск видимо переназначить не хочет, хотя программы и пытались. Появляются видимо в одном месте. Если я на это место скопирую что-то, то торрент дальше качается.
Infinity78 Не переназначает потому что это софт беды - диск почему-то пишет с ошибками...при попытке ремапа (перезаписи сектора) они читаются с того же места нормально, поэтому переназначения не происходит...
KT Это понятно. Проблема то в том, что они все время там появляются. Что мешает в эксплуатации. Можно сделать формат или тупо дефрагментацию, они пропадут. Но вот если я начну качать торрент и файлы попадут в это место, то будет ошибка и не скачать ничего. Есть желание их пометить чтобы не использовались они. Можно конечно разделы в обход этих секторов сделать, но хочется один раздел на весь диск, он и так маленький. Как бы вот сделать так чтобы они не мешали?
KT точно не скажу. но примерно в одном месте затык. Раньше разбит был пополам на два раздел, может поэтому и не получалось так. Сейчас поставил SSD в ноут, а на этом создал один раздел под закачки. вообще диск странно себя ведет, в некоторых местах низкие скорости, HDD Tune тупо останавливается в разных местах. но и нужен он как хранилище да под торенты.
Tomset DFT досовская не может даже проверить по быстрому тесту вообще говорит что диск неисправен, предлагает исправить ошибки или форматнуть, причем сделать это тоже не может и так по кругу. Что-то с ней не так. Виндовская говорит что все нормально, тесты проходит, затирает. Попробую заремапить MHDD.
Добавлено спустя 1 час 40 минут 42 секунды: MHDD полосит, полоса серых блоков, полоса разноцветных(зеленых, коричневых, оранжевых). На помойку винт?
Прошу помочь разобраться. Жесткий диск Western Digital WD10EALS-00Z8A0 (1000 GB). SMART вроде бы нормальный: #77
Любое обращение к диску происходит ОЧЕНЬ медленно. Операции по чтению/записи начинаются с задержкой 1-2 секунды (иногда вылетают по таймауту или ошибки ввода/вывода). Но даже после того, как чтение файла успешно началось (скорость копирования 80-100 МБ/с), каждые 2 секунды происходит "прерывание" (пауза) на 1-2 секунды, затем операция продолжается. Чем больше мелких операций (копирование небольших файлов), тем больше времени на это уходит, т.к. перед обработкой каждого файла диск делает паузу в 2 секунды. Все это хорошо видно на скриншоте ниже из Victoria. Постоянно горит индикатор обращения к диску (не мигая).
Что уже было сделано:
Проверил режим работы контроллера: DMA-5
Прогнал тестирование стандартными средствами Windows: Scandisk ничего не выявил.
Подключил в другой разьем SATA другим кабелем - ничего не изменилось.
Средство диагностики с сайта WD выдает ошибку "Quick Test on drive 1 did not complete. Status code = 07".
Прогнал несколько тестов из под windows (результаты ниже на скриншотах)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
SubShadow На ошибках он циклится. По гарантии поменяйте: https://westerndigital.secure.force.com ... ck?lang=ru Пожалуйста, обратите внимание: Продукты должны быть зарегистрированы в вашей учетной записи до создания RMA Серийный номер Номер модели Состояние гарантии Дата истечения срока гарантии WCATR2692676 WD10EALS-00Z8A0 Ограниченная гарантия действует 09/15/2013
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
quadrotony Странно, на обоих хардах ошибки по интерфейсу, я думал они оба на одном IDE шлейфе. WD на IDE? Если один из них на САТА, то вообще может быть чипсет виноват.
