Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 47 из 75<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
Фото: 9
Добрый день, встал вопрос выбора тихого и быстрого ЖД. Сейчас использую Barracuda 7200.10 250Gb 2шт. в рейде, но по мне, если честно, они шумноваты, я даже не про треск головок , а про гул издоваемый самими винтами, т.к. у меня стоит очень тихое водяное охлаждение из всей системы только их гул и слышу. Сам склоняюсь к Samsung Spinpoint F1 HD251HJ 7200об./мин 250ГБ и тоже думаю их в рейд 3шт. Как я понял из обзоров на Tom's Hardware Guide это практически самый быстрый хард если не брать во внимание экстремальные, в следствии чего дорогии версии WD с 10000об.мин. Но тише ли он чем те харды что у меня сейчас(Barracuda 7200.10) Вобшем что скажете про Spinpoint F1 (кстати сколько блинов у 250гб версии и стоит ли искать с 16мб кеша или и 8достаточно при рейде 0) или есть чтото потише и не намного медленней?
p.s. Суммарный объем меня и в 500ГБ устраивает за глаза.
Делай добро, бросай его в воду.
Борьба против рака и других заболеваний в проекте F@H
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=103804
Доброго времени суток.
Нужен максимально тихий хард объёмом 500-640Гб; свой WD1600AAJS я слышу, точнее сказать только его из всего компьютера и слышно, да и не хватает его уже. Хоть новый я и засуну в SQD, всё же хотелось бы, что бы он был тише текущего.
Заранее благодарен.
Westender
По отзывам WD6400AAKS очень тихий, но можеь попасться виьручий...
А тише бывают? Может на 500Гб (мне тишина важнее объёма)?
P.S. что значит виьручий?
Westender
ВиБручий. :)
Ing-Syst писал(а):
ВиБручий
Ааа... Блин, а это плохо... Хотелось бы не подвешивать... Ну, если ничего тише нет, будем брать.
Народ, вот зашел почитать, что там с уровнем шума и вибраций в новых WD на 500, 640 Гб? Какие-то серии на 5400 оборотов видел, Грин, Блэк и др...
В местной магазине нашел разные характеристики, у некоторых пишут что шум максм 29 Дб..
Вот, кто так сказать имел опыт использования? )
Очень тихий комп!
Ребят подскажите, имеются два винчестера Сигейт Seagate ST3320620AS и Seagate ST3120827AS. Когда ставишь их в трехдюймовые отсеки, корпус начинает сильно вибрировать и и издавать низкочастотный гул. Решил положить их вниз корпуса на паралон. Все отлично, стало очень тихо. Но они стали греться до 40 градусов и больше. Вентиль туда поставить некуда. Как поступить?
Есть два Seagate ST3250410AS. Все в них хорошо: и хруста нет при работе, и температура 38 в простое и 43 в нагрузке, но вот … пищат. Такой почти неслышный высокочастотный писк, который прилично ездит по мозгам вечером. Иногда кажется, что он и в резонанс попадает. Как бороться? Может SQD спасет?
В вИКТОРИИ vcr 446 f я просто меняю значение ААМ и это всё?! в смысле после этого скорость винта уменьшается?
Всё будет хорошо
Bummer
В каком-то смысле - да.
не опасно ли использовать викторию для компа?
Всё будет хорошо
ссылка на
Rashid писал(а):
MHDD,
не работает :(
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Bummer
Смотря как использовать.
Кому интересно, вот моя методика оценки шума винчестеров.
Как-то на 3 курсе я написал программку на делфи - АОН (определитель номера для ГТС). Программка умела захватывать сигнал, делать БПФ, и выводить спектр. Ну и дальнейшая обработка.
Главное, что она умеет выводить спектр, а по нему легко определить относительную мощность сигнала.
Итак, есть
Seagate 200 Gb IDE ST3200827A
Seagate 80 Gb SATA ST380815AS (одноблиновый)
По ощущениям - первый стрекочет больше, а второй - гудит (120 Гц).
Винты подвешаны на вот такую вот штуковину (картинка1)
В качестве измерителнього микрофона используется УБС наушники+микрофон Genius (модель не знаю). Не айс, но общую картиу составить можно (вскоре обзаведусь проф. шумомером, тогда же прийдет WD6400AACS на 5400 об, его затестирую..
Из-за слабой чувствительности микрофона, в опытах он прижимался к верхней пластине винта (микрофон в паралоном).
Итак, картинки (крепление винтов. Извините за качество, трудо подлесть. Винты висят на пружинах.:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3203/tes ... a32c183e_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/3206/tes ... 892e712d_L
А вот результаты тестирования винтов:
200-ка:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3005/tes ... 96770d55_L
80-ка
http://img-fotki.yandex.ru/get/3200/tes ... b5bc8e1e_L
Таким образом, по мощности щума 200-ка проигрывает в 2 раза, то есть работает тише.
Что собственно хорошо согласуется с субьективными ощущениями, 80-ка намного громче. Следовало бы еще провести тесты, когда винты в корзине, но на это нет времени и желания ворочить корпус.
Для сравнения 2 декабря сделаю тест с 5400 винтом от ВД.
Всем спасибо за внимание.
Да, кто не в курсе, 50 Гц взялось из-за частоты промыщленной сети, 120 Гц = 7200 об/60 сек = 120 Об/сек, т.е. 120 Гц...
Да, и кто не верил, тому докажу что винты серии Green Power от WD работаю именно на 5400 оборотах.
Очень тихий комп!
Было бы очень интересно.
Ну вы блин кадры даёте, я взял етот тихий жосткий и впервые в жизне при выборе железа пожелел. Даже в другой комнате слышан высокачастотный гул. Люди избегайте этих жостких, что это за фирма если у них как в лотереи, и причём сцуки назад неберут.
i5-4670K@4.5Ghz 1.2v| MSI Z87-G41| 16Gb DDR3-2200 11-11-11-29 T1 1.55v Crucial Ballistix Sport 2*8GB| Asus GTX 760@1300/7000|
test555 писал(а):
вот моя методика оценки шума винчестеров ... прижимался к верхней пластине винта
Скорее для оценки вибраций.
Прочитай, если интересно, это: SPCR's Hard Drive Testing Methodology.
У меня 4 винта SAMSUNG HE103UJ, в Виктории показывает что AAM Disabled, я так понимаю что AAM выключен и винты работают на полную скорость (мощность) и ничем не ограничиваются? (мне главное скорость! щас работают очень тихо!)
#77 #77 #77 #77
ICE-G писал(а):
я так понимаю
Да.
