Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Сегодня попробовал утилиту CCleaner для своих ссд в рэйде. Решил поделиться с сообществом результатами замеров до и после использования. До использования 02.03.2012 2-18-07: #77 После использования 02.03.2012 2-38-08: #77
Ps: самый первый замер 24.12.2011 после создания рейда на чистой винде с минимумом установленного ПО: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2012 Откуда: Воронеж
lets писал(а):
Ogonek, да, все по умолчанию, скачал-установил-запустил, настройки не трогал.
скорее нет, по-дефолту очистка свободного места выключена) затесть Гутманна в 35 проходов и покень результаты
"Настройки - Настройки - Режим очистки: Безвозвратное удаление - Гутманн (35 циклов) " "- и Галку на раздел SSD" потом галку в "Очистка - Прочее - Очистка свободного места".)))))
ahci чтоб я не делал не хочет работать на ssd отрубал ssd на винте ahci работает вот скрин когда ssd стоит #77 и так стоит в ide работает еще вот такой прикол стал после того как ahci перестал раб 7рка создает вот так разделы #77 если маленькие разделы удалить то основые не будут выровнены вот мой смарт #77 еще вот скрин странно что в ide режиме судя по этой проге работает трим #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Комсомольск
и снова здрасте. перекинул я кабелёчки, и попытался таки поменять режим на портах 5-6, как моё чудо неприятно меня удивило, мол, нельзя. Доступен только идэ. Почитав аннотацию понял, что режим ahci может работать только для портов 1-4, на котором висят остальные мои винты. Собсно - раз в маме не предусмотрено менять режим отдельно на каждый порт, а остальным винтам подобная смена может сделать "неприятно" - лучше оставить всё как есть? Или обычным хардам всё равно?
_________________ Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Еще добавлю пару слов про новый интел 520 на 120Гб. Я еще провел сравнительный анализ с предыдущим интелом x25-m на 80Гб. В Ас ссд он уступил порядка 100 очков 520-му.
Потом фирменной интелловской утилитой клонировал систему с 520-го на старый x25-m. Что характерно, клонирование прошло идеально, разделы выровнены, все грузится и работает, как надо. Дальше засекаю время загрузки ОС от писка динамика во время загрузки до появления рабочего стола. Разные диски, одинаковые ОС, железо, драйвера. x25-m грузит ОС за 20-21 секунду. 520 выдал результат 17-18 секунд. По ощущениям разница в работе не заметна. Выбор сделан в пользу интел из-за наличие всевозможных утилит, значительно упрощающих жизнь пользователя. Есть у меня и плекстор с крусиалом. Может быть даже где-то они лучше (у плекстроа нравится, что данные пишутся напрямую без сжатия), но нет у них сопутствующего софта, который в некоторых ситуациях просто жизненно необходим. Поэтому пока для меня только интел.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
olob я бы вибирал из этих Plextor M3, M2 или Crucial M4. Про агилити3, да устроил всем, работает нормально по тестам не сильно "шипкий" (но это меня не расстраивает). Нужно просто пощупать другие
Пишу сейчас с ноута,на котором системный С- ПлексторМ3 128 и диск Д-Агилити3 120. vi0672 пощупайте ))),только на вау-эффект не расчитывайте. Разницы можете и не увидеть вообще. Но зато будет моральное удовлетворение от осознания что цифры выше. )
Ogonek "шипкий" - быстрый. Правда писать нужно "шибкий" извиняюсь.
я ж написал, что меня цифры не расстраивают и вау эффекта не жду, я просто объяснил, почему если буду брать еще SSD, то это будет не агилити3, потому что хочу просто пощупать другой.
