Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 47 из 995<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Пойдет ли под мою систему (как оптимальный вариант) интел 310 80 гб?
ipeeoner
Вполне.
Интелу полтора года. записанного чуть больше 4ТБ. Крушиал новый.
SSD Crucial M4 128GB 2.5" SATAIII (CT128M4SSD2) vs Intel X25-M 80GB SATAII (SSDSA2MH080G2R5)
нужно выбрать что оставить в системе...
Быстрый тест, в основном - интересовал Интел...
Тесты:
HD Tune Pro 4.61 размер блока= 1МБ. и CrystalDiskMark 3.0.1 х64
Немного лукавлю неверное - но Интел после "безопасного стирания" через Тулбокс.
http://uaimage.com/image/4da5732a
http://uaimage.com/image/5cd6e112
http://uaimage.com/image/9ef242d5
http://uaimage.com/image/99fbda55
http://uaimage.com/image/5c0264d5
http://uaimage.com/image/b42e1bda
И Интел... для Винды - конечно не сравнить с Интелом ничего... более чем в 2 раза превосходство. такое впечатление что для М4/С4 тем более для 64ГБ версий отключать Perfetch и SuperFetch - не стоит... похоже что винда будет работать что на М4 128 ГБ что на 40 ГБ Интел X25-V - ОДИНАКОВО.
хм. не заметил чтобы медленнее стало. ну и на том спасибо)
так... вобщем я теперь в раздумьях...
310 серия будет немного медленнее на чтении мелких блоков, и быстрее на записи.
510 серия - будет быстрее... вернее чуть быстрее чем М4/С4 на мелких блока, и чуть медленнее на больших(потоке). в остатке - остаётся осадок. но 510- сегодня по вменяемым ценам - просто нет. вернее его вообще нет.
монетка готова, буду кидать...
Предполагаю, что "унюхав" в системе raid-массив, драйвер включает оптимизации для более "серверных" задач...
любые серверные задачи - как раз оптимизируются на мелкие файлы.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Skins71
гарантия еще не закончилась, проработал примерно полгода с марта по октябрь, но гарантийка не у меня, так что этот вариант отпадает :(
блин, и подпись нельзя нормальную вставить :(
Тема в барахолке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=547777
Ели чек не у тебя,то можно и попросить?Извините,уже такое вроде же и советовал.Просто заропаротавался последнее время.Но,как ,похоже уже и постил,если он(диск) не определяется более чем в 2-ух компах,то это просто попа :applause:(все имхо и только свой опыт :D )
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Skins71
он определяется, даже важную инфу частично скопировал, только потом отваливается, например из папки 1 нормально копирнулось, а из папки 2 начинает и подвисает( отваливается)
Поставил вчера Vertex 3 120 gb. Ставлю винду, устанавливаю все драйвера, работает все быстро. В какой-то момент винда перестает выключатся, висит надпись "завершение работы". Перезагрузка не помогает, т.е. загружается ось быстро, но при выключении или перезагрузке висит. Приходится принудительно отключать комп кнопкой. Прошивку ставил 2.15 с оф. сайта. Подскажите, может кто сталкивался с этим?
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
Forest17 писал(а):
Skins71
Если честно,то из просто опыта влавеня 8 всякими ндд,и прочитав ваш профиль,скорее всего мамка глючит ,плюс проверит все сата провода(на своем опыте,сата провод глючит на одном диске,а проявляется на системном(про иде сказать ничего не могу)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Поимеите терепение,бывыает много веремени крутит. :-) А когда прокрутит,то следующая перезагрузка идет путем.
Добавлено спустя 37 минут 21 секунду:
Последний раз редактировалось Skins71 26.10.2011 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Решился в конце концов брать Crucial M4 128 Gb, у меня материнка Gigabyte SATA2, какой контроллер SATA3 посоветуете для ощутимых различий?
Mrisvizz
Единственное с приемлемой ценой Asus, но и с ним всё равно не то, так что посоветую довльствоваться чипсетным Сата II.
Mrisvizz
Нет смысла - на Sata 3 повысятся только линейные скорости, а это не так важно для системы, так что разницы между sata 2 и sata 3 вы не заметите. Польза от контроллера только если занимаетесь постоянно в приложениях, где нужны высокие линейные скорости.
Контроллер мать Intel P67 или Z68 - см. Статистика скоростных характеристик SSD Статистика скоростных характеристик SSD #8887180
SATA2, Intel P45, P5Q-E
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Не совсем понял, выключение ПК в течении 5 минут это в порядке вещей? Пусть даже иногда.
Вы знаете,я конечно в ссд овощь,но почитав ,полистав,прикинув кой чего ,кой куда.Что,ССД в современных операционках и круге задачь для них,не выкладываются полностью(особеннов многопоточности,и особенно для просто юзверя).Поэтому ,эти цифири(попкометры)шлак все.Если человек увидел(по ощущениям)толк в использовании ссд,есть гуд.А то что один читает 515,а другой 230,так это незаметно нисколько(кроме копирования больших файлов(найди такого :crazy: )Поэтому,камрады,покину Вас,пока(вдруг чего сломается,конечно прибегу)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Я боюсь ,это чисто винда Вас так напрягает,при чем тут ссд?
Skins71 писал(а):
Forest17 писал(а):
Skins71
да мать уже давно другая, профиль просто не менял, плюс пробовал на разных компах, с разными шлейфами
На харде такого не было, пробовал несколько сборок - одно и то же. Есть подозрения на дрова от интела, ставить ничего лишнего не буду, может заработает как надо.
Всем привет.
Купил сегодня crucial m4 64gb. Прочитал весь FAQ, юзал поиск.
SSD из коробки оказался с прошивкой 009
С нуля поставил win 7 pro 64. Оптимизировал систему по инструкции.
Мать - gygabyte P35. (SATA2 ). Скорость на чтение не поднимается больше 196мб.сек. (я знаю, что у меня сата 2, а не 3. даже для сата-2 скорость маленькая).
Подскажите, куда смотреть, что делать, уже голову всю сломал. В магазин обратно нести ?
Спасибо.
А у меня на харде такое бывало,и как раз во время или после этого,образовывались проблемы(в мамке,шлейфах,биосе).Хотя никто неотменял проблему и в ссд(конечно же,но это надо рыть и рыть)
nt_xeon
Покажите окно теста AS SSD.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 26.10.2011 21:51, всего редактировалось 1 раз.
У меня первый ссд был осз вертех2,умер напрочь через 10 минут(лучьше так,чем плавающая непонятка :bandhead: )
Кстати,заметил.На харде Опера таки притормаживала,сейчас летает,гуууд.
