При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Чел.
Чел. писал(а):
может он у тебя от перегрева дохнет? корпус не тесный?
Врядли, корпус просторный ASCOT 6AR6 с двумя вентиляторами.
Драйв помирает именно при записи двухслойной болванки, с однослойными никаких проблем.
Да и не мог он сам по себе так разогреться, в тот день болванка писалась первой.
Доброго времени суток !
У меня привод PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 с недавнего времени перестал писать dvd диски причем и р и рв
переустановка винды ничего не дала перепрошивка тоже причем cd пишет без проблем а dvd только читает
пробовал чистить лазер результат ноль причем нера делает вид что работает по окончании пишет что прожиг успешно завершон и выдает чистый диск
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: молдова-кишинев
ВОПРОС: разобрал привод CD-RW - снял стойку с лазером , отсоединил щлейф
так вот при сборке - стойка соединяется с червекообразной шетеренкой , зависитл ли месторасположение лазера при сборке?
вначала или в конце?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
Да нет... Сколько раз разбирал и двигал лазер - ничего страшного не происходило ...
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2004 Откуда: Belarus
Servalin я вот думаю, у лайтонов есть система самообучения при записи дисков, может чего в прошивке/мозгах с этим связанное переглючило? попробуй: скачай http://codeguys.rpc1.org/utilities.html еепром утилити и понажимай кнопки "ресет медиа" и "ресет гипертюнинг". и еще SMARTBURN-3.1.16t и "клеар опц хистори"...
i am79 может бп в компе захерел и незватает мощности или в винде чего-то.
в любом случае проверь на другом компе.
Чел.
Спасибо, я тоже склоняюсь к мысли,что это глюки фирменных фишек Лайтона на моей системе.
Однако, никакие манипуляции с утилитами и перепрошивка привода результатов не дали.
Поэтому скрипя сердцем взял другую марку привода, пока все нормально, без проблем записал десять двухслоек.
lex200 писал(а):
чтобы увеличить мощность крутить надо по часовой стрелки или против?
По часовой стрелке ...
|Клан Дедов|
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Дирамбия
Чел. писал(а):
а имею ввиду именно autorun. вставь любойй диск с автораном (типа дрова какие-нить от платы), и посмотри запускается или нет.
Авторан-то запускается, с этим проблем нет. Глючит на дата-дисках. Сейчас вот просто надо перекинуть очень срочно около 90 сд с авишными файлами и двойные действия с одним и тем же диском...не думаю что прибавят жизни моему "старичку")))
_________________ Мне говорят, что я вешаю ярлыки на людей...Что ж...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Украина, Хмель
Подскажите пожалуйста в чём дело:
Ставлю на запись болванку Samsung PLEOMAX DVD+RW 4x - неро пишет ошибка формат. диска.
Когда ставлю болванку BENQ DVD+RW 4x - без проблем записывает.
Привод Pioneer DVR-111 прошивка стоит от 111L(8.29)
Господа подскажите решение проблемы,привод DRW-1612BL , забрасываю три,четыре фильма с одинаковым расширением на диск,при проверке все ОК, запускаю на бытовой вертушке какой то один не может стартануть ,качество носителя и место расположения файла не имеет значения. заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Откуда: Красноярск
Чел. Пишет, диск не перезаписываемый и не может быть стерт, вставьте перезаписываемый диск. Пробовал это же привод на чистой винде на этом же компе, все работает отлично.
dimonk бывает, диски то разные. если есть прошивка новее, прошей, может помочь. или просто никогда не бери такие диски.
<Devil> да алкоголь или даемон тулз это наверняка. попробуй в алкоголе кроме снятия галочки еще виртуальные приводы убрать (поставить кол-во ноль). если есть, аналогичную опцию проверь в даемон тулз (или удали его).
shurik1706 вряд ли твоя проблема имеет отношение к приводу, раз проверку проходит. видимо просто попадаются файлы с кодеками, которые не поддерживаются бытовым плеером. можешь перед записью посмотреть чем закодено прогой типа GSpot.
У меня есть DVD+RW с домашним видео и привод Pioneer DVR-111D. Я вставляю его в сидюк, он быстро читает его на максимальной скорости, как я понял, а затем постепенно понижает её и, сильно тормозя всю систему, пишет, что диск пустой и на нём 0 байт. Я думал он повреждён, но вставил в стационарный проигрыватель - видео идёт. Я пробовал много прог, типа Алкоголя, Демон Тулзов, также пробовал их удалять - не даёт результатов. Мать у меня asus p4p800SE 865PE + ICH5R конроллер... Я пытался найти новейшие драйвера для такого контроллера на сайте, но там ниже ICH6R ничего нет! Мне надо всего лишь скопировать диск, но даже этого сделать не получается. Попробовал дровишки на чипсет переустановить - не вышло, повисло всё. Но не думаю, что это бы помогло. Сидюк удалял и ставил(в винде автоматически). РЕЙДа не включен, винт на САТА. Подскажите решение? Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд Ах да, DVD Encrypter тоже говорит, что диск пуст... Ну и тупизм.
