Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 457 из 995 • <  1 ... 454  455  456  457  458  459  460 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 9
001 виктор 001
http://www.ulmart.ru/hdd/?r=1__75078;1__77480;1__88623;4__1830_3500;3__79
Брать PX-64M3
001 виктор 001 я за Plextor M3 (правда надпись - поступает в продажу)
Последний раз редактировалось vi0672 01.03.2012 13:28, всего редактировалось 1 раз.
001 виктор 001
http://www.ulmart.ru/goods/290911/
God bless the Europe and USA !
Фото: 190
Валерк@ Вин 7 64бит 17ГБ +софт 3ГБ, остаток 40ГБ свободно.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
ну раз все единодушно за Plextor M3, тогда буду брать его)
спасибо за помощь!
Решил погонять в Халву2 фэйкфактори. На обычном ХДД загрузка локаций долгая... Поставил на Плекс 128М3. Разница очень существенная, загрузка локаций уже не раздражает. Из 64Гб под систему брал бы Плекс М3, у него скорость записи высокая, что, в общем-то, скажется только при установке обновлений и прог.
Пока что так и не решил окончательно, что предпочтительнее: отдельный ссд под ОС + отдельный под игрухи, или один большой с разбивкой на разделы. По деньгам дешевле второй вариант. Но вот винт в ноуте, который установлен вместо привода иногда используется как внешний. Кстати, он у меня отключается при отсутствии обращений. Чем это чревато? Пока никаких аномалий не выявлено.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Здравствуйте!
Хочу прикупить себе ссд
1.http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/658343/
2.http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/616896/ 2 штуки в райд 0
Какой вариант взять?
З.Ы. Кто настраивал райд 0 ,какой размер кластера лучше выбирать?
romixa уверен что нужен именно райд 0? если он откажет то данные не восстановить
Уже больше года райд 0 из 3х 320 ,пока работает, да и важных данных там не будет винда проги да пара игрух
Фото: 9
1 вариант ;)
тем более первый
ivanned писал(а):
1 вариант
Если можно поподробней почему?
Не так давно все взахлеб советовали М4, а теперь вот плекстор в приоритете(в чем плюсы и минусы)
Фото: 9
romixa писал(а):
почему?
под ОС + пара игр М4 впритык хватит,а на 128Гб что хочу то ворочу.....хотя м.б. и 64Гб тебе хватит смотри сам.
+ Plextor128=цена
А raid0 бестолковое и не надежное занятие для домашнего ПК.
Фото: 190
romixa Plextor дешевле, скорости такие же.
Т.е. 2шт М4 в райд 0 будут по скорости как одиночный плекстор :shock:
А что цены обоих вариантов одинаковые? Помоему первый тебе обойдется куда дороже
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Нет, скорости чтения будут выше. Но вот по записи - нет, потому что в RAID не работает TRIM. ПО этому поводу рекомендую ознакомиться со статьёй.
Да и вообще plextor быстрее чем m4, потому что в нём toggle mode nand используется.
romixa
В статистике всё есть (и рейд, и одиночка), выставлять при рейде те же 4К.
Опирайся на цену, сейчас в продаже появились Plextor M3 64, тоже неплохи.
Добавлено спустя 33 минуты 28 секунд:
noname2
Ошибочка, исправлю :)
Всем доброго времени суток. Обзавёлся я ссдшником где-то с пол года назад INTEL X25-M G2 80GB, работает вроде нормально, но всё равно интересно проверить. Посмотрите, подскажите пжлст - "всё в порядке", или "что-то не так"? :)
#77 #77
заранее спасибо
Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно ;)
KishA плохо режим ACHI не включен
ай да я, ай да молодец.. а ведь на несколько раз faq прочитал..
лучше так и оставить, или на свой страх и риск переключить на "как положено"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
