Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 459 из 906 • <  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Фото: 119
A55555 писал(а):
Для 40-ки всего 200/45
Если что, для нынешней 40-ки скорости еще ниже заявлены. Но намекну, что линейные скорости еще ни о чем не говорят.
EPYC 4585PX@CS 30,30,30,15 /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
270K 5800 5300 /z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
HertZ подскажите пожалуйста, вот это сильно будет ощущаться:
The Intel SSD 320 Series features an advanced architecture that employs 10 parallel NAND flash channels* equipped with multi-level cell NAND flash memory.
* The 40GB Intel SSD 320 Series offers five (5) channels.
что у 40-ки не 10, а 5 каналов?
Фото: 119
A55555, разница будет такая же, как между X25-V 40Gb и X25-M 80Gb. То есть, субьективно разницы не будет никакой, кроме как при линейной записи (копирование больших файлов на X25-V идет вдвое медленнее, чем на X25-M).
HertZ писал(а):
разница будет такая же, как между X25-V 40Gb и X25-M 80Gb. То есть, субьективно разницы не будет никакой.
ну, это будет видно в тестах, причем не только совсем уж синтетике.
но "на глаз" определить будет действительно сложно - разве что на записи большого количества всякой дряни с очень быстрого источника. вариант - распаковка хорошо жмущегося архива.
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 9
Intel представила третье поколение SSD.
http://www.3dnews.ru/news/intel-predstavila-trete-pokolenie-ssd/
Ryzen 3600 (TT Spirit 140 Power)/TUF B450M-PRO GAMING/Ballistix Sport LT [BLS8G4D30AESEK] 4x8gb 3600(16-19-16-36=1.33в)/GTX 960 4GB/970 EVO Plus.
1) Intel объявляет третьего поколения SSD: Intel ® Solid-State Drive 320 серии
Написал IntelPR на 28 марта 2011 8:17:36 AM > http://newsroom.intel.com/community/int ... 320-series ( + Переводчик Google)
2) Intel® Solid-State Drive 320 Series
aus писал(а):
посмотрел сколько осталось жить моему ссд и ужаснулся , до 2030 года это мощь как вообще это вычисляется? от количества запусков/перезапусков, записей/перезаписей или чего еще иного?
Маловато, у меня: остаток 200Тб перезаписей / 2Тб за год ~ ему ещё прожить 100 лет. :bandhead:
Из "пальца"
iXHell
Dis07
...Они рассчитываю так: резерв 8Гб (128-120)*3000/1.2 = 20 000Гб
так я об этом и говорю ...вода мокрая..
ни 3000p/e ни 1.2wa не являются тут абсолютными числами, все зависит от модели использования и нагрузочных характеристик в каждом конерктном случае, т. е. реальный p/e у nand может быть и 15К, коефициент усиления по записи всегда плавающий 1.05(min) а max пускай 10 (~очень плохой для интеля)
Базовая формула для пересчетов примерно может выглядеть так (взял для примера интель 80-ку):
[156301488 sectors x 512B] x 5000 p/e / [1.1 (write amplification) x 1.04 (wear weveling)] x 1.08 (over-provisioning) = 400TB (raw rewrite min) x 0.94 = 376TB
если играться всеми плавающими переменными можно выводить приблизительный расчет по конкретному сценарию пользования.
...В начале забирает под себя часть SSD (пишет 1000Мб) и в тесте 4к пишет 1000Мб. Итого: 2Гб записей (контроль под HAB).
CDM "итого" при такой уставке =1GB. Ради истины провел замер на Indilinx (есть возможность контроля на уровне 1 сектора)
перед запуском теста 10,155,644,386 (total count of write sectors)
по завершении 10,157,926,782
2,282,396x512b=1114MB/1024=1.09 wa
...Теперь изменение параметра Host-write = 64 > 2048Мб. "Усиления записи" ~ 1
Если нет ошибки при контроле то wa=2
И по интелевым накопителям надо учитывать что по нost writes счетчик приращений на 1 составляет при записи полных 65536 секторов
> - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:41732-127#3840
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Доброго времени суток.
Понимаю что глупый вопрос, но всё же хотелось бы уточнить: вот поставлю я intel x25-m или 320-ый (80ГБ) системным и отключу питание ПК от розетки, скажем на 3 месяца - данные с ссд сотрутся или всё будет на месте?
П.С. По первым комментариям в сети складывается впечатление что это не G3, а G2.5 ;)
С уважением.
Annarin писал(а):
Тесты Интела 320
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... s-ssd.html
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Теперь ясно почему, так казалось бы перспективная серия имеет индекс меньше пред. модели на стороннем контроллере Intel SSD 510, а дело то в том, что это тот же G2!
Последний раз редактировалось HertZ 30.03.2011 2:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Если вы не заметили, кодовое имя Postville Refresh. Так что никто ничего нового и не ждал, кроме памяти.
Таки G3
comparing hard disk Hitachi* Travelstar HTS723232L9A360 320GB 7,200RPM SATA2 versus Intel® SSD320 SSDSA2BW300G3 300GB SATA2 FW 4PC10302.
пу пу пу...
m0nty писал(а):
Annarin писал(а):
Тесты Интела 320
Эх, судя по тесту можно одеваться и идти в магазин за старой моделью...
i5 3570k@4,4, ASUS P8Z77-V, Crucial 2x8gb, Palit GTX1070, Antec 300, FD Edison M 650w gold
Да не расстраивайтесь вы так, славная Intel снова вас убедит, что её баги это новые фичи.
сенкс за инфо
он как-то разные сроки кажет при каждом включении, как посмотреть на кингстоне количество записаного незнаю(с интелом все гораздо проще в этом плане)...сегодня он уже говорит, что "годен" до 2042года :tooth:
Фото: 119
Какие такие баги? :bandhead: Или п. 3.1 отменили уже?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Annarin, запись подняли до уровня x25-e, так что можно не отправляться.
Интел заюзал в третьем (G3) поколении старый контроллер, судя по этому обзору: http://www.legitreviews.com/article/1579/2/ (PC29AS21BA0, из G2)
Получается лучший вариант SSD 2,5" - Vertex 3?
...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
Фото: 119
DIIV писал(а):
старый контроллер
А что плохого такого в старом контроллере-то? По части ITGC или работы с 4к блоками ему, например, до сих пор нет равных, и не предвидится. Ничего плохого в использовании существующего решения с доработанными прошивками нет. Скорости записи, о которых так любят говорить юзеры сандфорсов, подняли.. А большего и не надо.
HertZ Я не совсем понимаю что такое ITGC, но судя по вики это не столь важно для домашнего хай-енда.
IOPS'ов надо, которых в третьем сэндфорсе на порядок выше. Скорость тоже хорошо.
Но ведь верно, что Вертексу нету равных?
Ещё очень интересно выглядит RevoDrive X2, но там трима нет.
DIIV берите рево. потом поделитесь впечатлениями. нам тут всем интересно с чего это некоторые хвалят Интел...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex... Мне в рево кроме реализации в плане карты под пси-е 4х больше ничего нравится))))
Своего пока хватает, большой разницы всёравно не увижу. А вот то, что Рево постепенно зафлудится мусором без трима и просядет это точно.
Фото: 119
Это важно, если диск покупается для реального использования, а не как ридонли носитель или для бенчей.
Смотря в чем, и смотря чем мерить. Если данные из нулей, тогда конечно быстрее, возможно даже действительно на порядок. Плюс ко всему, мегапоказатели на чистых дисках SandForce это давно уже не новость.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Это то, что например позволяет забитому до отказа и часто перезаписываемому X25-E 32Гб не терять в скорости со временем, несмотря на отсутствие поддержки TRIM. :-)
DIIV писал(а):
в третьем сэндфорсе
Нет никакого третьего сандфорса, есть SF-2500.
Ну да, у нас у всех тут Х25-Е в домашних компах стоят. Во всяком случае это редкое упоминание в мейнстриме (вообще первый раз слышу), значит не имеет первозначимой важности. ИМХО. Могу ошибатся.
На сколько я понимаю, у вас сфера деятельности затрагивает энтерпрайс решения и там важны ITGC и Х25-Е.
Пардон, вторая ночь без сна. Вы поняли что я имел ввиду второе поколение сэндфорсов.
Последний раз редактировалось DIIV 29.03.2011 23:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 18
