Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
mr.Frank Некоторые вопросы вызывают Кандидаты на замену (сектора, которые винч не может вычитать) и ошибки записи...но судя по максимальному текущему значению этих параметров - всё это было достаточно давно..и не повторялось. Скан поверхности сделать определенно не помешает, именно из-за параметра С5...
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: Да и великовато кол-во внезапных отключений питания (с0) ...возможно что все ошибки именно по этой причине...просканируйте винч. наткнется на нечитаемые блоки - пересканируйте их с ремапом... Потом - оцените изменения в смарт - произошло ли переназначение...
Добрый день Seagate barracuda st31000528as 1 TB Полчаса назад появилось сообщение: "windows обнаружила неполадки жесткого диска Немедленно создайте резервную копию всех файлов для предотвращения потери информации" Сообщение повторилось еще 2 раза, после чего диск пропал из системы, нигде не отображается и не находится. Можно ли что-нибудь сделать в этой ситуации?
Еще я ни в одном факе не нашел подсказки как можно посмотреть информацию SMART. В какой программе для windows 7 64bit это можно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
Добрый вечер. Имеется OCZ Vertex 4 256Гб. Ставил на него Ubuntu и под неё выделил чуть меньше 30Гб (получилось 28,8Гб). Т.е. диск разделился на два логических: 210 и 28,8Гб. Сейчас скачал Хакинтош, хочу поставить его. Требует для установки не менее 29,9Гб (как на зло ). Как скинуть с 210-гигабайтного диска, на котором установлена система (!), 1,5Гб на второй (пустой), не потеряв данные? Гуглил. Советуют через "Управление дисками" сжать том (основной диск), но не удаётся, выдаёт ошибку.
ВыдРус Лучше бекапьте важные данные на дугой физический диск, а переразметить диск/конвертировать файловую систему без потери данных позволяет множество утилит типа Partition Magic... (но перед использованием рекомендуется проверить диск на ошибки иначе часто возможна полная потеря всех разделов и данных )...
Подскажите пжл, имею проф. ХДД на 1Тб, там сделал копию диска С для сохранности ОС (копию делал Acronis True Image Home 2011), все лог. диски разбиты в MBR, купив Тошибу на 3Тб и создав там примерный по размеру раздел для диска С, но ХДД уже будет в GPT дабы увидеть все 3Тб, смогу развернуть акронисом 2011 образ диска С с 1Тб самсунга созданный в MBR? будет ли при этом все работать корректно как на старом ХДД, загрузка и его обнаружение ОС и т.п вещи? п.с вся система будет как в профиле, кроме планир. апгрейда HDD
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
slesh1 Плохая идея держать систему на 3-х терабайтнике. Быстро сдохнет, не любят очень емкие харды интенсивную нагрузку, предназначены в основном для архивов. Купите или мелкий 320-500 под систему или SSD. Любой раздел (логический диск с буквой) можно перенести на GPT, а образ всего диска с MBR - нет.
Имею трехтерабайтник ST1000DM003, работает где-то месяца 2,5 всего под хранение данных, ОС на другом диске. Смарт хороший: http://rghost.ru/47650874 Результат проверки поверхности диска: http://rghost.ru/47650881 Для сравнения просканировал свой старый диск этой же серии объемом 2Тб, получил: секторов <20ms = 16, <50ms = 38, <150ms = 2 (а у 3Тб эти значения <20ms = 175, <50ms = 134, <150ms = 227). Хотя смарт старого диска хуже, и наработка там около 4000 часов, а у этого значительно меньше. Это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
eeg19 2х террабайтник старенький, сейчас точно нискажу сколько часов наработки (я сейчас на работе), а пять 3х террабайтников на много новее, один из них куплен буквально пару месяцев назад,
