теперь используй "экстренный" btflashx.exe: btflashx.exe -f bt7203A.bin
(можеш отредактировать bfl7203A.bat)
после этого прошивка 7203A 1.09 должна нормально залится (надеюсь сам привод был изначально с буткодом 0.14).
P.S. BTFlash для x20xS нормально работает - уже проверено. Ошибка вкралась только в x20xA, так как это дело было сделано еще после нового года и лежало до сих пор не протестированное.
Пробовал на днях перешить свой AD-5200A на 7203A. Все сделал по пунктам так как описано, но вот прошившик ничего не перешивает на самом деле, лог привожу:
Select the drive to be used:
1. 0.2.0 Optiarc DVD RW AD-5200A 1.09 2. \\.\W: Optiarc DVD RW AD-5200A 1.09 Enter the number of your choice: 1
Выбор роли не играет, пробовал 1 или 2 ставить, ничего не изменилось.
Current drive: identifier: AD-5200A , drive ID: G200 After the bootcode flash: identifier: AD-7203A , drive ID: G203
FINAL WARNING: Remove the CD/DVD disc from the drive and close all running applications before flashing!
Flashing the bootcode of another drive may lead to the LOSS OF WARRANTY of your drive!
Flashing the bootcode is VERY DANGEROUS operation! DO NOT INTERRUPT the operation! Wait until it's successfully finished! If the process doesn't finish successfully your drive will most likely be UNRECOVERABLY DAMAGED!
Are you sure that you want to perform this operation? (type YES to start) yes
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
Alcoholic писал(а):
У меня Plextor PX-800A. Перепрошил в AD-7173A, надеялся что начнут записываться болванки DVD-R DL, но ничего не вышло, они не записывались всё равно.
для перешивки PX-800A под AD-x17xA надо использовать 'cтарые' буткоды (версии 0.06). Только с ними прошивки от обычных AD-x17xA нормально работают. Но надо помнить, что перешивать эти приводы надо в режиме PIO (глюк буткодов AD-x17xA 0.06).
А если захочеш вернутся назад к прошивке PX-800A, то надо будет залить буткод AD-7170A версии 0.08 (с которым и работает прошивка PX-800A, и с этим буткодом можно перешиватся в режиме UDMA).
После долгих и усиленных лет работы начал помирать своей естественной смертью DVDRW NEC. Возник вопрос о приобретении нового. Что посоветуете? Смотрю на новые AD-7240S, 7241S, 7243S. Стоят ли они внимания или есть что получше сейчас? Пишется много.
rainstuff насчет висты - никак отличий. по первому пункту - буткод+настройки дампятся патченым NecFlash - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflashfx.zip ( сейчас там 1.45a, который полностью поддерживает x20xA/S ). Оригинальный NecFlash дампит прошивку (тоже полезно сделать).
// sptxSay.DeviceIoControl: x45D (1117) запрос не был выполнен из-за ошибки ввод а/вывода на устройстве. // sptxSay x 0 0 1 E (ioctl status length senseLength) // -x0001 = -1 = plscsi.main exit int Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
После чего буква привода исчезает. После перезагрузки слил настройки и сравнил с исходными - найдено 2 отличия. Как раз то, что содержится в файлах...
Последний раз редактировалось rainstuff 15.08.2009 17:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Попробовал залить bfl7203S.bat - он ругнулся на checksum и откатил изменения. С bfl7200S.bat то же самое.
Preparing to start the bootcode flash procedure...
Now WAIT until this procedure is finished!
Starting the bootcode flash procedure...
Setting the new drive ID... Setting the new drive identifier... Switching drive to safe mode... Sending the bootcode to drive... Sending the bootcode checksum to drive... Error! Retry? (y/n) n
Trying to leave safe mode... Done.
Trying to revert the drive identifier change... Done.
Trying to revert the drive ID change... Done.
Operation FAILED! However your drive may be still functional after reboot. Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
rainstuff значит fix5200s.bat не все сделал. Он должен скорректировать ID с G205 на Q205 (это наверное сработало). И снять флаг защиты от кросс-перешивки (в дампе это по адресу 202С0h, 1 - защита, 0 - нет защиты). Попробуй еще раз fix5200s.bat .
P.S. Драйвер SATA-контролера надеюсь стандартный от Microsoft ? И какой SATA-контролер (MCH материнки? дополнительный контроллер ?)
Да, в дампе действительно 1 стоит. Повторный запуск fix5200s.bat не помог. Контроллеры такие: Контроллер Intel(R) 82801GB/GR/GH (семейство ICH7) Serial ATA Storage - 27C0 Контроллер Intel(R) 82801G (семейство ICH7) Ultra ATA Storage - 27DF
Материнка Asus P5KPL/1600
Драйвер стоял от Intel, поменял на майкрософтовский - не помогло. Может дамп подкорректировать в Hex-редакторе и залить через флешер?
rainstuff были подобные жалобы и раньше, но не удавалось установить истинные причины. в одних работает нормально, в других есть проблемы. по-этому кросс-перешивка x20xA/S до сих пор в тестовом статусе.
P.S. у меня на P43+ICH10+JBM38x, и на старой A64+NF4 все это работало. И с драйвером Microsoft, и NVidia (для NF4).
