Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Доброго времени суток. Помогите с выбором ибо мучаюсь страшно. Надо в идеале один 8Тб, но можно и 6. Только 7200 ибо скорость важна (у меня интенсивный торрент + просмотр сразу нескольких видосов одновременно + ffmpeg в пару потоков диск насилует, но НЕ 24/7, максимум я часов 8-11 могу комп юзать). Хочу надежности и чтобы не поломался, но как я уже понял, такого никто не гарантирует, поэтому я юзаю бэкапы на внешних. Не хочу много шума и высоких температур (диск будет обдут в корпусе). Мои мысли: 1. Seagate IronWolf 8Tb - не могу понять, он гелиевый? Я уже спрашивал англ и русскую поддержку, но они пишут типа не знают. Если гелиевый, то сразу отпадает. IronWolf Pro такой уже не идет в бюджет, поэтому отпадает. А в целом выглядит хорошо, скорость отменная, по шумам и температурах +/- норм тоже. 2. WD: те, что дешевые и по цене +/- как IronWolf - у них вращение и кэш маленькие, а те что с кэшем и оборотами норм - то уж слишком дорогие в Украине - отпадают. 3. Seagate IronWolf 6Tb - запасной вариант, если 8Тб гелиевые, либо есть факты, которые показывают, что 8Тб брать не надо вообще? 4. Seagate IronWolf Pro 6Tb - не знаю, есть ли смысл большой переплаты? подписка на восстановления данных в Украине походу вообще не работает, а +2 года гарантии того не стоят, или опять же есть какие-то факты, что Pro лучше, чем обычный? 5. Не знаю, но думал типа 2x HGST DeskStar NAS 4Tb. Думал, типа первый +/-год поставить в зеркальный raid, за это время каждого проверить на вшивость через нагрузку и проверку SMART, а потом убрать рэйд и юзать просто как 2 по 4Тб. По цене такой бутерброд как раз подходит к IronWolf 8Tb и дает по сути те же 8Тб, но вопрос, а что с шумом, температурами (ведь их 2), да и энергопотребление выше, целесобразно ли это вообще? Да и судя по тестам по скорости он IronWolf дует достаточно сильно. (за питание/шифраторы можно не говорить, ибо как уже упоминал, я бэкаплюсь на разные внешники)
FatAndy ок, ну теперь все ясно. Значит не мучаюсь, а просто беру IronWolf на 8Тб в магазе, где принимают возврат, если что. После установки сверяю смарт и делаю скан поверхности при активном охлаждении. Если не повезет с чем-то - меняю, если все ок - оставляю.
Вопрос еще такой. Есть ли смысл на первое время шифровать диск, чтобы если на гарантию поедет, то никто ничего не узнал, что там есть, или там работникам пофигу что на дисках? Я просто планирую там держать исходные коды программ, которые типа как под NDA, ну и личные не для сторонних глаз данные естественно. Возможно есть смысл шифровать только исходники, а все другое оставлять без шифра.
PS. Спрашиваю на случай, если диск так сломается, что я не смогу перед этим его собственно полностью безопасно очистить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Здравствуйте, подскажите нужен 4 тб диск под закачку торрентов и файлохранилище, к какому варианту можно присмотреться? И важны ли в данном случае объем кэша и скорость вращения?
briancev Я не особо занимался вопросом особенностей шифрования, но пока планирую сделать примерно так. Учитывая, что у меня dual-boot Win+Ubuntu и работать надо и там и там, поставлю VeraCrypt на обеих системах. Сделаю один контейнер на пару десятков или сотен гиг, куда залью все важные проекты. В зависимости от того, какой ОС пользуюсь в данный момент, буду монтировать контейнер как диск и работать. Не сильно удобно, но будет защита. В планах еще есть попробовать поднимать Ubuntu из под винды на VirtualBox при помощи rawdisk, но думаю VeraCrypt будет и так и так работать хорошо, хотя надо будет уточнить. Если что неправильно думаю, то поправьте, как уже отметил, я только начинаю изучать данную тематику. А личные данные пофиг, там ничего конфиденциального нет и шифрования не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 71
Посоветуйте 4 тб для хранения личных данных (фильмы, фото и т.д.). Нужен максимально тихий, главное без вибраций. Пользуюсь WD Blue, по шуму только вибрация из-за которой резонирует весь письменный стол
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Chernobyl Все правильно думаешь и программа хорошая, в свое время использовал её прародительницу, называлась TrueCrypt. Насчет работы в двух системах, не пробовал, но думаю ни каких сложностей не возникнет.
Overan ST5000LM000 на 5Тб максимально тихий и без вибраций, если сэкономить на гарантии то можно купить за 9т.р.
Overan писал(а):
Дороговато. Желательно в пределах 200 баксов. Что насчет Seagate BarraCuda 2,5" (ST4000LM024)?
То же самое. Но за 200 баксов я бы его точно не купил. Целесообразнее их выковыривать из коробок https://msk.megabitcomp.ru/catalog/vnes ... li/225416/ А так лучше IronWolf взять, пусть и погромче, но дешевле и наверное надежней.
kolyan1980-08-11 писал(а):
briancev И гарантия на IronWolf всё-же 3 года.
Гарантия это не для всех аргумент, лично мне проще выкинуть винт и пойти купить новый. Хотя из полсотни винтов побывавших в моем компе сгорел только один древний Quantum Fireball из знаменитой бракованной серии CR. Главное хорошее охлаждение а так же не стоит играть ими в футбол)
Сейчас этот форум просматривают: trofey и гости: 15
