Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21947 • Страница 459 из 1098<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
*Cofradia Intel*
Статус: В сети
Фото: 130
Всем привет!
Есть проблема с HDD - WD RE4 на 1ТБ.
При определенном обращении к ЖД (запуске какой-то программы, например), ЖД типо зависает, лампочка HDD на системном блоке горит, а вместе с ним зависает и весь комп, даже мышка на экране не двигается.
Висит он так этак с минуту, потом всё отвисает и компьютер продолжает нормально работать, приложение запускается нормально.
Так же комп зависает если открыть тяжелый сайт в браузере (пользуюсь Google Chrome), опять же горит лампочка HDD, я так понимаю, это грузится кэш с диска.
Через минуту отвисает и всё работает.
Поменял всё железо и софт в компе, кроме HDD, проблема осталась.
То есть как будто у HDD бэд блоки?
Проверял HDD прогами HD Tune Pro и Crystal Disk - никаких проблем с HDD не видят, СМАРТ в норме.
Что делать? Является-ли этот случай гарантийным?
Смогу в СЦ сдать диск, СМАРТ-то в норме? Скажем, если я на камеру проблему сниму, это будет доказательством?
SMART в норме:
SCT Error Recovery Control у HDD отключил.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
TOK
Антивирус возможно вешает. удалите на время, чтоб проверить.
Есть Seagate ST500DM002, firmware KC43
В биосе не определяется. При подаче питания, некоторое время слышны щелчки, но потом замолкает
В терминале выдает:
Boot 0x10M
Spin Up
И всё. Больше никаких сообщений нет.
На ctrl+z не реагирует. Приглашение F3 T> не появляется.
Идеи?
Фото: 18
p_pZ писал(а):
Идеи?
Труп. :grob:
Обширные царапины на пластинах и/или дохлые головы.
В терминале выдает:
Boot 0x10M
Spin Up
Идеи?
mol61 писал(а):
Труп. :grob:
При отключенной электроники от гермоблока в терминале ничего не меняется:
Boot 0x10M
Spin Up
Открыл гермоблок - внешне пластина без повреждений.
При включении блин раскручивается, голова начинает двигаться, примерно, от середины блина к центру. В центре бьется об ограничитель и возвращается в центр. Диск при этом крутится. Так происходит несколько раз, затем всё выключается.
ЗЫ. Работоспособность диска и данные не важны. Все действия направлены на удовлетворение собственного интереса - можно ли в такой ситуации, в домашних условиях, снять хоть какие-нибудь данные с него :-)
Ну если потратится на оборудование, технологическое ПО, доноров, где-то на 100-300 тысяч рублей, поучиться на кроликах (почти исправных HDD) годочка два. Можно и дома. :)
Такая вот проблема:
http://savepic.org/3920016.htm
Винда, все грузится, иногда какие то программы не загружаются.
Это критично если так и оставить? Или же есть способ решения проблемы без переустановки винды?
Подскажите,это нормально для нового диска или лучше менять?Смарт идеальный
Куратор темы
K_romanova Может влиять винда...если что-то обращается к диску во время теста (антивирусник например)...прогоните скан поверхности в виктории...там будет видно есть ли задержки при обращении к накопителю - в DOS желательно...
Здравствуйте.
Такая ситуация - при загрузке компьютера появилась диагностика системы. После перезагрузки меню восстановления.
Восстановить не получилось - диск заблокирован, с установочного диска тоже. windows не установилась на
свободный раздел, ошибка при установлении. chkdsk /f удалил половину файлов. После chkdsk windows поставилась.
Файлы восстановил. Подскажите, что необходимо сделать.
СМАРТ, где windows:
СМАРТ 2 файлопомойка:
подскажите чем можно протестить винт из-под доса?
виктория и mhdd походу не определяют контроллер...
Жесткий диск Western Digital WD6401AALS
Информация из SMART:
Тестирование Victoria:
Что делать с одним ошибочным блоком? Remap в Victoria?
Фото: 18
zhr писал(а):
Remap в Victoria?
Да.
Куратор темы
Именно! :)
а на каком контроллере висит hdd? В крайнем случае создайте бутабельную флешку с miniXP - и протестируйте в ней виндовой версией виктории.
t__t Из криминала в смарте - ошибки записи...проблемы с головами.
Фото: 18
Выставить в биосе совместимость с IDE.
KT смарт тянет на гарантийный случай, гарантии осталась неделя?
В последнее время диск стал работать хуже. Происходят периодические замирания, работа приостанавливается, скорость ощутимо упала. При нагрузке(открытии двух и более программ) процесс может длиться минуты, чего раньше не было. Так как диск является системным, это особенно расстраивает. Можно ли как-то повлиять на него и улучшить ситуацию?
Куратор темы
Вообще говоря чтобы гарантийка не упиралась неплохо иметь смарт статус "бед" ...у вас же ошибки были, но текущее состояние винчестера "Current" имеет максимальное значение. Подумайте, возможно было что-то что спровоцировало эти ошибки в момент их появления (чего в данный момент и ближайшее время, судя по смарту, не было)...вибрация, температура, сбои питания? Конечно с учетом того что гарантии осталось немного, попробовать можно, сдать в гарантийку с претензией - пусть протестируют...но скорее всего винчестер признают исправным...
Small_boy На покой ему давно пора (большое кол-во бедов, пока вроде переназначает, но надолго ли, кроме того проблемы с питанием...или с двигателем - видимо периодически винч. не может раскрутиться)...задумайтесь об обновлении дисковой подсистемы...цена вопроса весьма скромная (тем более если учесть что сейчас вам достаточно восьмидесяти гигов)...
Зависает намертво и рандомно. Даже огонек на мышке выключается.
То неделю нормально, то в фотошопе зависнет и сразу после перезагрузки опять зависает. После 2й перезагрузки -ок. Еще любит зависать если пару дней не включался и на играх)
И из за диска ли это? Можно ли починить сохранив информацию и не снося винду или он вообще мертв? Спасибо)
