Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 47 из 62<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
Submoderator
Фото: 29
LovSan писал(а):
Потом, не 12,25 а 25в.
ты 25В намерял?! Во-первых, в нормальном БП есть оvеrvоltаgе-защита (если на +12В напряжение поднимется до 13В (вроде), БП отключится). Кроме того, если бы БП реально дал такое (25В по +12 и 12В по +5) напряжение, твой комп представлял собой груду угольков. Перепроверь тестер.
Добавлено спустя 5 минут, 45 секунд
Himik_15, нормальный температурный режим в idlе и при работе.
Himik_15 а какие обороты примерно у кулеров, которые рбдувают винты?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Есть 4 ВД винта - 3 по 80,один 160 гбт,все Вестерны
Причем один только вчера из обертки вынут (WDC WD800JB-00JJC0),второму месяц (WDC WD1600JS-60MHB5),третему год с лишним (WDC WD800JD-00LUA0),четвертый же отремонтированная 80'ка 2004 года (WDC WD800JB-00ETA0).
Соответственно,температуры :
38 гр (с присоединненым вентилятором)
42 гр (в охлаждающем коробе + вентилятор)
33 гр обдувается винтом 120 кой + своим вентилятором
44 гр без охлаждения (просто лежит вне корпуса вместе с первым,бо кабели длинные).
Сдается мне,други,шо слишком горячи винты,или зря я волнуюсь ?
Фото: 41
st.Bezdelnik
Обороты зверские - перед ними стоят промышленные 120-ки Jamicon на 2400об/мин + на каждом панель Титан HD-22 - а там 2 вентилия 60х60 на 3600об/мин каждый, но все это хозяйство естественно подключено к реобасу!
В общем харды в простое 29/30 градусов при комнатной в 25, при нагрузке около 40 градусов при копировании/перемещении папки объемом 50Гб с фильмами!
Температуры смотрел Спеедфан 4.32, HDD Life и еше какой то - уже не помню название.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
поставил винт SAMSUNG HD401LJ, на него операционку и чет греться стал, хотя самсунги говорят не сильно греются, поставил в отсек 5,25 сверху 120 обдувает , темп 51 градус???
Фото: 41
slavunnn
Фигасе температура!!! Посмотрите мои температуры и увидете что значит прохладный винт, у вас перебор ИМХО! Иесли при 120-ке 51 градус то это много!
"Team Russia"
Submoderator
Фото: 29
slavunnn, перепроверь пальцем температуру винча. Попробуй поставить 120ку не над, а под винч (или винч развернуть платой вверх).
Все, решил проблему.
3-и винта - 33/33/27 темпа idle.
У меня такой же винт, температура 27 сейчас, максимум что я видел, это было 38 градусов на нем. Вытащи винчестер из корпуса, замерь температуру, повесь вентилятор, опять замерь, если полностью удовлетворен, то вставляй в корпус и меня охлаждение.
уважаемые,я имею удовольствие пользоваться 40-гиговым WD ATA-100,
нареканий нет,помимо температуры,которая по субьективным ощущениям
доходит до50 и выше градусов.
вопрос: такая т-ра-это норма для не очень нового диска? скорее - нет.
вопрос: повыситься ли производительность диска,если его
охлаждать (например,вентилятором для HDD)? нет.
Ing-Syst
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 08.08.2007 9:40
Имеются два винчестера:
Seagate ST3120026A
Seagate ST3160815AS
В работе греются: один до 46, другой до 48 С. При этом, если прикоснуться к дискам, чувствуется, что температура вряд ли выше 40 (вы уверены в своих субъективных ощущениях?)
:spy: Стоит ли ставить охлаждение или и так сойдет? (если такая разница в показаниях и ощущениях, померяйте контактным термометром нагрев банки и микросхем)
БП по линии 12В выдает 12.83, смотрел эверестом :weep:
В биосе - 11.8 с копейками. Это не сильно страшно? :spy:
Тоже самое - померяйте напряжение вручную. Ing-Syst
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 08.08.2007 9:39
45 градусов в простое, без доп. охлаждения для WD 5000AAKS это нормально?
Submoderator
Фото: 29
Rotorsk, да, нормально. Рекомендую организовать охлад (ибо при поиске инфы диски вполне могут разогреться еще на 5-15*).
У меня такая беда. Винт WD250JS. Ему три дня только. На обдуве стоит кулер Titan со скоростью 3600RPM. В чем собственно проблема. В режиме покоя температура жесткого колеблется от 30 до 35 градусов. Но уже вот несколько раз наблюдаю как температура во время установки игр/приложений резко скачет до 53 градусов. И это притом что крышки корпуса открыты и кулер работает нормально. Причем первый раз температура скакнула до 50 и сама понизилась. А второй раз температура как стала 53 так и не менялась. Только после перегрузки компа она стала 34. Както странно все это...
Submoderator
Фото: 29
NightmareX, очень похоже на глюк мониторящего софта. Или рукой те же 50* чувствуются?
Вельд
Да нет, холодный вроде как... Использовал - HD Tune и Hard Drive Inspector Pro edition
NightmareX
Холодный на каких компонентах?
NightmareX Вообще то эта серия у WD достаточно холодна, у меня такой же стоит. В нагрузке температура не превышает 42 градусов при не сильном обдуве. Вероятно датчик немного врет.
Клан Дедов жив!
Подскажите, у меня новый (комп позавчера купил) жесткий диск 320.0 Gb Seagate ST3320620АS SATA-II Baracuda 7200.10 <7200, 16Mb> при запуске компа температура у него около 30, а затем при загрузке поднимается до 52-53 буквально за полчаса. Потрогал действительно горячий.
Это сильно плохо или нет?
P.S. Охлаждения нет, один кулер стоит только на задней стенке корпуса, жесткий диск размещен возле передней стенки в самом низу, причем видеокарта аккурат перекрывает поток от кулера. Да и вставлен в корзину он на пластамассовых салазках.
это плохо и скорее всего сильно. По возможности подними его повыше и делай обдув.
P.S. заполни профиль, плиз.
Клан Дедов жив!
Поставил дополнительный кулер на переднею стенку (он как раз стоит напротив корзины в 2-х сантиметрах от неё), а на жесткий поставил охлаждение Titan HD22.
Теперь температура жесткого не превышает 38 градусов под нагрузкой, это нормально?
