Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
solar-y
руководствуясь рациональными выводами на основе сложных и всеобъемлющих испытаний и проверок с необходимым запасом по надежности
ну, да, конечно. А потом у нас жесткие диски вдруг умирают из-за идиотских ошибок в прошивках. Давайте не будем о тестировании? а? это весьма грустная тема. Нонешний темп выпуска компьютерного оборудования, ну, никак не способствует тщательному тестированию...
Буду вам благодарен, если дадите ссылку на официальные требования производителя по температурному режиму.
Для Fujisu MAN (как для известного мне накопителя) приводятся такие данные:
Service life The service life under suitable conditions and treatment is as follows. The service life is depending on the environment temperature. Therefore, the user must design the system cabinet so that the average DE surface temperature is as possible as low. • DE surface temperature: 40°C or less 5 years • DE surface temperature: 41°C to 45°C 4.5 years • DE surface temperature: 46°C to 50°C 4 years • DE surface temperature: 51°C to 55°C 3.5 years • DE surface temperature: 56°C and more Strengthen cooling power so that DE surface temperature is 55°C or less. Even if the IDD is used intermittently, the longest service life is 5 years.
Еще: #77 Добавлено спустя 49 секунд Ing-Syst
Не перебарщивайте.
я не перебарщиваю - для серверных дисков все требования четко расписаны, в отличие от большинства десктопных Ибо там все серьезно...
Максимальная температура диска - 55-65 градусов.
сами-то перебарщиваете Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды solar-y еще достаточно четкая документация есть на Хитачи... Но там в зависимости от модели могут быть цифры от 55°C до 70°C (для определенных моделей при малой нагрузке на винчестер)
ни один производитель дисков не выдвигал еще требований о необходимости дополнительного охлаждения.
кстати, еще раз повторю свои тезисы:
а) все-таки требования насчет охлаждения есть
б) все-таки обычно накопители стоят уже в системных блоках. Это у нас страна такая дикая, что все всё собирают сами, а потом удивляются, почему же работает не так или вообще не работает. ОЕМные накопители предназначены для крупных сборщиков компьютеров, которые сами знают как правильно развести вентиляцию в корпусе...
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Иваново
Root Я как покупатель ЖД должен получать иструкцию с требованиями по температурному режиму в явном виде. При всем уважении к вам и к производителям ЖД еще ни разу не получал такую инструкцию.
Ваши картинки даже не содержат названия производителя, хотя по идее еще должны быть указаны семейство ЖД или модели. И опять же, можно размещать кучу всякой справочной информации и т.п., но пока вы не получите инструкцию по эксплуатации ЖД с требованиями, значит таких требований не существует. Все остальное, детский лепет.
Если вторая картинка действительно содержит информацию о температурах изделия, то возникает вопрос как эти температуры может контролировать пользователь. Отвечу сам. Да никак. Если даже сам производитель не считает нужным контролировать и ограничивать ее, зачем это делать пользователю.
Кто-то из владельцев серии F1 может посмотреть в СМАРТе параметр Recalibration Retries. Какие там циферки в колонке Raw. В любом случае я так понимаю щелчков громких у народа нет.
solar-y
Ну, и где они? На мой взгляд, МЫ не можем являться абсолютно 100% честными покупателями ЖД, т.к. они все-таки выпускаются для крупных контор. Хотите коробочку и полный комплект бумажек? не вопрос - существуют ретейловые жесткие диски, предназначенные для апгрейда уже существующих ПК..
я указал производителя - Fujitsu. Серия MAN3xxx...
передерну - значит можно нагревать накопители до 100 градусов и не волноваться о сохранности данных?
может. Например, с помощью термодатчиков в нужных местах. Предположим, что все-таки пользователь перегрел накопитель - кто виноват? производитель или пользователь?
есть параметр "0B Calibration Retry Count". Значение - "2". В у.е. - 100/100 при пороге в 0.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2007 Откуда: мы все? Фото: 11
Всем доброго времени суток! у меня такая проблема с Samsung HD502IJ, с первого дня работы время от времени машина зависает на короткое время от долей секунды секунд до 2, по разному, после этого хард издаёт громкий щелчок и всё продолжает работать! Есть тут владельцы сабжа? сталкивался кто нибудь? и можно ли пофиксить как то? Заранее спасибо!
_________________ Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
solar-y А Вы не могли бы напомнить - БП у Вас какой стоит? А то что-то склероз меня мучает - сегодня вирусы целый день вычищал с клиентских машин, так что голова не варит.
то как раз тот параметр который я выделил на картинке.
Да, оно и есть. Комментарий отличается только лишь потому что мы разными программами пользовались...
solar-y Почитал страницы, честно говоря ничего не подчерпнул по моей ситуации...
А SMART вот такой:
#77 Добавлено спустя 28 минут, 19 секунд Да и проблемы с питанием и с температурой исключены, температура выше 30 не поднимается, особенно после того как замодил корпус, а от этого же шлейфа питания трудится ещё и RAID0 без косяков и проблем. Переподключения разъёмов разнообразные,проблемы не решают( Насколько велика вероятность что диск умрёт совсем вместе с инфой?
Блок питания у меня что-то типа Hiper 530W.
vertikal Я имел ввиду что у меня тоже время от времени раздаются громкие щелчки и как раз их мы сейчас и обсуждаем.
Но у меня это связано с перекалибровками диска.
Исходя из твоего смарта, у тебя щелчки с перекалибровкой не связаны и прочих проблем не видно. Поэтому, при наличии других дисков, почему ты решил что щелкает именно он, а не какой-нибудь из соседних дисков?
Digital_Master писал(а):
У мну тож самое на свежекупленном HD642JJ. Закономерность их появления не понял, но щелкает громко и от ентого становиться непосебе. По звуку полагаю что хард уводит головы на парковку и снова на диск.
Был тут еще вот такой товарищ, но что-то пропал. Я ему даже в личку написал, но он не отвечает.
Диск похожий и тоже щелкает.
Если бы он отозвался, можно было бы сделать какие-то выводы.
PS
На ixbt в похожем форуме описывают эти же проблемы. Но пока народ всего лишь сообщает о таких фактах.
В любом случае ничего хорошего в том нет, если один и тот же параметр на схожих дисках имеет такие разные значения, у кого-то ноль, у кого-то 200 единиц.
Меня конечно больше всего расстраивает сила звука от щелчка. Даже представить себе не могу что детальки с весом в доли грамма (головки) могут так громко щелкать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Головки то на актуаторе крепятся, войс катушка, подшипник, схема предусилителя, шлейф. Все это вместе поварачивается, и весит где-то грамм ~15-20. И скорость перемещения очень приличная. можете посчитать, если интересно, (Время полного поиска на 25 мм пути)
Тогда буду утешать себя тем, что в этом диске применяется "серверный" подход к такому параметру как шум. То есть пофигу.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Откуда: Придуралье -Izh
у меня два винта - один samsunng hd642jj другой wd400aaks - у самса темпа рабочая от 20 до 30-32 градусов , у wd держится стабильно 38-40 ни один из них рекалибровку не производил нниразу (о создании нормального температурного режима позаботился сразу).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
Пишет вам не очень шасливый обладатель Samsung HD103UJ (1000GB).
Покупался сей винт для HCPC.
Так вот на второй день этот зверь начал хрустеть....
Опыт общения у меня с самсунгами складовался достаточно неплохо....
1) 2х80 Гб сдохли с разницей в 2 недели спустя 4 года после покупки 1 одного здохли головки у второго середина диска в бедах..... весь период работы он показал себя с хорошой стороны тихий быстрый работая в рейде я от них не слышал некаких звуков токо при старте когда выезжали головки далше тишина...
2) 2х250 Гб (HD 250 HJ) сейчас работают на основной машине полносю тихие и быстрые накаких притензий.
3) 1ч100 Гб (HD103UJ ) сильно хрустит греется работает как ACHI температура 47 дето градусов... без обдува в пункте 1 и 2 на них дует 80мм вентиль в том корпусе негде его поставить поэтому он прикручен в упор к металической пластине чтобы на нее расеевать тепло...
нужно совет возможно както зацепил ААМ какое значение по умолчанию...
Сейчас этот форум просматривают: Saturnus и гости: 12
